Joint d'étanchéité
la Taupe
Modèle de caravane : Eriba puck profilée 0000136570
Joint d'étanchéité
Message non lu par la Taupe »
Bonjour, pour la quatrième année, nous profitons de notre puck. Sur la route du Portugal, je me suis rendu compte que le joint central commençait à se détacher... pour poursuivre la route, j'ai mis du scotch résistant. A mon retour, je vais devoir procéder aux réparations. Mais n'ayant pas les capacités, ni envie de faire des bêtises, je recherche les coordonnées d'un bon réparateur sur Nantes ? Merci de vos éclairages
Re: Joint d'étanchéité
Peux tu nous faire une : Photo : ?
Si c'est cela que tu appelles joint d'étanchéité, c'est juste un cache vis et donc il n'y a pas mort d'homme.
C'est juste une bande de plastique qu'il faut faire glisser dans le rail.
:flow:
galon cache vis
https://www.loisirs-caravaning.fr/
dans pièces détachées ERIBA
:flow: Dan.
la Taupe
J'ai pris deux photos avec mon téléphone... problème, elles dépassent le nombre de pixels. Je ne sais plus comment j'avais fait pour réduire...
Je vois effectivement le cache vis et au dessus un joint noir qui se détache... deux vis ne tiennent plus sous le cache vis et le joint noir n'adhère plus.
la Taupe
Je tente une seconde experience de photo !!!
Me les envoyer à:
Contact@forumeribatouring.com
Je les incluerai à ton post ce soir.
Damien :hello: ce n'est vraiment rien en noir ca doit encore se trouver je pense :)
Ce n'est absolument pas grave , c'est pour faire " beau " ;-)
la Taupe
Je profite de l'automne pour cajoler ma caravane et rêver à notre prochain départ !
Merci de vos commentaires...
Pour info, le cache vis protège les vis de la rouille. J'en avais pas et les vis se retiraient. J'ai bien trouvé la taille pour le rail du milieu de la caravane. Je remercie Ddu01 pour son indication de la société Loisir caravaning.
En revanche, j'ai le même problème pour le rail en bas de la caravane. Que faut-il mettre comme galon de plastique cache vis ? Merci de vos expériences...
Enfin le logo Eriba Profilé à l'arrière est cassé... Y a-t-il un site pour en trouver encore ?
Damien , il n'existe plus tu peux trouver le eriba touring à la place
https://caravane42.com/?r=boutique&m=ac ... 128&cm=358
Demande à Eribabinbin qu'il te donne l'adresse de Théo !!
Bonjour Damien, regarde tes MP
Bonne soirée ainsi qu'aux Bretons ;-) , Benjamin.
