Puck 1974 - besoin d'aide pour correspondance taille pneus
Oldtimer
Modèle de caravane : Eriba Puck 1974
prénom : Stéphane
Message non lu par Oldtimer »
J'ai parcouru les nombreux posts qui parlent des tailles de pneus pour les Eriba Puck, mais je ne retrouve pas les tailles ou indications que j'ai relevés sur mes pneus.
Je vais avoir besoin d'explication et d'aide pour la correspondance de taille.
Actuellement, ce sont des Michelin avec les références suivantes:
4.50 - 10C PR6
Quand je lis les posts, c'est des dimensions du style 135 / 80 /10 qui sont indiqués (j'ai pas noté exactement les chiffres, c'est de mémoire).
Donc je ne vois pas quelle peut-être la correspondance avec mes pneus actuels?
Quelle taille dois-je choisir?
Autrement, si je lis bien les indications sur les pneus, ils doivent être trop vieux.
Pneu droit: DB160 47-1202 => décembre 2002 ou bien dans l'autre sens 2012 février?
Pneu gauche: DA229 47-1202
Merci d'avance pour votre aide. : sos :
Re: Puck 1974 - besoin d'aide pour correspondance taille pne
Hello!
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ons#p52821
Mais tu risques d'avoir des problèmes avec tes vieilles jantes => qui étaient prévues avec des chambres à air.
Pb de compatibilité de talon pour Tubeless.
Donc à ta place je changerais le tout , en voyant par là :
- http://www.malbert.fr/rouescata.htm
- http://www.remorques-charnoud.fr/liste. ... e_complete
Fais bien attention aux indices de charge et de vitesse ;-)
:orc1:
Pour la date
Date sur pneu.JPG (71.92 Kio) Vu 11298 fois
Le deux premiers chiffres la semaine, et les deux suivants l'année. Ici treizième semaine de 2014.
La dimension que tu as est en taille américaine en pouces (25.4 mm)
4.50" de large et jante de 10 pouces
Bien voir les indices de charge et de vitesse, que tu trouveras facilement sur internet.
Oldtimer
prénom : Stéphane
Merci Christophe et Landeriba pour ces infos.
Effectivement, je vais partir sur 3 roues complétes neuves, ainsi j'aurais ma roue de secours également. : eriba :
En revanche, je ne pensais pas qu'il fût si compliqué de trouver une taille de pneu et jante pour une caravane. Je m'y perds encore un peu dans tous ces chiffres.
: sos :
Je vais commencer par prendre les dimensions sur mes jantes actuelles (diamètre entraxe, entre 2 trous, ...) afin de déterminer quelle type de jante neuve choisir et taille de pneus.
Mais j'espère simplement que c'est la bonne taille de jantes qu'il y a dessus. Comment être sûr que j'ai la bonne taille de jantes sur ma Puck?
Les roues actuelles ne touchent nulle part dans les passages de roues, mais elles pourraient trop petites ?
Où alors c'est moi qui me posent trop de questions! Désolé.
Pour l'indice de charge:
La : eriba : est donné pour maxi 470 kg. Sans surcharge. Donc j'arrondis à 500 kg.
Si je prends des pneus avec un indice de charge 69T, cela donne 325 kg / roue. Donc dans ce cas ce serait bon: 325 + 325 = 650 kg.
Est-ce correct ou pas comme calcul?
Le néophyte vous remercie de votre patience et indulgence.
Et encore merci pour vos réponses.
Ton calcul est bon, et il vaut mieux être au dessus, car tu seras toujours en surcharge.....
Pour les jantes, qui sont un produit technique, en plus du diamètre et de sa largeur en pouce, il y a le nombre de trous, la forme du trou, pour écrou conique ou plat, le diamètre sur lequel ils sont, le trou central, la forme du bord de jante et le déport.
Vois là tu as beaucoup de modèles et d'explications
http://www.entraxes.fr/
Tu devrais trouver ça chez un spécialiste de la remorque comme
https://remorques-discount.com/fr/53-jantes-10
et bien d'autres
venturi91
Modèle de caravane : Puck 1977
prénom : francis
Message non lu par venturi91 »
tu devrais trouver ça ici moi j'ai changer jantes et pneux pour mon : eriba : de 77 ...
c'est dans l'essonne vers Montléry 91 ...Pour gagner un peu de temps voilà la ref de la jante ......
https://www.google.fr/url?
Référence de l'ancienne jante
Référence nouvelle jante
Francis
Oldtimer
prénom : Stéphane
Merci Landeriba pour ces informations et liens. :super:
J'ai bien noté toutes les infos, et tous les détails à vérifier sur ma Puck et les jantes. Il me reste plus qu'à m'équiper de mon mètre ruban, du cric et des chandelles!
Merci également à Venturi91 pour les photos et référence de ces jantes neuves. Une fois les mesures prises, ce sera un bon point de comparaison. :super:
En revanche, le lien n'aboutit pas. Est-ce que c'était le site de ton vendeur dans le 91?
Si tu peux essayer une nouvelle fois de copier le lien, ce sera avec plaisir. Merci d'avance.
Avec toutes ces infos, je devrais réussir à trouver mes nouvelles roulettes.
Et après .... : Cara :
venturi91
prénom : francis
Oldtimer a écrit :Salut,
Ca devrait aller avec celle la
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... YxpemfoRyA
Oldtimer
prénom : Stéphane
J'avance péniblement dans ma recherche de jantes et pneus. :hurt1: :faché1: :hurt3:
Et ça m'énerve sérieusement !
Bon, pour les jantes j'ai les dimensions qu'il faut.
Les jantes actuelles sont des Mefro en 3.00 x 10
en 4 trous coniques
Mesure A: distance la plus grande entre 2 trous d'écrou de roues (mesure prise au centre de chaque logement d'écrou) = 100 mm
Mesure B: distance entre 2 trous d'écrous de roues côte à côte = 70 / 71 cm
Mesure D: entraxe 60 mm
J'aurais bien aimé retrouvé des MEFRO, car d'après mes recherches, fabrication de qualité et correspondant à un montage d'origine (vu sur un forum eriba allemand).
Mais chez les 2 - 3 marchands trouvés pas de marque de cités sur leurs sites.
Je vais dire que ce point est OK. Reste plus qu'à passer commande.
Le plus compliqué, c'est pour les pneus. : Bug :
J'ai des dimensions actuelles 4.50 x 10 C PR6 en Michelin.
C'est une marque que je connais et que je monte généralement sur tous mes véhicules.
Mais là, impossible de trouver le même pneu, enfin la même marque.
Je trouve soit:
- Kingstire KT 715 4.50 R10 76 M 6 PR TL Diagonal (je ne sais pas si c'est du pneu renforcé, et surtout je ne connais pas du tout cette marque, ni la fiabilité)
Via allopneus.com
- Maxxis C816 4.50 x10 C 76 M TT (renforcé mais à chambre à air: avantages ? Inconvénients? -marque qui m'est inconnu. Est-ce fiable?)
Via 123pneus.fr
- SAVA B61 - 4.50 - 10 TL 76N 6PR (carcasse renforcée) marque qui m'est inconnu. Est-ce fiable?
via keiyama.eu
- KENDA K364 - 4.50 - 10 76M 6PR (je ne sais pas si c'est du pneu renforcé, et surtout je ne connais pas du tout cette marque, ni la fiabilité)
Via centralepneus.fr
Pour le choix du pneu, je suis totalement perdu! : sos :
Au niveau des indices de charge c'est parfait, car cela donne du 400 kg par roues. Donc largement suffisant pour la petite Puck.
Idem pour les indices de vitesse (130 - 140 km/h). Donc une vitesse que je n'atteindrais jamais avec la caravane!
J'ai pas pour habitude de monter du premier prix comme pneu sur mes véhicules, et même si je ne vais pas faire du 10.000 km par an avec la caravane donc pas nécessaire de monter du pneu super haut de gamme, je cherche un bon compromis Qualité (d'abord) / prix (ensuite). On badine pas avec la sécurité.
Si je pouvais avoir vos avis / commentaires / expériences éventuellement avec ces marques de pneus, cela m'aiderait encore un peu plus.
Et faut-il des pneus avec ou sans chambre à air?
Merci d'avance pour vos retours d'informations / d'expériences.
: Cara :
