Tube de rangement sous la caravane
Tube de 125 mm ,bouchons vissés et bloqués par goupilles bêta. Tampon en bois pour agrandir le 2 eme côté du tube. Cdlt
- tournage du tampon
- 100_1059 paint.JPG (80.97 Kio) Vu 10284 fois
- mise en forme
- 100_1060 paint.JPG (69.6 Kio) Vu 10284 fois
- bouchon vissé
- 100_1061 paint.JPG (76.97 Kio) Vu 10284 fois
- tube installé
- 100_1064 paint 2.JPG (70.64 Kio) Vu 10284 fois
- altrex
- Modèle de caravane : Puck 120 de 2005
- prénom : b e r n a r d
Re: Tube de rangement sous la caravane
Bravo Astucieux
Le tube de l'été !
Ben oui j'ai osé la faire ....
- moonarise
Quoi?...Enlever aussi le tube?...Alors ça , ça va faire marrer les "braget's jones"
Michel, dois être très con
pas compris le tournage du morceau de bois
pour agrandir le tube
Mandrin pour augmenter le diamètre intérieur du tube, pour que le diamètre extérieur d'un raccord puisse entrer, chauffer pour ramolir le plastoc avant de l'enfoncer... CQFD.
Les tube ayant à l'origine un coté femelle et un coté mâle, dans ce cas il faut deux cotés femelles pour y coller le raccord avec bouchon vissé......
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 10 avr. 2015 09:19, modifié 1 fois.
Ben! y existe du tube avec l'entrée femelle correspondant au raccord à visser
Si tu fais le tour de ta carabane avec, tu peux faire un réservoir d'eau usée. (voir Binbin qui à un poste la dessus).
A quand une
avec un sous sol ?
- ferrals
- prénom : jean-jacques
+1Y. St Malo a écrit :A quand uneavec un sous sol ?
jean-jaques
- boubou
- prénom : patrick
je pense également le faire (tubes armature) mais sa rajoute encore
un peu plus de poids sur l’arrière de la caravane
qu' il faudra compenser en rajoutant pour le poids en flèche.
pas prête de s’alléger la cara
boubou
boubou
- moonarise
Boubou!...
La suggestion de Michel avec ce "tube" de rangement est trés astucieuse...Tu n'es pas obligé de "suspendre" ce tube à l'arrière!...Il y a d'autres emplacement sous ta caravane qui correspondront mieux au regard de ta remarque de delestage à l'avant!...Le tube peut aussi s'implanter sur la longueur de la caravane
- boubou
- prénom : patrick
(Je n'est pas dis que la solution n’était pas astucieuse, elle est d'ailleurs souvent utilisées).moonarise a écrit :Boubou!...La suggestion de Michel avec ce "tube" de rangement est trés astucieuse...Tu n'es pas obligé de "suspendre" ce tube à l'arrière!...Il y a d'autres emplacement sous ta caravane qui correspondront mieux au regard de ta remarque de delestage à l'avant!...Le tube peut aussi s'implanter sur la longueur de la caravane
-C'est pour cela que ce n'est pas encore fait, des que la miss sera sortie d'hivernage je regarderais la possibilité de le posé en parallèle au timon
pour avoir le poids sur l'avant car avec le lit et la soute arr le poids et surtout placé sur l’arrière et je ne désire pas en rajouté, tout comme je ne desire pas
"surcharger" la miss pour récupérer du poids en flèche.
- se serait pour ranger l'armature du auvent donc pas "léger"
- boubou
- prénom : patrick
(Je n'est pas dis que la solution n’était pas astucieuse, elle est d'ailleurs souvent utilisées).boubou a écrit :moonarise a écrit :Boubou!...La suggestion de Michel avec ce "tube" de rangement est trés astucieuse...Tu n'es pas obligé de "suspendre" ce tube à l'arrière!...Il y a d'autres emplacement sous ta caravane qui correspondront mieux au regard de ta remarque de delestage à l'avant!...Le tube peut aussi s'implanter sur la longueur de la caravane
ce n'est pas une critique de réalisation, c'est juste attention a l'usage et a l’équilibre de l'ensemble.
le tube dans la largueur permet une ouverture des 2 côtes, plus difficile dans la longueur, faut rien au fond du tube.
pour avoir le poids sur l'avant car avec le lit, la soute arr, la roue de secours, le poids et surtout placé sur l’arrière et je ne désire pas en rajouté, tout comme je
ne désire pas "surcharger" la miss pour récupérer du poids en flèche.
C'est incroyable le nombre de personnes qui ont le hoquet
Faites gaffe un pape en est mort
nous faisons tous plus ou poins comme Michel : " trouver des astuces pour en empiler un maximum dans la caravane"
sauf qu il me semble avoir lu que le comportement idéal du parfait caravanier : "c est de charger un maximum la tractrice
pour alléger d autant la caravane qui de ce fait aura un comportement routier bien meilleur"
à méditer
- moonarise
[/quote]
Boubou!...Qu'est ce qui veut mettre au fond du tube?...Des cachets d'aspirine pour remédier au "hoquet"?...
[/quote]
Bonjour. Poids du contenu: piquets de solette et mat : 4,6 kg.Le tout mis dans une housse à piquets pour retirer facilement les objets .Cdlt
Bravo, génial et pas cher, on voit ça de plus en plus sur les fourgons des artisans du bâtiment.
