Amortisseur de timon puck de 2003
- Loïc
- Modèle de caravane : Eriba Puck 120 GT
- prénom : Lolo
Je viens juste d'acheter une puck de 2003.
Après contrôle du fonctionnement de la tête d'attelage,je remarque que celle ci ne revient pas lorsque je là repousse en arrière.Déduction l'amortisseur est donc HS.
J'ai comparé avec mon ancienne puck qui était de 2000 et l'amortisseur fonctionnait à merveille.
Bref,avant de m'aventurer dans le remplacement de cet amortisseur.je suis preneur de toutes infos,et tuto.
Merci de vos réponses.
Ps:prochainement une petite photo de la nouvelle.
Re: Amortisseur de timon puck de 2003
As tu pensé à utiliser les graisseurs et rouler un peu, c'est au freinage que l'on s’aperçoit du dysfonctionnement du vérin.
- Loïc
- prénom : Lolo
Oui,graissage fait et toujours pareil.
Je pousse la tête mais elle ne revient pas.
Etonnant non!!!
Etonnant non!!!
Quand la caravane sera attelée la tête sera obligée de revenir, il n'y a qu' à l'essai sur route que tu pourra déduire que le vérin est HS, par le blocage brutal des roues de la caravane ou choc à l'attelage.
- moonarise
Comme suite à cet engouement pour l'amortisseur Al-Ko et son éventuelle inefficacité, voici le tableau des pannes et les point de lubrifications de cet ensemble.
Dernier sujet abordé et déjà évoqué avec Jean-Pierre, frein à main serré, la caravane recule! (je reproduis des mentions pour Al-Ko récents, auparavant étaient-ils identiques?)
- Al-Ko Entretien et panne.JPG (435.12 Kio) Vu 36722 fois
- Al-Ko graissage huilage securité frein à main.JPG (42.66 Kio) Vu 36722 fois
- YOEL
- prénom : joël
Sinon pour le démontage et si tu as le même timon
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 938#p95938
- Loïc
- prénom : Lolo
Merci bien pour toutes les infos.
Je vais faire d'avantage d'essais routiers.
Je vous informe du résultat.
Pour le peu que je l'ai utilisée elle freine bien et sans "secousses."
En général la tête de lapin revient toute seule ou pas ???.
Sur ma
- Loïc
- prénom : Lolo
Et pour vous c'est normal???
Lolo
Lolo
- YOEL
- prénom : joël
disons pas anormal, je viens de refaire mon timon comme indiqué dans le lien et bien il faut l'aider un peu ou attendre 1 heure!
- Loïc
- prénom : Lolo
Oui,sur mon ancienne
Et sur la nouvelle de 2003 il ne revient pas du tout.
je suis donc étonné et me pose des questions!
Changé le vérin de timon à l'achat de notre troll 86 en février
1500km plus loin aucun souci en traction, pas d’à-coup au freinage, ni de glong au redémarrage et pourtant à l'arrêt il met, comme l'affût du canon, un certain temps à revenir
- Loïc
- prénom : Lolo
Et bien après essai au redémarrage j'entend un "glong".
Pour le reste( freinage,comportement routier)cela me parait normal.
Je me renseigne dès demain auprès du revendeur local.
- YOEL
- prénom : joël
Par contre le "glong" au démarrage ne me parait pas normal
- Loïc
- prénom : Lolo
Et bien voila.
C'est bien ce que je dit "pas normal"
L'amortisseur ne fait plus pas son boulot
Il est donc fatigué
Il est donc fatigué
- moonarise
- YOEL
- prénom : joël
Je pense plus à un point dur sur le fût du timon ou des paliers qui se débloque avec la traction ...ce qui ne veut pas dire que ton amortisseur n'est pas mort aussi
au début tu nous parlais du timon qui ne revenait pas ce qui n'est pas vraiment "anormal", mais là il coince
- Loïc
- prénom : Lolo
NON.
La tête coulisse très bien à la main sans point dur.
Je vais me répéter mais quand je la pousse en arrière elle coulisse régulièrement MAIS ne revient pas tout seul vers l'avant.
- YOEL
- prénom : joël
donc , tu as raison ..amortisseur HS aller hop au boulot :-D
Par contre les entretoises de t^te de timon se montent en force (pas trop) ...ne fait pas comme moi en les rabotant...du coup il est impossible de pré-comprimé l'amortisseur et monter la tête d’attelage
- Loïc
- prénom : Lolo
Sans prétention.
Je suis dans la mécanique,Mais pour l'instant je ne comprend pas le montage,ou les problèmes de remontage???.
- YOEL
- prénom : joël
Tu as quel type de timon? c'est écrit sur la petite plaque.... Sinon, si tu as un 131 R le principe est ultra simple :-D
- Loïc
- prénom : Lolo
AL KO 60S/2 (relevé sur le timon)
Je pense que c'est ça la bonne référence?.
La référence AL KO vue sur le net de l'amortisseur:207 672 04.
- YOEL
- prénom : joël
là, je ne connais pas et rien trouvé de probant sur le net
Bizarre ton affaire, c'est surtout au freinage que l'on s'aperçoit que le vérin est HS, car freinage brutal avec blocage des roues, de toute manière une fois la caravane attelée ne compte pas que le vérin neuf pousse la voiture ou fasse reculer la
- moonarise
LANDERIBA a écrit :![]()
Bizarre ton affaire, c'est surtout au freinage que l'on s'aperçoit que le vérin est HS, car freinage brutal avec blocage des roues, de toute manière une fois la caravane attelée ne compte pas que le vérin neuf pousse la voiture ou fasse reculer la![]()
Petite parenthèse; Il faut dire que aujourd'hui...Au garage, pour le mec qui ne connaît pas grand chose de la mécanique et de sa bagnole! ...Le changement des amortisseurs, disques de frein etc... Se fait de manière régulière et systématique...rentabilité pour société de consommation oblige
J'ai changé le mien il y a deux ans, car, aux deux premiers freinages de la journée je bloquais les roues de la caravane, depuis ce n'est plus le cas, mais celui que j'ai installé, modèle identique du précédent, ressemble à un vérin à gaz.....
- Loïc
- prénom : Lolo
Renseignements pris avec un pro de la caravane et distributeur de ERIBA, l'amortisseur de timon est bien en cause.
J'attend plusieurs devis car il me faut aussi des bricoles pour la "boudette".
A suivre...
- Loïc
- prénom : Lolo
Et bien voilà!.
L'amortisseur est arrivé ce matin par la poste.
Montage ce soir en 1/2 heure.
J'en ai même profité pour effectuer un bon nettoyage (ancienne graisse).
Et après remontage évidemment graissage complet et aussi le graisseur que l'on oublie facilement
Celui de l'axe du frein à main,il est vrai qu'il est dessous.
Bref une bricole.
Bref une bricole.
- moonarise
- Loïc
- prénom : Lolo
Pas de problème.
L'amortisseur est bien d'origine ALKO avec les références indentiques à l'ancien.
Je reviens sur le montage:Franchement c'est très facile,parfois il faut rester prudent sur certains commentaires du forum.
Ceci dit tous les possesseurs de caravanes ne sont pas "mècano".
Depuis l'achat j'ai aussi améliorer le refroidissement de réfrigérateur en lui rajoutant deux ventillateurs pour l'extraction de l'air chaud régulé par un thermostat de maison et aussi l'interrupteur bien placé pour couper à la demande "la nuit".l'ensemble des ventillateurs sont monté sur silenblocs pour réduire le bruit.
Aussi un support pour le porte vélos sur le timon.
Des plus pour les prochaines vacances début Août en Ardèche.
Bonsoir Loïc, voir post auto-collants
06.08.33.15.40- YOEL
- prénom : joël
+1Loïc a écrit : Je reviens sur le montage:Franchement c'est très facile,
- Pierre
- Modèle de caravane : Eriba Touring Puck 2001
- prénom : Pierre
Petit rappel car je n'ai pas lu ce qui suit dans ce forum : les amortisseurs de timon amortissent dans les 2 sens, en traction et poussée.YOEL a écrit :Par contre le "glong" au démarrage ne me parait pas normal
Le bruit au démarrage et peut-être aussi le fait que le vérin de timon ne ressorte pas du tout une fois enfoncé et caravane dételée signifie donc que l'amortisseur n'amortit (= ne retient) plus rien en traction ; il y a donc un choc au démarrage lorsque le vérin de timon n'est pas complètement sorti avant départ.
Ce même amortisseur peut éventuellement encore travailler un minimum en poussée, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de choc au freinage pour autant.
Verdict : changement de l'amortisseur, puisqu'il doit être efficace dans les 2 sens.
PM
- Dom0707
- prénom : Dom
Bonjour Loic
Je viens de voir que tu as changé très facilement ton amortisseur de timon de type 60S . Je dois procéder au changement du mien mais tous les commentaires que je vois m'inquiètent ( entretoise, détente de l'amortisseur) . Quelles précautions prendre pour éviter d'être dans la panade lors de l'opération .
Merci par avance et amitiés à tous les Eribistes !
- Dom0707
- prénom : Dom
Hello, hello
Manifestement, Loic ne peut pas me répondre ; quelqu'un parmi vous pourrait-il m'aider ; je viens de recevoir mon amortisseur de timon Alko 60S mais j'hésite à me lancer à le changer sans Tuto ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider !!
(amortisseur timon Alko 60/S2 sur Eriba Puck de 1996)
Lorsque j'ai changé le mien il y avait un descriptif fort détaillé avec l'amorto.
Pas dans la boite ???
- Dom0707
- prénom : Dom
Hélas, seulement l'amortisseur ! J'espère qu'il ne faut rien changer de plus : joint, entretoise, etc ...
Non a part un coup de graisseur à prevoir
- Dom0707
- prénom : Dom
Merci bien
Bonne journée
Bonne journée
- Dom0707
- prénom : Dom
Hello les amis
Je suis toujours dans ma manip de changement d'amortisseur de timon .
au point où j'en suis, il me faudrait démonter la tringlerie de freina sous la caravane ; quelqu'un pourrait il m'indiquer le modop qui va bien car j'ai dévissé l'écrou au bout du câble côté levier de frein à main mais la tringle est impossible à dévisser
Merci par avance pour vos réponses éclairées et
... bon WE
... bon WE
- Philou 33
- Modèle de caravane : Pan
- prénom : Philippe
Bonjour à tous !!
De retour parmi vous et de congé ( les tof suivront dans la bonne rubrique.)
En attendant j' ai l' amortisseur de timon mort de chez mort, j' ai fait plus de 1000 Kms avec grrrrrrrrrrrrr!
Pourtant tout contrôlé avant le départ, me reste juste à en commander un " http://www.malbert.fr/teteattelage.htm"
Je vous dis pas le passage des ralentisseurs à la vitesse bien en dessous des 30
Philou 33
Philou 33
Je connais, j'ai donné l'année dernière au Portugal !!!!
- Philou 33
- prénom : Philippe
Bonjour à tous!
Je cherche une adresse où me procurer cet amortisseur de timon
Tête ALKO 120 SR pour Eriba Pan du 25/07/78
réf :
04 22 130 127
04 22 130 657 (6 73)
2 07 745 04
2 07 320 04
5124/1
2178
Merci pour les infos
Philou 33
réf :
04 22 130 127
2 07 745 04
2 07 320 04
5124/1
2178
Philou 33
Ets Malbert:AT20724004 Amortisseur de tête. Pour tête 120SR POUR TIMON DROIT ( eriba ).100,00 €
et https://www.franssen-remorques.fr/remor ... 75504.html
- Eribabill
Bonjour,Loïc a écrit :Oui,graissage fait et toujours pareil.
Etonnant non!!!
as tu nettoyé et graissé les gaines du passage des câbles au fil des années la graisse plus eau la poussière = mauvais coulissement après le nettoyage la tête de lapin revient en position normalement
a toi de voir
- Philou 33
- prénom : Philippe
Tu fais une demande sur un message posté le Lun 14 Juil 2014 09:25Eribabill a écrit :Bonjour,Loïc a écrit :Oui,graissage fait et toujours pareil.
Etonnant non!!!
a toi de voir
Philou
- Eribabill
Bof ! pas bien grave
- vongard
- Modèle de caravane : Puck 120GT 2010
- prénom : yves
Bonjour,LANDERIBA a écrit :![]()
Sur maelle ne revient pas toute seule bien que j'ai changé le vérin interne à l'attelage, d'ailleurs si je gare la
en marche arrière, et que je veuille la déplacer à la main en marche avant il me faut tirer sur la tête pour la faire revenir .... bien que le graissage soit effectué plus souvent qu'il n'est besoin, à chaque sortie.
Comment effectuez-vous le graissage et avec quelle graisse???
MERCI
Couché dans l' herbe, on est plus près de la nature!
Avec une pompe à graisse et une cartouche de graisse (à roulements, ce que j'ai en stock).
