VENTILATION FRIGO
Re: Ventilos de frigo, fonctionnement???
Pourquoi tu ne teste pas le ventilo, en direct ? sans passer par l’interrupteur. directe sur la batterie !
tu verras bien si il tourne !
oui
Je vais essayer aussi ,en repèrant bien tout ces fils!!!!
Car après
. Et si çà va pas, je monte tout simplement un interrupteur comme pac . Je l'avais fait sur la familia,mise en fonction lors des fortes chaleurs
, l'après midi.Cdlt
"Le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge" et
Perso, je fait des photos des branchement électrique, ça aide ! ! Et tu en as déjà fait une grande partie ! !
- lolofay
salut ; je reprends ta photo
c'est normal que tu ais tu 12 volt entre ces deux poles , mais cela ne l'envoi pas dans les ventilos
en fait la résistance doit laisser passer la masse via le fil blanc pour donner l'ordre au boitier qui la renvoi ensuite via le fil jaune
si tu place le petit fil noir à la place du jaune , tes ventilos devraient fonctionner
c'est là que tu as une perte quelques part .... soit la résistance soit le circuit imprimé dans le boitier sous l'armoire
Bien vu Laurent! en effet la sonde a son entrée et sa sortie sur le même plot du sucre!!!!!
- lolofay
Oui le jaune et le blanc servent au pilotage comme sur mon trumavent en mode automatique
si cela ne fonctionne pas non plus en mode forcé , je pense que la résistance ne laisse rien passer ( automatique ou pas ) ou la circuit imprimé est grillé ( vu que visiblement notre ami à 12 volt en permanence même le boitier en position arrêt )
pour résumer en position forcée tu devrais avoir du 12 entre le jaune et le rouge
et en position auto du 12 entre le blanc et le rouge , par intermittence suivant la température captée par la résistance et le boitier
Bonsoir.J'ai fait un essai sur une autre source, les ventilos fonctionnent.Je potasse vos avis
.en m'étant en appliquation, après,on verra!!
Cdlt
bon dépannage
bonsoir. Après tout çà, toujours aucun résultat!!!Bon çà n'a pas fumé sauf le crane!!
Donc suis revenu au plus simple: interrupteur, çà tourne!!
Merci à tous
- Eribawoman
- Modèle de caravane : Puck'L
- prénom : yv
Ventilation amovible pour réfrigérateur
Ayant récupéré l’hiver dernier des ventilateurs de PC, j’en ai profité pour me lancer dans l’adaptation et le montage , pour extraire l’air chaud du réfrigérateur , ceci afin d’apporter un plus au refroidissement du frigo durant les périodes de grandes chaleur, bon c’est vrai c’est pas tous les jours que l’on a besoin de les faire fonctionner (personnellement c’est dans l’Hérault en juillet 2013 avec de forte température, que j’ai eu des soucis et des doutes sur le refroidissement , mais c’est ensuite sur le forum que j’ai compris le problème des réfrigérateurs a absorption) et j’ai donc préférer faire un montage amovible, comme l’avais fait remarquer quelques « forumeur » comme par exemple
Connexion du + a la Borne n° 3 du bloc transformateur « boitier BIP »avec sur le circuit un interrupteur de commande (a porté de main dans le meuble inférieur cuisine) et un porte fusible
Connecteur basse tension 12 V/DC (comme la connexion des ordinateurs portable)
Ventilos de PC 120 x 120 mm monté sur une cornière alu …avant installation sur
Installation sur
avec fixation par 2 agrafes qui viennent se pincer sur la tôle supérieur (d’origine…qui fait office de pare chaleur)
Montage ou démontage « des ventilateurs sur cornière »… en moins d’une minute et surtout pas de souci de fil avec le connecteur DC
L’installation a très bien fonctionné fin juillet durant nos quelques jours de forte chaleur
Amicalement Yv
Mon système « amovible » fonctionne en 12 Volt (avec batterie véhicule tracteur mais aussi avec le 12 volt du boitier transformateur 220 vdeblec06 a écrit :Elle présente quand même un avantage certain : en effet, une rampe de ventilos devant la grille est très efficace en fonctionnement car elle joue le rôle d'extracteur, mais le revers de la médaille, c'est qu'en position repos, cette installation obstrue en partie la grille et devient de ce fait pénalisante par températures extérieures moyennes.
Installation sur
Amicalement Yv
- jpg76
- Modèle de caravane : Triton
- prénom : jpg76
Re: Ventilation amovible pour réfrigérateur
Est-ce que tu peux remonter la grille du frigo sur la caravane lorsque ton système est monté?
Je pense que sur la mienne ce n'est pas possible, un tuyau gaz ne le permet pas. J'avais pensé un moment de prendre une autre grille, de fixer dessus les ventilos et coller une entretoise pour permettre la fixation extérieure.
Les grilles étant échangées lors du déplacement ou de l'installation sur le terrain.
Comme je ne suis pas très courageux en ce moment, j'attends les beaux jours.
Ton système de fixation est très intéressant.
Cordialement,
Cordialement,
l'alfred
- Modèle de caravane : puck " punk"
- prénom : alfred
comme on n'en a besoin que: a l’arrêt quand le frigo est au gaz et quand il fait chaud
là c'est essais de fonctionnement avant câblage sur prise allume cigare de l’intérieur par un fil fin volant fin qui passe par le joint de porte
le bruit reste a l’extérieur c'est pas plus mal , pas besoin de silentbblocs
ça marche très bien essais fait quand il faisait 36°
les clips de fixation sont pas compliqués et s'accrochent bien sur la grille en plastique
- ventil 1
- 010bis.jpg (151.56 Kio) Vu 27158 fois
- ventil 2
- 011bis.jpg (170.18 Kio) Vu 27158 fois
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Sympa vos montages, j'en aurai bien eu besoin à Aubagne cet été : camping sans électricité. Le frigo au gaz avait du mal à maintenir une température correcte en journée.
Le problème c'est pour alimenter les ventilateurs sans batterie dans la caravane.
Je ne désespère pas un jour de trouver une batterie lithium portable permettant de faire tourner ces petits consommateurs 12 v
En profiter, à ce prix là.... tout y est http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... eurs-clim/
- Eribawoman
- prénom : yv
Mon kit de ventilation ne vient qu’effleurer à l’intérieur le cadre de la grille d’aération et donc bien sûr je peux remettre en place la grille extérieure, mais il m’arrive dans ces périodes de chaleur, lorsque je suis dans les environsjpg76 a écrit :Est-ce que tu peux remonter la grille du frigo sur la caravane lorsque ton système est monté?
J’utilise la plus part du temps le 12 volt du véhicule tracteur… sans être attelé pour l’éclairage de l'
Yv
- ferrals
- prénom : jean-jacques
ce matin je suis allé faire un tour dans l
(et oui je pense
on a des
frigos dans nos
sans être alimenté mes pains de glaces étaient congelés et en plus posé sur le frigo ,mème pas pensé a prendre l’apéro
la grippe ma attrapé en arrêt de travail ( je sais jp la différence n'est pas grande
hier moins 15 a 8heures
on a des
jean-jaques
- Marmotte86
- Modèle de caravane : ERIBA TOURING 310 GT
- prénom : jean claude
Dans le Poitou aussi , il fait froid
Beaucoup de chance de voir des mésanges... chez nous 2 rouge-gorges et des merles c'est tout. Il paraît que le printemps pourri a empêché la reproduction correct des autochtones et que l'absence de froid dans le nord de l'Europe a dissuadé les oiseaux de migrer vers le sud. Donc dans l'Est très peu d'oiseaux à nourrir
Chez nous cette année de tout, mésanges, rouges gorges, merles (bien sûr) pinsons, geais, piverts, verdiers, etc etc avant la vague de froid, sitelles torchepot,, chardonnerets (régulièrement ils nichent dans nos berbéris . Encore des tourterelles et des grues qui stationnent à Pouilly sur Loire, une habitude.Les Comtois a écrit :Beaucoup de chance de voir des mésanges... chez nous 2 rouge-gorges et des merles c'est tout. Il paraît que le printemps pourri a empêché la reproduction correct des autochtones et que l'absence de froid dans le nord de l'Europe a dissuadé les oiseaux de migrer vers le sud. Donc dans l'Est très peu d'oiseaux à nourrir![]()
Michelle nourrie copieusement tout ce petit monde
- ferrals
et après avec tous ces zozieaux une bonne fricasséeeribabinbin a écrit :Chez nous cette année de tout, mésanges, rouges gorges, merles (bien sûr) pinsons, geais, piverts, verdiers, etc etc avant la vague de froid, sitelles torchepot,, chardonnerets (régulièrement ils nichent dans nos berbéris . Encore des tourterelles et des grues qui stationnent à Pouilly sur Loire, une habitude.Les Comtois a écrit :Beaucoup de chance de voir des mésanges... chez nous 2 rouge-gorges et des merles c'est tout. Il paraît que le printemps pourri a empêché la reproduction correct des autochtones et que l'absence de froid dans le nord de l'Europe a dissuadé les oiseaux de migrer vers le sud. Donc dans l'Est très peu d'oiseaux à nourrir![]()
Michelle nourrie copieusement tout ce petit monde![]()
ne dit rien a Michelle
jean-jaques
A*60*
Ventilateur ou pas ?
Je viens de lire ce qui se rapporte au refroidissement du corps de chauffe des réfrigérateurs des caravanes par grande chaleur. Pouvez-vous me dire si ces ventilos sont montés de série sur les nouveaux modèles. C'est pour savoir si ma Troll 540 Gt de 2012 en est équipée ! D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Ventilateur ou pas ?
la grande majorité on fait l'installation par eux mêmes ou l'on fait faire par un pro
http://forumeribatouring.com/search.php ... Rechercher
Pour savoir si tu es équipé , très simple ; De l'extérieur tu enlèves la grille haute de ton frigo et tu regardes à l’intérieur de cette ouverture ; ils seront sous tes yeux , s'ils existent !, sinon la plus part des installation disposent d' un bouton de commande quelques part bien visible sur le meuble du frigo .
En tout cas cela améliore grandement les performances et soulage le fonctionnement du frigo !!!Cdlt
A*60*
J'ai démonté les 2 grilles, il n'y a pas de ventilos. Donc, je vais devoir penser à en poser. Merci pour vos réponses.
à+ jy
à+ jy
- grego77
- prénom : Gregory
Fixer ventilo frigo
Bonsoir à soir à tous, un peu à l arrache je cherche à installer 2 ventilos d’ordi pour le frigo De ma triton 96.
Mais je me demande comment les avez vous fixé sur a grille!...
Merci dpour vos retours.
Re: VENTILATION FRIGO
Voir Landeriba dans ses œuvres
Coté intérieur, deux vis dans la grille et deux pattes en galva Et vu de l'extérieur, les pattes quasi invisibles JP
Ils ne sont pas fixés sur la grille pour moi mais, à l.aide de pattes sur la tôle du dessus avec des vis à tôles bien sûr . Cdlt
- grego77
- prénom : Gregory
Ok merci je vais voir ça samedi
- grego77
- prénom : Gregory
Récupérer ventilo faites, fixation faite. Qui me dire si le kit Brunner centi avec sonde et déclenchement auto est de bonne qualité, et si cela est bien efficace ?
Là, peux pas te dire j'ai un simple interrupteur marche arrêt JP
Dans tous les cas, faut pas espérer transformer le frigo en congelo.
Le plus simple et le moins onéreux fera surement l'affaire.
- Mine75
- Modèle de caravane : triton O de 1985
- prénom : David
Je vais faire également installer un ventilo. Question : Faut-il du fil spécial basse tension 12v ou du 220V ira bien ?
Vu la puissance des ventilos !!! Environ 1,2 watts soit 0,1 amp en 12 volts. Perso je les ai installés avec du fil pour haut parleur, par facilité, (genre scindex) un des deux conducteurs n'est pas de la même couleur ce qui permet de repérer le + facilement pour que ça tourne dans le bon sens.
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Hello !Mine75 a écrit :![]()
Tout dépend d'où tu le branches sur le 12 V ou sur le 220 V ?
Après à l'école on a appris :
P= RI² , R = résistance en Ohms, P = Puissance en watts, I = intensité en ampères
R= Ro x L x S , R = résistance en Ohms, Ro = résistivité ( marqué sur la bobine quand on l'achète ), L longueur du câble, S = section du câble en mm et voilà ta réponse
PS : Pour la p'tite histoire LANDERIBA et moi avons été dans le même Lycée .........bon Ok avec quelques années de différence
- Mine75
- prénom : David
LANDERIBA a écrit :![]()
Vu la puissance des ventilos !!! Environ 1,2 watts soit 0,1 amp. Perso je les ai installés avec du fil pour haut parleur, par facilité, (genre scindex) un des deux conducteurs n'est pas de la même couleur ce qui permet de repérer le + facilement pour que ça tourne dans le bon sens.
ok, merci Jean-Pierre pour le tuyau. C'est une bonne idée, on en trouve facilement et en longueur suffisante !
- Mine75
- prénom : David
Christophe a écrit :Hello !Mine75 a écrit :![]()
R= Ro x L x S , R = résistance en Ohms, Ro = résistivité ( marqué sur la bobine quand on l'achète ), L longueur du câble, S = section du câble en mm et voilà ta réponse![]()
Oui, je n'ai pas préciséJe branche sur du 12v, batterie pour la pompe immergée sous l'évier. Donc du fil à haut-parleur, façon JP, suffira...
PS : Pour la p'tite histoire LANDERIBA et moi avons été dans le même Lycée .........bon Ok avec quelques années de différence![]()
On avait pas les mêmes profs !!
U volts = R ohm * I amp
Et
P watt = U volt * I amp
soit 1,2 w = 12 v * 0,1 amp
Les années passent, on réforme souvent, mais les formules sont tourjours les mêmes
Ou est le progrès ?
- Mine75
- prénom : David
Ventilo installé, c'était plutôt facile et rapide à faire
Merci pour les conseils notamment pour le fil à haut-parleur. Acheté en grande surface, bien moins cher qu'en magasin auto.
Il est sur le côté parce que je voulais avoir accès au sélecteur de vitesse depuis l'intérieur. Du coup, ce sera peut-être un peu moins efficace. Je verrai bien dans semaine
- grego77
- prénom : Gregory
Et voilà c'est fait pour moi.
Avec raccord dans une petite boite de dérivation, en piquant sur l'alim de la pompe!!
Merci beau papa
Merci beau papa
- Les ventilos
- IMG_9053.JPG (333.73 Kio) Vu 23696 fois
- Les ventilos
- IMG_9055.JPG (193.59 Kio) Vu 23696 fois
- Passage du cable dans le trou déjà présent
- IMG_9054.JPG (197.2 Kio) Vu 23696 fois
- Passage du cable dans une petite réglette
- IMG_9058.JPG (226.44 Kio) Vu 23696 fois
- Boite de deriv
- IMG_9057.JPG (179.29 Kio) Vu 23696 fois
- emplacement interupteur
- IMG_9060.JPG (185.64 Kio) Vu 23696 fois
Avec les 35 degrés en moyenne que nous avons eu cet été , c'est pas du luxe les ventilos !!Cdlt
- Feeling
- prénom : Thierry
Va falloir que je pense à installer un système de ventilo aussi...
- jean-mi41
- Modèle de caravane : Triton 98 et Puck 92 Berlingo
- prénom : jean-michel
Lors du changement récent de la résistance HS j 'en par la même occasion installé
un ventilateur double avec sonde...
Par de ces jours caniculaires j'ai été agréablement surpris de l'efficacité du système:gain de 5°
par rapport aux jours sans et je pense qu 'en plus cela protège le frigo en surchauffe.
J'ai monté le ventilo sur la tôle pare chaleur ce qui permet de déposer la grille ,un plus par grande chaleur.
JM
- pascalgiu
- Modèle de caravane : ERIBA FEELING 425
- prénom : pascal
Pour ma part, j'avais 2 soucis : le frigo a du mal à faire du froid par temps très (trop) chaud, au delà de 30 degrés, et aussi, comme il est placé sous la baie de la cuisine, quand on ouvre celle-ci, la chaleur dégagée par la grille du haut du frigo rentre dans la caravane (une Feeling 425), du coup, j'ai installé une "casquette", une petite tablette légère en isorel mélaminée, sur 2 aimants fixés sur la grille...qui fait, qu'avec les ventilateurs (Titan), l'air chaud est évacué plus loin..
