Champignon d'aération
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
J'aimerais avoir quelques idées concernant le dôme d'aération du toit au dessus de la couchette arrière qui a une luminosité excessive surtout le matin au lever du soleil.
Peut on le peindre ou mettre une housse ou autre chose enfin bref une solution pour résoudre ce problème désagréable sans supprimer cette aération obligatoire,
Merci d'avance.
Champignon ext.
Champignon ext.
Grille d'aération
Grille d'aération
Re: Champignon d'aération
:hello: Je crois ... que tu as la réponse, effectivement, il s'agit d'une aération "coin lit", et il faut la respecter.
Ensuite oui, tu peux fabriquer un cache avec un tissu noir et élastique pour éviter le jour au camping.
Problème, il faut prévoir un escabeau pour accéder au toit pour la mise en place, car il n'est pas question de laisser en route ton cache, ou alors tu peux aussi essayer du scotch noir large en fixe, mais cela sera "vilain"...
et puis à moins de dormir avec le "champignon" baissé chaque nuit, il y a de la clarté tôt le matin.
Perso, j'aime bien..
:flow: Dan.
Pourquoi un champignon d'aération sur les nouvelles et qui n'existe pas sur les anciennes.....quelqu'un peut l'expliquer..???
Bjr, penses à tout moment que cette aération à été prévue pour l'aération de ton chauffage au gaz.
À ta place je n'y toucherais pas c'est VITAL!!!
J'ai ça et ça ne nous gène pas
Je n'ai pas ça sur l' : eriba : mais je déposerai le couvercle, et une bonne peinture sombre en plusieurs couches à l' INTÉRIEUR du couvercle, puis repose et le tour est joué, ni vu ni connu de l'extérieur !!
djef24 a écrit :Pourquoi un champignon d'aération sur les nouvelles et qui n'existe pas sur les anciennes.....quelqu'un peut l'expliquer..???
En plus ça emmerde pour mettre un panneau solaire !! :(
:hello: C'est dingue, dans les anciennes...... Chauffage au gaz, pas d'aérateur et pas de morts :]
Tu peux aussi faire comme certains, te lever entre 5h30 et 6h00 et là, la clarté ne gêne pas.
Les Comtois a écrit ::hello: C'est dingue, dans les anciennes...... Chauffage au gaz, pas d'aérateur et pas de morts :]
D'autant plus que l'air pour la combustion est pris sous la caravane et les fumées/gaz brulés évacués par un conduit sur le toit !!
Deux circuits, bruleur et chaufage totalement indépendants l'un de l'autre.
Ce serait plutôt pour la condensation due à la respiration des habitants !!
:hello: page 41, art 6.4
L'oxygène contenu dans le vh est consommé par la présence de personnes et par l'utilisation des appareils à gaz.
Il est donc nécessaire de renouveler continuellement l'oxygène. Votre vh est équipé à cet effet d'aerations forcés ( par ex. Lanternaux à aération forcée, aerateurs sur le toit où dans le plancher). Ne pas couvrir ni boucher les aérations forcées ni de l'intérieur ni de l'extérieur....
ETC ETC...
Dans les anciennes, il y a aussi des aérations : dans la porte par ex.
LANDERIBA a écrit : En plus ça emmerde pour mettre un panneau solaire !! :(
FAUX : on peut mettre un panneau solaire sur le Champignon ; c'est ce que j'ai, l'idéal étant un panneau solaire souple
Exact, mais dans ce cas ne pas mettre un panneau rigide qui augmente la hauteur et est friand des branches basses
Puis penser à mettre les fils à l'intérieur du champignon, entre le bord et la toile, pour la même raison...
mapomme
prénom : Noël
Message non lu par mapomme »
Perso je suppute que dans feu ma vielle puck et dans ma famillia l'aération est assurée par une cheminée qui possède par ailleurs une rallonge pour la neige.
Pouvons nous avoir de plus amples explications ?
La peinture noire à l'intérieur c'est the best
Mapomme
rukizuki
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
un simple bout de tissus foncé fixé par des scratch, solution simple, provisoire et durable (à la française)
fera très bien l'affaire, sans mettre en péril les habitants ,hors période de chauffage intensif au gaz,( genre camping hivernal).
Bonne nuit
ruki
Tictac21
Suite a vos remarques, j'ai décidé de peindre en noir mat le dessous du couvercle de l' aérateur , le résultat me convient et la mise en oeuvre facile
Merci pour vos conseils
eribafamilyfrangin
prénom : daniel
Ce champignon est apparu quand ils ont arrêté l'aération sur les portes. moi j'ai le champignon, mais pas d'aération sur ma porte .
Je pense donc que c'est un choix délibéré chez Hymer.
Pour avoir une aération convenable, il faut une entrée en partie basse et une sortie en partie haute, comme sur les anciennes portes. Mais là il n'y a plus qu'en partie haute? à moins qu'une aération cachée soit en partie basse..... mais z'où ??
prénom : CABOUILLE
Sur les FEY, on aperçoit de la lumière Bourguignonne au bas du chauffage par la grille basse, à mon avis c'est la seule entrée d'air :idea:
salut
moi j'ai toujours laissé le champignon ouvert , même sous la neige ...
Sinon je trouvais ça étouffant
cet aérateur même dans les concessions , c'est aussi synonyme d'insectes mort sur le lit hihihi
Laurent
