Supprimer son TRUMA pour gain de place
ben59
Modèle de caravane : Eriba 310 GT (2005)
prénom : Ben
Message non lu par ben59 »
je projete d'enlever mon chauffage Truma pour gagner de la place et poids
ceux qui ont déjà fait la même opération pourront peut être me dire :
- si c'est compliqué à faire
- comment ils ont fait (merci pour vos photos)
- le poids gagné
- si le revêtement de sol est présent aussi en dessous du chauffage
merci d'avance de vos retour
ben
Re: supprimer son chauffage TRUMA pour gain de place
Tu ne gagneras pas grand chose à supprimer ton Truma.
Le poids gagné : je l'estime entre 5 et7 kgs
Il y a une prise d'air dans le plancher : la combustion se fait dans un circuit étanche avec prise d'air frais dans le plancher et évacuation des gaz brûlés par le toit ; donc après démontage, tu auras un trou dans le plancher.
Si tu veux récupérer un peu de rangement, la meilleure solution est de couper la planche en bas de penderie de façon à pouvoir accéder à l'espace derrière le Truma.
D'autre part, avec la météo folle que nous subissons, rien ne dit que tu n'auras pas un printemps plus que frais et qu'alors tu auras des regrets d'avoir démonté le Truma.
ben59
prénom : Ben
merci pour cette réponse
quelques explications :
je vais toujours en camping (gcu) avec éléctricité
je n'ai même pas de bouteille de gaz, (mais un petit chauffage électrique)
je veux l'enlever mais pas m'en débarasser (pour éventuellement le remettre si besoin)
je tiens à pouvoir remettre la cara dans l'état d'origine
le truma n'occuppe donc pas tout le volume dans la profondeur ?
est ce facile à démonter ?
Faut il tirer sur la facade ou passer par la pendrie ?
Ben
Re: Supprimer son TRUMA pour gain de place
Tu peux télécharger la notice de montage et la lire à l'envers et non en verlan :
http://www.truma.com/fr/fr/heating/downloads.php
Si tu penses un jour revendre ton Eriba, il vaudrait mieux garder ton chauffage car la valeur de ta caravane va chuter sans compter que c'est une option incontournable aux yeux de certains. Monter et démonter un chauffage électrique reste assez simple; pour un chauffage au gaz, c'est bien plus compliqué.
a+
ben59 a écrit : je vais toujours en camping (gcu) avec éléctricité
Comment fais-tu la cuisine ???
ben59 a écrit :je tiens à pouvoir remettre la cara dans l'état d'origine
Le démontage ne devrait pas être trop compliqué, le remontage risque d'être beaucoup plus délicat car il ne faut pas qu'il y ait des fuites de gaz
ben59 a écrit :le truma n'occuppe donc pas tout le volume dans la profondeur ?
Ben
Démonte la planche en bas de penderie (4 vis) et tu découvriras un volume correspondant à un petit coffre. Plusieurs parmi nous ont coupé cette planche en 2 morceaux pour faciliter l'accès à cet espace. D'autre part, au vu de ta photo, le Truma semble être posé en applique devant l'espace sous penderie ; sur les générations plus anciennes de : eriba : le Truma est encasté dans le bas de penderie
ET N'OUBLIE PAS : si tu démontes tu auras un trou dans le plancher, trou qu'il te faudra calfeutrer soigneusement pour éviter les remontées d'eau dans le plancher
ben59
prénom : Ben
je suis convaincu de ne pas le démonter
l'argument du remontage /valeur de la caravane a fait son effet
pour la cuisine :
2 plaques électriques individuelles de 1000W (généralement branchement de 10A donc ok)
ben
valdunord
prénom : Valérie
Tu fais bien de ne pas démonter.
Si tu te décides un jour pour du caravaneige GCU. Le truma répartit mieux la chaleur que l'électrique. Ma bouteille de gaz propane n'est pas vide après 10 jours de caravaneige.
Si étape, possibilité d'avoir du chauffage sans électricité.
Le temps de la pause du midi par exemple
Marc76
prénom : MARC
Message non lu par Marc76 »
Bonjour à tous.
Personnellement je vais toujours en camping l'été .... avec des branchements électriques. bien souvent c'est du 7 à 10 ampères
je n'ai même pas de bouteille de gaz :boum: , mais un petit chauffage électrique qui est suffisant.
j'ai tout enlevé et sans problème.
En poids environ 10 kg. à la place j'ai mis un casier à 12 trous, pour mettre des bouteilles eau "et vins"
J'ai une petite : eriba : familia 310 en 3 minutes avec le petit chauffage électrique il fait bon dans la caravane...
Pour la revente je ne suis pas certain des arguments chauffage ou pas, mon : eriba : elle est de 2002 donc le prix ne sera pas un argument à la vente. mais comme j'ai l'intention de la garder encore quelques années ... Marc76
Marc76 a écrit :Bonjour à tous.
Marc76
Attention, il y a autant, voir plus, de risque de s'électrocuter que de se faire exploser*... :mdr3: :mdr1:
Reste le charbon de bois, quoique !!!! :happy1:
:sivousme:
PS: * tu as vu, je n'ai pas dit "sauter" !!!!! :mdr3: :mdr1:
bosco56
prénom : Andé
Message non lu par bosco56 »
Pour avoir supprimé le gaz dans la caravane je ne vois aucun inconvénient à ne fonctionner qu'à l'électricité des campings (payée)
Le trou de ventilation du Truma a été bouché par une plaque de polystyrène extrudé et planchette de contre plaqué.
J'ai baissé la porte de la penderie et le trou sert de logement à un four à micro-ondes.
Je précise que je me sers de la caravane environ six mois de l'année et aussi en hiver...
A bientôt
André
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Marc76 a écrit :Petit bricolage pour mettre un casier à 12 bouteilles, à la place du chauffage. Marc76
[url=http://www.hostingpics.net/viewer ... .jpg[/img]
[/url]
[/url]
Astucieux :super:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
:super: de plus le vin réchauffe 12 bouteilles économisent bien des watts . :mdr1: :glups:
:super: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Idem !! Et si besoin très facile à remonter .Cdlt
pas de poignée qui dépasse , un trou tout simplement
Cab12
prénom : Jean
Message non lu par Cab12 »
Bonsoir, :hello: suite à l'acquisition d'une nouvelle caravane : eriba : une Triton 410 qui était équipée d'origine d'un chauffage gaz Truma, je viens de démontrer ce chauffage pour le remplacer par un chauffage électrique 1000 W.
Mes raisons étant les suivantes : 1) nous allons toujours sur les terrains de camping -donc électricité - 2) sur nos caravanes précédentes , Puck puis Super Puck, nous avons toujours eu des radiateurs électriques et ce type de chauffage nous convenait toujours bien. 3) un radiateur électrique est un peu plus léger qu'un Truma - petit gain de poids . 4) Le radiateur électrique est un peu moins encombrant que le Truma - gain de place dans le fond de la penderie. Quant au fait que le démontage du Truma serait préjudiciable à la revente de la caravane : je ne m'en soucie pas , d'une part car j'entends profiter pleinement de MA caravane selon mes goûts et mes besoins, sans restrictions hypothétiques...D'autre part
la facilité de revente de mes 2 : eriba : précédentes m'a conforté dans cette logique.
: Cara :
chataigne42
prénom : Thomas
J'ai aussi enlevé le Truma, mais j'ai eu une autre approche. J'ai gardé un chauffage gaz, car nous faisons pas mal d'itinérant et parfois un peu de sauvage, donc pratique de ne pas toujours dépendre de l'électricité (vendue parfois bien chère pour une simple où notre batterie suffit).
Nous avons mis un chauffage pulsé double flux. Ca ne prend que le fond de la penderie, et moins de place prise dans le passage.
Et comme tu dis, ce qui compte, c'est que sa : eriba : convienne à chacun !
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Réponse @ ben59
Tu vas souvent sur des terrains GCU, mais si tu as vu le dernier Plein Air (revue de notre association) il y a une cagnotte en ligne pour combler le trouble du manque à gagner de 2 000 000 €.
Les investissements sur les travaux sont suspendus ce qui fait que la mise en 10 amp de l’ensemble des terrains risque de prendre énormément de retard alors attention au tout électrique.
prénom : CABOUILLE
Et on revient aux fondamentaux, pourquoi nous faisons du camping ? Même si j'apprécie l'électricité en camping, elle est exclusivement utilisée pour la lumière, certains du forum ont d'ailleurs attirés mon attention sur l'utilité de l'autonomie. Nous avons une cafetière électrique mais utilisons souvent la bouilloire décath camping et la cafetière italienne, en itinérance, c'est parfait. Après et comme toujours chacun voit...
https://www.eurocampings.fr/blog/listin ... bienvenus/
+1 et c'est pour cette raison que depuis que nous avons une caravane nous avons un panneau solaire avec une batterie pour l'électricité courante et pour le chauffage et le frigo, le gaz. Et le second frigo à compression sur le 12v. Donc sur la batterie. :super: Et tu t'arrêtes n'importe où :ange: :ange: :ange:
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
cabouille du 30 a écrit : ven. 27 nov. 2020 12:57 Et on revient aux fondamentaux, pourquoi nous faisons du camping ? Même si j'apprécie l'électricité en camping, elle est exclusivement utilisée pour la lumière, certains du forum ont d'ailleurs attirés mon attention sur l'utilité de l'autonomie. Nous avons une cafetière électrique mais utilisons souvent la bouilloire décath camping et la cafetière italienne, en itinérance, c'est parfait. Après et comme toujours chacun voit...
On a ressorti la cafetière S.B de notre jeunesse et cadeau de mariage reléguée au grenier... on avait oublié comme le café était bon ...
On est autonome car beaucoup de choses au gaz.
Annie et Gerard duster et 430
Entièrement d'accord avec les avis au dessus.
Avoir un chauffage au gaz à été déterminant dans la sélection d'annonces de caravanes quand je cherchais la mienne.
Hors saison, sur la route pour la pause déjeuner, on allume souvent le chauffage car il ne fait pas toujours chaud.
Dès que je pourrais, je compte installer un boiler gaz pour avoir de l'eau chaude .
an71vin
Feeling a écrit : ven. 27 nov. 2020 14:36 Entièrement d'accord avec les avis au dessus.
Idem pour nous, en demie saison agreable de casser une : Cassecroute : en chemin bien au chaud dans : eriba :
Nous, notre Familia n'est pas équipée de chauffage gaz.
Un chauffage électrique déposable a été installé par un précédent proprio, fixé sur la paroi de la penderie, par contre le système d'accroche verrouillable permet une dépose facile hors saison de chauffe.
Chauffage 006.jpg (40.93 Kio) Vu 16727 fois
Chauffage 002.jpg (42.93 Kio) Vu 16727 fois
Chauffage 007 étiquette.jpg (43.3 Kio) Vu 16727 fois
Mais à la place du chauffage gaz nous avons un placard de belle taille, il nous sert principalement de "cave" aux apéros, huile vinaigre et bouteille camping gaz pour les cuissons odorantes/grasses dehors. Je trouve dommage de ne pas avoir profité de la dépose du chauffage pour y installer une porte et utiliser cette place devenue libre.....
:hello: Nous utilisons souvent le chauffage en route, car sauf en été, j'ai horreur d'avoir froid en mangeant
Cela est bien agréable, (avec un tapis au sol) et au camping un "céramique" nous rend service, puisque nous prenons toujours l'électricité.
J'utilise l'espace derrière le chauffage pour ranger sac et pochette, à l'arrêt, la planche était équipée d'origine d'un petit trou pour pouvoir la retirer facilement, on peut aussi la visser par sécurité. Un petit caisson plastique avec son couvercle juste à la dimension dessus.
Cet été il servait à remiser les masques, gants jetables...
Finalement tous les espaces rendent services, dans nos : eriba :
et tous les ans, je charge toujours aux mêmes endroits.
:flow: Danielle
ben59
prénom : Ben
Qui a déjà installé un petit congélateur à cet endroit (ou ailleurs) ?
merci de vos photos !!!
an71vin
Ok mais vous mettez où les pieds pour manger ???
:hello: Attention au poids sur la flèche
Est ce bien utile d'avoir un congélateur en camping ?
:flow: Dan.
an71vin
vieux.lion a écrit : lun. 12 juin 2023 05:43 Ok mais vous mettez où les pieds pour manger ???
an71vin
Ddu01 a écrit : lun. 12 juin 2023 08:34 :hello: Attention au poids sur la flèche
:flow: Dan.
OUI quand on a problème de santé et gros régime....
Et bouteille de glace par grande chaleur pour le frigo.
Sinon tu as le congélateur à compresseur VEVOR, j'ai ainsi que Kalou le modèle 45 l, il fait frigo bien sûr, mais aussi congélateur jusqu' - 20°, selon comment tu le règles.
Moi, il est à poste fixe dans le Land, alimenté en 12 V dans la journée et en 240 V au camping, si l'on prend l'électricité. Ma batterie accessoire permet de l'alimenter sans soucis, même la nuit, si pas de 240 V. Réglé entre 5 à 7°selon la température extérieure.
Kalou le met sous la table extérieure lorsqu'il est au camping sur 240 V.
https://www.vevor.fr/refrigerateur-port ... ZgQAvD_BwE
an71vin
LANDERIBA a écrit : lun. 12 juin 2023 19:34 :hello:
C'est ce qu'on fait pour le mini congélo (de temps en temps) On le descend et on le met sous la table, dehors.
J'ai trouvé le tuto pour eribiste :drapeau-Esp:
Very HAPPY . :happy1:
