Niveau de gaz
grego77
prénom : Gregory
Niveau de gaz
Message non lu par grego77 »
Salut à tous, j'aimerais savoir si certains ont déjà testé ce genre d'appareil: https://www.h2r-equipements.com/control ... e-gaz.html pour avoir une idée de la quantité de gaz restante?
Merci de vos retours
Re: Niveau de gaz
L'idéal ne serait-il pas d'avoir 2 bouteilles ??? Cdlt
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
Non, trop lourd, pas de place. Je cherche des avis sur ce genre d’appa.
Re: Niveau de gaz
Dans le même style https://www.h2r-equipements.com/accesso ... level.html quasi au même prix.... avec un avantage il suffit de regarder mais avec un inconvénient ..... que pour le propane.... qui ne gèle pas et qui chauffe plus. :super:
Graine de l'ain
prénom : Agnès et Denis
Re: Niveau de gaz
Bonjour à tous .
Pour nous une bouteille nous va bien .
Après ont sort moins que d'autres .
Mais 2 ça fait du poids
Bonne soirée à tous
A D
Re: Niveau de gaz
Tout dépend, une bouteille de 13 kg ou une bouteille de 6 kg ?
Avant j'en avait qu'une de 13, maintenant, j'en ai deux de 6 kg ! ! !
Tictac21
Re: Niveau de gaz
Message non lu par Tictac21 »
Pour info cher comtois et voisin le mano se fait aussi pour le butane et cela ne va pas trop mal quand on a le fonctionnement en main avec le controleur de température.
Re: Niveau de gaz
grego77 a écrit :Salut à tous, j'aimerais savoir si certains ont déjà testé ce genre d'appareil: https://www.h2r-equipements.com/control ... e-gaz.html pour avoir une idée de la quantité de gaz restante?
J'ai acheté chez N.A. un truc similaire il y a quelques années il suffisait de le pointer sur la bouteille à différentes hauteurs pour savoir si il y avait du liquide en face, diode verte ou du gaz diode rouge. Rangé dans le placard au dessus de la dinette, la température estivale n'a pas dû y convenir et il n'a jamais plus fonctionné, même en changeant le piles, mon mano de pression en sortie de bouteille fonctionne toujours parfaitement. Deux bouteilles TWINY l'une sur l'autre, les pannes arrivent toujours quand le magasin est fermé, heure du déjeuner ou weekend...... mieux vaut en avoir deux petites qu'une grosse !!!!! :ange:
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
J'utilise une bouteille elfi jaune (propane), c'est vrai que le mano a l'air plus efficace, peut être plus lisible.
On peu vraiment s'y fier, lorsque l'on est sur la fin, ca ne descend pas d'un seul coup? J'avoue ne pas trop savoir comment ca marche.
Re: Niveau de gaz
Du vert ça passe à l'orange, un certain temps, avant de passer au rouge et à la panne de gaz. Mais il faut le surveiller. Un autre avantage, le contrôle des fuites sur le réseau. Fermer le robinet de la bouteille. A l'utilisation suivante l'aiguille doit toujours être sur la zone verte, si rouge fuite quelque part !!! :(
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
Par contre, question con, mais ca se branche comment ces fameux controleur de gaz? Car moi j'ai une bouteille Elfi, avec un détendeur qui vient se clipser directement sur la bouteille...
Re: Niveau de gaz
Voir "Landeriba dans ses œuvres" en date du 5 oct 2018, page 8.
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
cool, j'a ivu une photo avec ton détendeur dasn un des post, mais pas d'explication du mano. Je vais aller voir ca. Merci
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
Nickel c'est exactement ce qu'il me faut!!! je ne savais pas que c'etait après le détendeur, sur les descriptif c'est indiqué entre la bouteille et llyre. s
Re: Niveau de gaz
ATTENTION, tu as mal lu, je n'ai pas de détendeur sur la bouteille !!!! Mais un simple robinet d'arrêt.
Les détendeurs sont sur la : eriba : pré-détenteur à coté des bouteilles et détendeur de sécurité sous l'évier.
grego77
prénom : Gregory
Re: Niveau de gaz
:drapfr: c’est moi qui ne connais pas bien le domaine. Comment s’appelle la pièce qui se connecte à la bouteille ? Sur ma elfi ça se clips dessus, je croyais que c’était le détendeur.
Re: Niveau de gaz
çà s'appelle un robinet adaptateur . Cdlt
Re: Niveau de gaz
C'est le même système, ça se clipse sur la bouteille, la manette du robinet sert pour "déclipser" le système de sur la bouteille en appuyant dessus et la manette tourne pour ouvrir/fermer le gaz.
Le mano réagi avec la pression de la bouteille et pas avec le gaz détendu à 37 mbar !!!! :nonon:
Dans le cas du robinet sur la bouteille, il faut que la : eriba : soit équipée d'origine d'un détendeur ou d'un pré-détenteur et d'un détendeur de sécurité.
maTTaw
prénom : Mathieu
Re: Niveau de gaz
Message non lu par maTTaw »
Bonjour, pour ne plus me soucier du niveau de gaz et ne plus tomber en panne, j'ai adopté le système utilisé en camping car : inverseur automatique de gaz : http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =27&t=9531
2 twiny : quand la 1ere est vide, le système bascule automatiquement sur la 2eme laissant le temps de remplacer la bouteille vide par une pleine.
breizhoo
prénom : yoann
Re: Niveau de gaz
Message non lu par breizhoo »
Tictac21 a écrit :Bonjour,
Où le trouve t on , je n'ai jamais vu cela pour le butane?
kiki44
prénom : christian
Re: Niveau de gaz
Message non lu par kiki44 »
Pour ma part j'utilise une bouteille propane de 13 kg et sans chauffage elle me dure plus de 4 mois.Donc le système pour voir se qu'il reste je ne vois pas l’intérêt dans acheter un.
Re: Niveau de gaz
kiki44 a écrit :Bonsoir
+1, quand celle de la cuisine est vide je la change par celle de la cara et je repars avec une pleine.
Nico
Modèle de caravane : Troll 550 de 2019
prénom : Nicolas
Re: Niveau de gaz
Message non lu par Nico »
Je viens de voir ça :
https://www.youtube.com/embed/FefTKRNzdpQ
Quelqu'un connaissait-il cette "astuce" ? Fonctionne-t-elle vraiment ?
Je vais essayer dès que possible, si c'est aussi simple, efficace et précis que décrit dans la vidéo, je vais m'y mettre...
an71vin
prénom : Annie et gerard
Re: Niveau de gaz
Message non lu par an71vin »
Annie et Gerard duster et 430
maTTaw
prénom : Mathieu
Re: Niveau de gaz
Pa bête même si ça oblige à sortir la bouteille avant chaque sortie pour la peser.
Je préfère la solution de l'inverseur automatique dont je suis toujours satisfait et qui ne m'a jamais fait défaut.
Ça devrait être de série comme sur les campings car.
