le PTRA du Scenic ( DCI 2.0, 150cv , sans FAP ) est de 3050 kg..
MAIS :
son poids à vide : 1465kg, PTAC (F2) 2025 kg, PTRA (F3) 3050 kg, poids maxi tractable avec report de charge 1300 kg (cette notion ne figure pas sur le certificat d’immatriculation, mais dans le livret technique d’utilisation de la voiture).
Si je veux tracter 1300 kg, la limite maxi permise et homologuée par le fabricant de l’auto.
(ça tombe bien, c’est le PTAC de ma feeling..)
Je devrai donc réaliser cette opération théorique :
1. Calculer la différence inscrite sur le certificat d’immatriculation entre le PTAC et le PTRA, soit ici 1025 kg (3050 – 2025 kg)
2. Faire la différence entre ces 1025 kg et le poids maxi tractable, 1300 kg = 275 kg
3. « Retirer » du PTAC de la voiture (2025 kg) ces 275 kg pris sur la charge utile = 1750 kg. Ces 1750 kg deviennent ainsi le poids réel maxi de l’auto à ne pas dépasser pour ce report de charge.
4. Avec ces 1750 kg de poids réel de la voiture, je peux désormais tracter 1300 kg sans dépasser le PTRA de 3050 kg.
5. je ne change de catégorie de permis de conduire : la somme des PTAC ne dépasse pas 3500 kg.
6. Toutefois, le véhicule ne pourra être chargé « que » de 285 kg.. y compris plein et passagers…à 2 et sans trop de bagages dans le coffre,.. ça passe !
