Je suis en train de prendre en main ma petite Puck, et continue le bricolage pour la remettre a niveau.
Je me pose la question du graissage, au niveau de l'essieu, qui semble, comme tout graissage, faire partie de l'entretien courant.
Il y a 4 graisseurs, j'ai la pompe qui va bien, mais... comment sait on si la quantité envoyée dans l'essieu est suffisante? Autrement dit, par ou doit sortir l'ancienne graisse???
Charly
Graissage de l'essieu d'une Puck
- Charly
- Modèle de caravane : Eriba Nova 545 GL 2019
- Localisation : Au bord de l'eau...mais en vue de la tour Eiffel!
Re: Graissage de l'essieu d'une Puck
Bonsoir Charly,
Ta Puck est équipée de suspensions FRANKEL ( FTF : marque absorbée par AL-KO ).
Pour répondre à ta question :
J'aurai tendance à dévisser un graisseur et remplir par l'autre jusqu'à refoulement et faire de même sur l'autre paire.
Voici la notice d'entretien des-dites suspensions.
- suspensionsFrankel1.jpg (57.45 Kio) Vu 9287 fois
- suspensionsFrankel2.jpg (49.49 Kio) Vu 9388 fois
06.08.33.15.40- troll LR
bonjour pour un graissage 4 a 5 coups de pompe suffisent pour le graissage des portees des bras a chaque graisseurs
ne pas trop en mettre tu as un joint en bout qui souffre et fuit
troll lr bon graissage
- Charly
Merci Troll!troll LR a écrit :ne pas trop en mettre tu as un joint en bout qui souffre et fuit
Je vais y aller doucement, mais je n'ai pas vu ce joint, d'ou ma question..
Charly
- Charly
Hello!
Pour info, en travaillant sur les roulements, j'ai pu constater que la graisse commencait a suinter par le joint en bout d'essieu (disons entre l'essieu meme et la biellette (?) sur laquelle est fixée le tambour.
J'imagine donc que le graissage est correct, en tout cas, la graisse ne manque pas!
Charly
Charly
