quelqu'un aurait il des tuyaux pour changer la toile de toit d'une pan familia de 1976....... Cela est il compliqué?
y aurait il plusieurs méthodes ? Merci de vos conseils.....
06.08.33.15.40c'est vrai que nous n'allons pas faire ça cet hiver, de peur que notre pan familia ne devienne un aquarium !!!forumeribatouring a écrit :Bonjour,
Le premier problème est que ces toiles ne se vendent pas, donc il faut :
- trouver de la toile
- trouver de nouvelle fermetures " Éclair "
- avoir du " velcro "
- trouver une couturière qui a une machine permettant de piquer double épaisseur de toile.
Second problème :
- démontage méticuleux de la toile existante ( nous verrons plus loin comment faire )
- se servir de l'ancienne toile comme " patron " ou gabarit.
Troisième problème :
- faire ces opérations à l'abri des intempéries.
Quand tu auras déjà résolu cela , nous pourrons passer à la suite
Tout est possible, mais pour réussir ce travail,il faut prendre son temps.
L'autre solution est de le faire faire au concessionnaire de ton choix, mais attention à la douloureuse.
Il serait bon que les membres qui s'attaquent à ce travail, veuillent bien nous transmettre les croquis côtés des dimensions de cette rehausse de toit
06.08.33.15.40
Bonjour,Philou 33 a écrit : dim. 31 juil. 2016 15:31 Aïe! je pense que c' est sur l' autre forum
par crisyami le Sam 13 Mar 2010 - 8:54
nous avons une triton 78 dont la toile était hs, alors nous sommes lancés dans la confection d'un nouveau ciel de lit !
déjà trouver la toile qu'il faut, rester dans les tons et surtout pour remonter les fermetures éclairs d'origine qui sont en très bon état ( ça prend une journée !! j'ai trouvé la toile dans le 1er magasin de tissu, mais pour la suite galère pour la toile plastifiée et le fil à coudre assortis, quand la couleur du fil c'était ok, la solidité nulle et vice versa !! et pour les merceries pas la peine d'en parler , c'est devenu une denrée rare!
démontage du toit, afin de travailler plus facilement, ça ne présente pas de difficulté particulière/ retrait de l'ancienne toile.
retirer les fermetures eclair , les velcro et se servir de l'ancienne toile faire les patrons ( toile passée au fer à repasser pour rester dans les dimensions au plus près et rajout de 2 cm dans le sens de la hauteur , on ne sait jamais! j'ai trouvé l'ourlet du bas très court sur l'original ) j'ai fait 4 patrons les 2 grands côtés et les 2 petits
découpage des 4 pièces et empreintes des fermetures éclair et là bon courage !! poser toutes les fermetures, les caches en toile plastifiée.
voilà ce que donne 1 côté
assemblage des côtés avec la toile du plafond
-repérer le milieu de chaque côté aussi bien sur les 4 morceaux que sur la toile du plafond , important !!
et maintenant à la couture , terminer par l'assemblage des cotés .
-montage dans le rail du plafond, assez facile
-couture de l'assemblage plafond et toile dans le rail , un câble électrique par dessus et marteler le rail pour le refermer, enserre le tout et maintien impeccable.
voilà ce que ça donne
3eme jour remise en place du toit, assez compliqué, pour la longueur de la triton , il faut 2 personnes, la toile dans le rail bas est beaucoup plus difficile que dans le rail du haut, et là bonjour la mésentente, genre :" tu tires trop , t'as pas tiré assez" mais bon on y arrive quand même.
voici le travail fini : extérieur et intérieur
conclusions, faisable mais c'est du boulot !
un grand merci à Lolo qui nous as donné des astuces pour la réalisation de cette toile ( genre repérer les milieux , ne pas assembler les 4 cotés avant etc ...)
Philou
9°) Voilà la toile est remontée sur le toit, c'est une grande étape de franchie. Le travail fait par la couturière est extra de précision. Reste à attendre de remettre le toit sur la cagouille mais la franchement c'est pas le moment car elle va se transformer en aquarium.oryandco a écrit : lun. 16 sept. 2019 15:21Bonjour,Philou 33 a écrit : dim. 31 juil. 2016 15:31 Aïe! je pense que c' est sur l' autre forum
Philou
Je ressors ce vieux post car j'ai (enfin) lancé le projet de refaire la toile de réhausse.
Ce post qui avait été remis en ligne par @philou m'a été du grande aide.
Pour l'instant j'ai franchi quelques étapes.
1°) J'ai trouvé la couturière qui va me refaire la toile pour un billet de 1000 € (Aïe Aïe Aïe). Mais la vieille dame de 36 ans, la caravane pas la couturière, mérite bien cela.
2°) J'ai donc commencé par enlever les rails inférieurs. Aucune difficulté.Attention il y a des vis derrière le jonc noir.
3°) ensuite il faut enlever les 8 vis sans tête qui tiennent le toit sur les compas. Là c'est plus compliqué car rouillé. L'astuce c'est une perceuse sans fil et un forêt de 3 ou 4 mm. On pointe le milieu de la tête et on perce le plus profond possible. Ensuite avec une pince on chahute les écrous qui finissent pas casser
4°) déposer le toit et la toile. Aucune difficulté à deux personnes. J'avais positionné deux bouts de bois en travers entre le toit et la caravane pour porter le toit avec un bonhomme de chaque côté.
5°) séparer la toile du toit. D'abord enlever les attaches intérieures et les poignées, puis avec un tourne vis écarter le rail alu et sortir petit à petit la toile. Là c'est beaucoup plus c....t, il faut prendre son temps. Mais cela se fait.
6°) profiter du chantier pour repeindre le toit en intérieur. facile.
7°) remplacer le ciel de toit par un contre plaqué de 3 à 5 mm bien ajusté. Je ne l'ai pas encore fait mais j'imagine que cela sera plus simple que de récupérer le ciel de toit qui est cousu avec la toile. Et qui risque de ne pas être bien tendu au remontage.
8°) à suivre.....dès que j'aurais récupéré une toile neuve. Le devis de réfection de la toile est aux alentours de 750 €, sans refaire le ciel de toit et en se contentant de moustiquaire uniquement où il y a les ouvertures et non tout autour comme à l'origine.
Délai pour recevoir la toile refaite 10 à 15 jours...j'ai hâte de voir ce que cela donne.
En tout cas , moi , je n'essaierais mème pas 10°) Remontage du toit sur la bête. Finalement on attend pas le retour du soleil on tente entre deux averses... Et voilà le résultat. Au final de très légers problèmes de tension dans les angles. Mais je n’imaginais pas arriver à un si bon résultat. La couturière à fait un sacré boulot.oryandco a écrit : ven. 18 oct. 2019 20:469°) Voilà la toile est remontée sur le toit, c'est une grande étape de franchie. Le travail fait par la couturière est extra de précision. Reste à attendre de remettre le toit sur la cagouille mais la franchement c'est pas le moment car elle va se transformer en aquarium.oryandco a écrit : lun. 16 sept. 2019 15:21Bonjour,Philou 33 a écrit : dim. 31 juil. 2016 15:31 Aïe! je pense que c' est sur l' autre forum
Philou
Je mets une photo de l'étape. Pour remettre la toile il faut que le jonc en plastique soit coincé dans le rail d'alu. Hors en écartant ce rail pour le démontage on l'abîme et le jonc ne peut plus se loger correctement. J'ai donc utiliser un fil électrique classique de 1,5 mm² que j'ai mis entre le jonc et la toile. Ceci permet d'appuyer avec un tournevis sur le fil et d'enfoncer le jonc et la toile dans le rail sans abîmer quoique ce soit.
Côté ciel de toit j'ai pris partie de le supprimer car je pense que remettre l'ancien bien tendu aurait été un cauchemar. Etant donné qu'il est cousu avec la toile. Donc aucun réglage possible pour le retendre proprement. Du coup je l'ai remplacer par un contre plaqué de 5mm peint. C'est propre. Pas facile à ajuster mais avec du temps on y arrive. Par contre les vis de fixation des tirettes d'accrochage et des poignées deviennent trop courte avec l'épaisseur du contre plaqué. il faut les remplacer.
Pour refermer le rail alu j'ai simplement taper (fort) avec un bout de boit en guise de tas. Les angles méritent attention.
