Roue Jockey ALKO gonflable ERIBA fAMILIA 310 gt
- LEONB
- prénom : Bernard
Nous avions sur notre Eriba 310 GT une roue Jockey gonflable avec jante en plastique dur et système de levage ALKO qui a cédé suite à une manoeuvre en surcharge.
J'aimerais retrouver une roue identique mais hélas, j'ai jeté trop rapidement la roue usagée et de ce fait je n'ai plus les dimensions. Les roues Jockey du commerce ( ex Norauto)me semblent plus étroites .Si l'un d'entre vous pouvait me rencarder sur ces dimensions, ce serait super!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Roue Jockey ALKO gonflable ERIBA fAMILIA 310 gt
Bonjour . Tout un assortiment avec dimensions . Cdlt
http://www.accessoire-remorque.fr/acces ... orque.html
Le pneu est en 3.00 X 4.
Préfère la vraie roue de chez ALKO en pneu sans chambre et jante acier, au moins elle ne se dégonfle pas à vitesse V.
J'en ai avec chambre sur jante plastoc et c'est galère, il faut gonfler à chaque utilisation du diable.... et mettre l'embout sur la valve est délicat, pas de place.
Afin de mieux bouger avec le Mover, j'ai changé la roue jockey par un modèle à indice de charge à roue gonflable ( 3.00X4 ) avec chambre à air, réf chez Movera 9990621 = 79,95 ttc. Achetée à Cernay, envoyée par la poste.
Comme je pense qu'elle peut se dégonfler rapidement, je la soulage en l'appuyant sur l'axe support. Comme tous cyclo j'ai une chambre à air de rechange et la pompe à vélo suit
Modifié en dernier par eribabinbin le ven. 18 août 2017 18:29, modifié 2 fois.
Fait une photo de la valve pour voir si sans chambre, comme je le pense !!!
Bingo J-Pierre, je crois bien que c'est du tubless, ceci dit je suis allé chercher une chambre à air pensant qu'il y en avait une. Je pense qu'elle pourrait me dépanner non ?LANDERIBA a écrit :![]()
J'ai changé les photos précédentes (floues) j'ai mis celle demandée.
Je confirme, tubeless
J'ai changé le pneu qui était tout craquelé au bout de 5 ans, même pas besoin d'outils !!!
Confirme moi que je pourrais mettre la chambre à air en dépannage. La valve à mon avis passe dans le trou.
Kenavo, binbin
Le trou pour une valve fait 11 de diamètre et pour une chambre 7 à 8, donc c'est possible et pas l'inverse
Le trou pour une valve fait 11 de diamètre et pour une chambre 7 à 8, donc c'est possible et pas l'inverse![]()
Et mon erreur devient positive
La bise à Maithé, binbin
Coucou à tous
Juste pour apporter ma petite pierre a l’édifice la roue gonflable de ma triton se dégonfle vite aussi j’évite de trop la solliciter ou la laisser en contact avec le sol , c'est simplement pour bouger avec le moover
Slt Damien content de te lire, une pompe à vélo (embout VTT) en plus dans le listingDams a écrit :Coucou à tous
Hello Binbin
J'ai toujours la pompe a pieds dans le coffre a l'avant histoire de ne pas perdre trop de pression
- LEONB
- prénom : Bernard
Merci à tous !
Je vais donc commander une roue jockey ALKO jante acier tubeless 300-4.
Kenavo !
Kenavo !
Bonjour, sinon une solution alternative chez Leroy Merlin, une roue à bandage increvable, charge admissible 120 kgs ce qui est supérieur au poids sur la flèche de nos
donc correct.
là : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -mm-e21502
