Robinet Eau froide avec contacteur
Donkata
Modèle de caravane : Eriba 120 GT
prénom : pascal
Message non lu par Donkata »
Sur ma Puck 230 GT j'ai le robinet qui est fendu, au niveau de la base.
J'ai été chez un concessionnaire de la marque pour connaitre le prix de ce biniou.
pas moins de 136 € pour un simple robinet eau froide.
Quelqu'un aurait une idée pour faire moins cher. Le diamètre est de 33 mm j'ai essayé de trouver juste eau froide mais les embases sont beaucoup plus petites.
Apres j'ai pensé en monter un avec mitigeur et de faire un montage en Y.
L'homme libre voyage léger.
Pas trop léger tout de même, vous allez finir à poil !!!
Re: Robinet Eau froide avec contacteur
A ce prix là il doit ètre au moins plaqué or :ghee:
TAPER ROBINETS DE CARAVANE SUR LE SITE AMAZON
:flow: Dan.
Donkata
prénom : pascal
Ddu01 a écrit ::hello:
:flow: Dan.
Çà j'ai déjà cherché :roll: mais le problème est que je trouve soit des robinets eau froide avec un perçage de 12 mm de diamètre soit des robinets eau (froid et chaud) avec mitigeur diamètre 33.
Soit quelqu'un connait un fournisseur de pièces pour Eriba avec des prix raisonnables soit une astuce pour monter avec le mitigeur mais sans l'eau chaude. :ugeek:
Je pense que tu as un robinet de marque FLORENZ.
Si tu ne trouves pas en eau froide seule, il suffit de boucher l'arrivée "eau chaude" mitigeur pour s'en servir sans fuite !!!
Trouvé les modèles sur le catalogue N.A.
Donkata
prénom : pascal
vieux.lion a écrit :Regarde là .:
https://www.h2r-equipements.com/douches ... -mono.html
cdlt
Le diamètre est trop petit il en 20 mm et le mien est en 33 mm.
Donkata
prénom : pascal
Oui je pense aussi que c'est un Florenz
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 17292.html
Maintenant il va falloir que je trouve une astuce pour condamner l'eau chaude.
francis68
prénom : Francis
Juste un peu de Rubson dans l´entrée d'eau chaude et le tour est joué.
Donkata
prénom : pascal
Et si je mets un Y ça pourrait le faire !!!
Bien sûr !!
Guiome
Modèle de caravane : Eriba Familia 310GT - 2004
prénom : Guillaume
Message non lu par Guiome »
Je rencontre le même problème que toi, Donkata, le robinet a cassé cet été (au niveau du plastique), et je ne le retrouve nulle part...
Est-ce que ton montage avec mitigeur et Y a fonctionné ? ou est-ce que tu as trouvé une autre solution ?
Et si quelqu'un(e) a une idée d'où on peut trouver ce robinet ?...
Merci par avance,
Cordialement,
Chez N.A. (et surement chez les autres), le mitigeur marque FLORENZ, seul 44 € et complet avec bec court et tuyau 62 €, complet avec bec long et tuyau 64 €, tarifs 2021, diamètre de fixation 33 mm, réf respectives 017295, 017293, 017292.
A noter que plus haut Donkata a mis un lien !!!! :mrgreen:
Guiome
prénom : Guillaume
Merci pour ton retour,
Donc même avec un mitigeur ça marchera si je comprends bien ? soit je bouche un des 2 tuyaux, soit je mets un Y, c'est bien ça ?
Et ça se trouve un robinet similaire à l'originel ? Enfin, moi je n'ai pas trouvé en tous les cas...
LANDERIBA a écrit : dim. 16 oct. 2022 22:24 :hello:
Guiome a écrit : mar. 18 oct. 2022 22:53 Merci pour ton retour,
Lis tu les réponses ??? :mrgreen:
prénom : CABOUILLE
Nous avons fait appel à Cernay (l'atelier du véhicule de loisirs), pour le changement de robinet de cuisine, eau froide seulement pour un peu plus de 30 euros. Ce type de matériel se trouve dans le catalogue Movera.
LANDERIBA a écrit : mar. 18 oct. 2022 23:04
Il ne pouvait pas la faute à la RoUssie ;-)
Bonne journée à tous le soleil brille en Bourgogne :happy1: :happy1:
benjamin.
Guiome
prénom : Guillaume
Si si j'ai bien lu les réponses. Justement :)
Les références chez NA sont celles d'un mitigeur, et je cherchais un robinet eau froide uniquement, comme celui d'origine...
D'où ma question.
Merci pour vos retours en tous les cas,
1er essai sur le Net avec "robinet Florenz" :
https://www.ebay.fr/itm/111634919073?ch ... lREALw_wcB
Guiome
prénom : Guillaume
Merci.
Je n'avais pas regardé sur Ebay.
Je vais creuser la "piste"...
Retourner vers « Eau »
