J'ai une Eriba Touring de 2001 ( 410 ), je voudrais remplacer les ampoules de l'éclairage extérieur. Je n'arrive pas à retirer le cache voir photo, Si qqn peut m'aider une notice technique de la caravane serait un plus
Eclairage extérieur sous auvent
- Seb_59223
- Modèle de caravane : Eriba Touring de 2001 (410)
- prénom : Sébastien
Bonjour à toutes et à tous,
- Capture.JPG (79.49 Kio) Vu 17198 fois
Re: Eclairage extérieur sous auvent
As tu regardé du coté intérieur du placard ???
Pendant que tu y es remplace l'ampoule par une LED
- prénom : CABOUILLE
Je te rassure ou pas, mais moi aussi impossible de retirer le cache en tout cas, je ne souhaite pas forcer comme on me l'a conseillé.Les conseilleurs n'étant pas les payeurs
Dans mon cas il n'y a pas d'accès par le placard, 530 GT. Je n'ai pas d'ampoule grillée mais souhaite savoir si je ne peux pas nettoyer l'intérieur de l'applique qui éclaire avec les années plus faiblement
de 2002.
J'ai relu le bouquin technique qui dit: "presser légèrement le boitier et le retirer vers l'avant,changer l'ampoule halogène. L'ergot situé sur l'arête supérieure du boitier doit s'engager dans la gorge du support. Appuyer sur le boitier pour le remettre en place. Eh bin ça marche pas... Si toi ça peut te servir, tiens moi au courant, cordialement Cabouille.
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
dessous du luminaire, on voit deux petites fentes rectangulaires
il suffit d'introduire un tournevis plat de la bonne largeur, qui permet de déclipser la face avant et avoir ainsi accès à l'ampoule
parole de fille
Oui, Danielle à la bonne méthode.
Seulement bien souvent le plastique à vieilli (lui aussi) et devient cassant. Faire avec beaucoup de précaution.
Beaucoup de précaution mais rien n'y fait, du coup je verrai demain...
- Seb_59223
Merci pour vos soutiens,je confirme il n’y a pas accès de l’intérieur, j’ai presser en haut et en bas pas moyen de le retirer, j’ai aussi utiliser un petit tournevis au niveau des 2 orifices en dessous de l’éclairage,je crains avoir un peu forcé le support voir même un peu cassé , il semble qu’il y a deux ampoules, si vous avez une solution avoir je ne suis pas le seul dans cette situation,
A mon avis tu devrais sans demonter lui apposer une remise à neuf (comme le polycarbonate des feux de voitures)
Si tu as besoin d'aide n’hésites pas à demander
Bonjour ou bonsoir, regarde là http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ed#p145092
C'est tip top.
C'est tip top.
J'étais moi aussi dans votre cas ! ! Impossible de retirer ce cache afin de changer les deux ampoules 5w pour deux ampoules led .
C'est le Comtois qui par un temps fort chaud, un peu comme en ce moment qui a introduit deux petits tournevis en dessous et qui a forcé ! ! ! ! !
Franchement, je n'aurai pas osé ! mais il l'a fait !
Merci encore Jean Paul ! !
et l'éclairage est beaucoup plus clair , maintenant.
les deux LED, achetés chez "action" pour deux fois rien, 4 € !
les leds 12V s'allument sur du courant alternatif ou ducontinu...????
je ne sais pas ?
mais ça fonctionne très bien sur une troll de 2012.
- vince41
- prénom : Vincent & Michèle
Jamais vu de 12v alternatif
Vince, Jeeper-Eribiste
Vince, Jeeper-Eribiste-
l'alfred
- Modèle de caravane : puck " punk"
- prénom : alfred
si certaine n'ont que un transformateur et pas de redresseur
donc c'est du 12 v alternatif ce qui n'avait pas d’incidence avec des ampoules a filaments
mais qui ne marche pas avec des diodes qui sont polarisées
- Seb_59223
Je partirai plutôt pour remplacer l’éclairage à l’identique si possible. Si vous avez des adresses
+ 1 avec L'alfred, voir schéma maman eriba, déjà dit dans mon tuto sur le ruban led.l'alfred a écrit :si certaine n'ont que un transformateur et pas de redresseur
Borne 1 (éclairage auvent) après transfo courant 12 volts Alternatif les ampoules leds supportent les rubans leds NON ( guirlande de noël) 8 volt 7 mesuré.
Borne 2 3 et 4 ok, courant continu.
Bonne nuit, binbin.
Et bin moi sur ma troll de 98 j'ai du 12V continu et du 12V alternatif et c'est pour ça que j'ai posé la questionvince41 a écrit :Jamais vu de 12v alternatif
Bonsoir Vincent, si tu n'as pas un pont de diodes après ton transfo tu as automatiquement du 12 v alternatif. Penser à isoler le pont de diodes de la structure bois par un radiateur.vince41 a écrit :Jamais vu de 12v alternatif
Le petit menuisier de service, binbin.
Oui c'est la meilleure solution avec nos mémères,rester en halogène, mon chéri a trouvé chez Monsieur Bricolo, marque Phillips.Seb_59223 a écrit :Je partirai plutôt pour remplacer l’éclairage à l’identique si possible. Si vous avez des adresses
Bon ce n'est pas tout ça les copains mais je réitère ma question........les leds 12v..ça marche sur l'alternatif ou sur le continu
a mon avis, les Led fonctionnent correctement sur du continu.
Sur du 12 alternatif, tu dois avoir des Led scintillantes.Ce n'est que mon avis.
Les leds ne fonctionnent, correctement, que sur du 12V continu.
C'est ce que je me doutais
merci les amis
merci les amis
- Seb_59223
J'ai réussi à l'avoir avec de la tenacité. J'ai huilé le joint pour ne plus rencontrer le problème
Et regarde aussi ici http://www.forumeribatouring.com/viewto ... f=29&t=934eribabinbin a écrit :Bonjour ou bonsoir, regarde là http://www.forumeribatouring.com/viewto ... t=9716&p=1
L'éclairage par ruban LED est vraiment plus efficace que les éclairages par la "lanterne" montée en usine
C'est Versailles cet éclairage
- eribafamilyfrangin
- prénom : daniel
bonjour,
cela éclaire nettement mieux que les lampes d'usine
et j'en profite pour confirmer que sur ma 554GT j'ai aussi du 12 v alternatif et du continu ,j'ai découvert cela quand avec mes amis éribistes, nous avons réparés les problèmes de pompe grillée dans la chasse d'eau...
Voilà c'est fait aussi , sur l'ancien les contacts étaient bien
. Leds en 12 volts continu . çà éclaire vraiment mieux !! 27 euros chez l'amazonie .Cdlt
Bien, Vieux Lion, tu as tout retiré ! !
On voit bien que ça éclaire fort !
