Robinet Eau froide avec contacteur
- Donkata
- Modèle de caravane : Eriba 120 GT
- prénom : pascal
Sur ma Puck 230 GT j'ai le robinet qui est fendu, au niveau de la base.
J'ai été chez un concessionnaire de la marque pour connaitre le prix de ce biniou.
pas moins de 136 € pour un simple robinet eau froide.
Quelqu'un aurait une idée pour faire moins cher. Le diamètre est de 33 mm j'ai essayé de trouver juste eau froide mais les embases sont beaucoup plus petites.
Apres j'ai pensé en monter un avec mitigeur et de faire un montage en Y.
L'homme libre voyage léger.
Pas trop léger tout de même, vous allez finir à poil !!!
Re: Robinet Eau froide avec contacteur
A ce prix là il doit ètre au moins plaqué or
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
TAPER ROBINETS DE CARAVANE SUR LE SITE AMAZON
- Donkata
- prénom : pascal
Çà j'ai déjà cherchéDdu01 a écrit :![]()
Dan.
Soit quelqu'un connait un fournisseur de pièces pour Eriba avec des prix raisonnables soit une astuce pour monter avec le mitigeur mais sans l'eau chaude.
Je pense que tu as un robinet de marque FLORENZ.
Si tu ne trouves pas en eau froide seule, il suffit de boucher l'arrivée "eau chaude" mitigeur pour s'en servir sans fuite !!!
Trouvé les modèles sur le catalogue N.A.
- Donkata
- prénom : pascal
Le diamètre est trop petit il en 20 mm et le mien est en 33 mm.
- Donkata
- prénom : pascal
Oui je pense aussi que c'est un FlorenzLANDERIBA a écrit :![]()
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 17292.html
Maintenant il va falloir que je trouve une astuce pour condamner l'eau chaude.
Donkata a écrit :Oui je pense aussi que c'est un FlorenzLANDERIBA a écrit :![]()
Juste un peu de Rubson dans l´entrée d'eau chaude et le tour est joué.
- Donkata
- prénom : pascal
Et si je mets un Y ça pourrait le faire !!!
- P143109.jpg (13.35 Kio) Vu 18190 fois
Bien sûr !!
Guiome
- Modèle de caravane : Eriba Familia 310GT - 2004
- prénom : Guillaume
Je rencontre le même problème que toi, Donkata, le robinet a cassé cet été (au niveau du plastique), et je ne le retrouve nulle part...
Est-ce que ton montage avec mitigeur et Y a fonctionné ? ou est-ce que tu as trouvé une autre solution ?
Et si quelqu'un(e) a une idée d'où on peut trouver ce robinet ?...
Merci par avance,
Cordialement,
Merci par avance,
Cordialement,
Chez N.A. (et surement chez les autres), le mitigeur marque FLORENZ, seul 44 € et complet avec bec court et tuyau 62 €, complet avec bec long et tuyau 64 €, tarifs 2021, diamètre de fixation 33 mm, réf respectives 017295, 017293, 017292.
A noter que plus haut Donkata a mis un lien !!!!
Guiome
Merci pour ton retour,
Donc même avec un mitigeur ça marchera si je comprends bien ? soit je bouche un des 2 tuyaux, soit je mets un Y, c'est bien ça ?
Et ça se trouve un robinet similaire à l'originel ? Enfin, moi je n'ai pas trouvé en tous les cas...
LANDERIBA a écrit : dim. 16 oct. 2022 22:24![]()
A noter que plus haut Donkata a mis un lien !!!!![]()
Guiome a écrit : mar. 18 oct. 2022 22:53 Merci pour ton retour,
Lis tu les réponses ???
- prénom : CABOUILLE
Nous avons fait appel à Cernay (l'atelier du véhicule de loisirs), pour le changement de robinet de cuisine, eau froide seulement pour un peu plus de 30 euros. Ce type de matériel se trouve dans le catalogue Movera.
Il ne pouvait pas la faute à la RoUssieLANDERIBA a écrit : mar. 18 oct. 2022 23:04LANDERIBA a écrit : dim. 16 oct. 2022 22:24![]()
JPGuiome a écrit : mar. 18 oct. 2022 22:53 Merci pour ton retour,
Lis tu les réponses ???![]()
Bonne journée à tous le soleil brille en Bourgogne
benjamin.
Guiome
Si si j'ai bien lu les réponses. Justement
Les références chez NA sont celles d'un mitigeur, et je cherchais un robinet eau froide uniquement, comme celui d'origine...
D'où ma question.
Merci pour vos retours en tous les cas,
D'où ma question.
1er essai sur le Net avec "robinet Florenz" :
https://www.ebay.fr/itm/111634919073?ch ... lREALw_wcB
Guiome
Merci.
Je n'avais pas regardé sur Ebay.
Je vais creuser la "piste"...
