Comment décoller les fixations alu sur le toit ?
Reste plus que çà à enlever !! Les vis sont enlevées mais les pattes sont très bien collées !!! Un produit pour décoller mais attention si çà coule ou mange la peinture !! Si j'insiste le polyester risque de venir avec , bon c'est réparable … Les laisser en place ... Mais si vous avez un autre conseil je suis preneur !!
Cdlt
Re: comment décoller les fixations alu sur le toit ?
:hello: conseils de blonde...;
je laisserais les pattes de fixation en place, afin d'éviter de dégrader le polyester
:flow: Danielle
trollmanndu59
prénom : Laurent
Les laisser en place serait effectivement la meilleur chose, au moins, pas de problème d'étanchéité !
Si tu choisis de les retirer, je dois avoir quelque part de la corde à piano. Mais...retirer le résidu de mastic colle qui sera resté sur le toit sera une autre affaire !
SLTS
La solution utilisée par de nombreux monteurs : la corde à piano que tu insères sous la fixation ; attention, prévoir une bonne longueur de façon à enrouler les extrémités de la corde à piano sur des bouts de bois qui feront office de poignées.
pattes fixation de store.jpg (94.62 Kio) Vu 11562 fois
Modifié en dernier par Boulhaya le mer. 8 mai 2019 22:41, modifié 1 fois.
Comme autre solution :
tu découpes à la Dremel et tu bouches les trous avec du sika;
Un coup de ponçage et peinture..... :sivousme: :sivousme: :sivousme: et loiiiiinnnn. :mdr1: :mdr1: :flow:
chataigne42
prénom : Thomas
les mini outils multifonctions vibrants vont pas mal si t'arrive à insérer une lame fine dans le joint de colle
Essaie avec un outil multifonction !
Tu as ça, c'est sûr ! !
Mais attention au gelcoat !
decoupeur-ponceur-multifonctions (Copier).jpg (37.44 Kio) Vu 11582 fois
Re: Comment décoller les fixations alu sur le toit ?
Nous voilà rentrés de balades en baie de somme , je m'attaque bientôt au problème , je mettrais des photos , merci pour vos conseils . Cdlt
:( çà bouge pas d'un poil !!! Je laisse comme c'est pas envie de faire pire :aille2: que bien !! Cdlt
:hello: :hello: :hello: Michel
sage décision :super: , c etait ma première conclusion , mais Michel c'est Michel :ghee: :ghee:
amitiés :flow:
Les nouveaux stores sont collés sur les toits . En cas de problème comment font-ils pour l'enlever :-/ ??? Certes reste la base ….Mais bon ….Cdlt
:hello: Michel! Ta corde à piano pour être efficace doit être derrière la pièce à enlever. Avec une lame de cutter dégage l'espace derrière ton support, introduit ta corde derrière et ensuite tu scies avec ta corde et après tu deviens Léonard...... Normalement cela fonctionne. :)
rukizuki
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
a voir tacorde a piano, ….trop grosse
Prend une corde de guitare pour le MI, et avec un mouvement de cisaille, et du muscle ??? a défaut du poids ,cela devrait
marcher, dernière possibilite, pour faciliter, chauffe la pièce alur avec un pistolet a air chaud,
avec délicatesse cela facilitera le travail et l'accouchement……….de ton projet
Ruki
J'ai lu sur un forum que certaines colles bi composants sont quasiment inarrachables , des plaquettes de freins sont collées de cette manière .De plus il faut chauffer à 1200° pour espérer un résultat . C'est pas possible sur un toit d'ériba !!! Cdlt
vieux.lion a écrit :J'ai lu sur un forum que certaines colles bi composants sont quasiment inarrachables , des plaquettes de freins sont collées de cette manière .De plus il faut chauffer à 1200° pour espérer un résultat . C'est pas possible sur un toit d'ériba !!! Cdlt
Si c'est du sika 221, je te rejoints Michel.
Perso, je n'essaierai pas de les enlever. :happy1:
fred72
prénom : fred
Message non lu par fred72 »
j'ai décollé un panneau solaire récemment. c'téail collé avec du sikaflex...
j'ai utilisé les deux outils présentés :
-le multitool avec une lame sans dent pour amorcer dans un angle
-la corde à piano
c'était bien galère...
fred
fred72 a écrit :j'ai décollé un panneau solaire récemment. c'téail collé avec du sikaflex...
-la corde à piano
fred
Et la corde à piano quand on ne connait pas la musique effectivement c'est galère :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Y a des fois t'es vraiment con!!!! :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Les Comtois a écrit :Y a des fois t'es vraiment con!!!! :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Pas plus ni moins que d'autres mais bien dosé quand mème ;-) :mdr3:
:mdr3: :mdr1: :mdr3: :mdr1:
JP :hehe:
