Polette à la maison
120, 120GT, 230GT
Hoebus
Modèle de caravane : Puck
prénom : Eric
Polette à la maison
Message non lu par Hoebus »
Voila nous sommes revenus avec l' ovni derrière nous !
les pneus sont bons jusqu'à la fin de l 'année et surtout en très bon état d'usure.
Par contre le timon à besoin d'être graissé je crois, j'ai eu du mal à défaire l'attelage une fois arrivé (ou alors caravane et voiture ont eu le coup de foudre et ne voulaient pas se quitter !) heureusement il y a ce forum et j'ai aussi eu le droit à tout un tas de doc d'époque !
Il y en a un qui adore sa nouvelle "petite maison" !!
"Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux" Samuel Beckett
Re: Polette à la maison
bien mimi cette petite !
Oui il doit falloir graisser un peu tout ça ...
Pour les pneus , n'attends pas , s'ils ont dormi dehors .... surtout des roues en 10 pouces ...
Laurent
Félicitations , elle a l'air d'ètre en excellent état :super:
Bel achat c'est un modèle peu courant que cette puck S
Pense à bien graisser l'essieu en même temps tu as 4 graisseurs, et comme dit lolo n'attends pas pour les pneu ;-)
Quel est son numero de serie ?
Bravo pour toute sa documentation c'est rarissime :loving:
PS: quand tu roules remontes ta roue Jockey à fond la tu risque de toucher :hello:
Hoebus a écrit :Voila nous sommes revenus avec l' ovni derrière nous !
Pour dételer sans soucis il ne faut pas que l'attelage soit sous tension !!!
Ce qui arrive souvent lors de l'arrêt, le frein à inertie fonctionnant. Il suffit de pousser sur la : eriba : pour la faire reculer de quelques centimètres et le tour est joué; et si les bras ne sont pas costauds, on peut toujours avancer la voiture légèrement :mdr3: :mdr1:
Hoebus
prénom : Eric
Merci pour ces retours,
Je vais faire un petit tour de graissage avant de faire des essais car le "grand départ" est (normalement) pour vendredi.
J'ai vu les roulements à graisser (démonter les roues ) et le graissage du timon ( 2 graisseurs sur le dessus )
Y'a t il d'autres points de contrôle ou graissage ? j'ai essayé de faire le tour du forum mais j'ai falli me perdre :gene: donc désolé si les infos sont déjà concentrées quelque part ...
merci :super:
Hoebus
prénom : Eric
voila Polette sur ses béquilles ! pour démonter et graisser les roulements j'ai lu sur la doc qu il ne faut pas le faire sur les béquilles ? faut il mieux rajouter un cric en sécurité ? en tout cas le timon bouge bien j avais du faire une fausse manip avec le frein de recul a mon précédent essai . et il ira surement encore mieux après le graissage !
Hoebus
prénom : Eric
Dams a écrit :Bel achat c'est un modèle peu courant que cette puck S
je n'en vois que 2 sur le timon ? :triste1:
Normalement il y a 3 graisseurs sur le timon, le 3ème est sur l'axe du frein à main.
Ôter les roues pour graisser les roulements, il te faudra aussi retirer les tambours, et comme c'est une ancienne avec roulements coniques bien prendre des repères pour resserrer les écrous en même position, attention la rondelle derrière l'écrou a un sens !!! En sortant le tambour penses à tenir la cage du roulement sinon elle tombe par terre, pas top !!!
Profites en pour dépoussiérer les freins + réglage
Et si tu oublies les repères, serrer l'écrou copieusement à la clé un max, faire tourner le tambour de quelques tours, desserrer l'écrou de plus d'un tour et le resserrer à la main, goupiller dans le trou le plus proche en serrant si besoin.
Hoebus
prénom : Eric
merci de la réponse. je pense que j appellerais demain pour essayer de trouver un professionnel pour une revision/état des lieux car avec ces roues du coup je ne me le sens pas … déjà que je ne trouve pas ce fameux troisième graisseur ! :désolé1:
Tu as juste 2 graisseurs sur le timon ... par contre 4 autres sur ton essieu !
Si tu as un 3ème graisseur? il est au bout des flèches rouges
Graisseur levier frein3.jpg (160.63 Kio) Vu 17596 fois
Graisseur levier frein2.jpg (135.23 Kio) Vu 17596 fois
C'est celui que personne ne graisse !!! :(
Et sur l'essieu, si essieu à lames de torsion
Cachés sous le bouchon rouge.
Hoebus
prénom : Eric
non que 2 ici, pas de 3ème "secret" a priori . par contre 4 sur l'essieu (2 de chaque coté ), il y a meme encore les caches sur 3 d'entre eux d'ailleurs ! est ce la graisse pour les roulements ? pas besoin de démonter les roues si je graisse par là ?
Hoebus
prénom : Eric
Non pas besoin d'ôter les roues pour graisser les lames de torsion, mais ça ne graissera pas les roulements de roues !!
Hoebus
prénom : Eric
mince ca va commencer à se voir que je ne suis pas du tout mécano … juste un peu bricoleur :mrgreen:
sinon le petit détail que j'avais oublié avec les clés :
Départ vendredi , tu as changé tes pneus j'espère !!! :] Cdlt
Hoebus
prénom : Eric
vieux.lion a écrit :Départ vendredi , tu as changé tes pneus j'espère !!! :] Cdlt
Non ils s'avèrent être bons - quasi neuf en usure - et numérotés 5014 donc moins de 5 ans ::d
Hoebus
prénom : Eric
quelques photos intérieurs
il faut que je teste la pompe à eau . sinon question à 2€ …. pour ne pas dire bête … il n'y a pas de prise 220v interieur pour quand on est sur 220v en camping ?
As tu regardé sur les luminaires, en bout ???
Hoebus a écrit :quelques photos intérieurs
il faut que je teste la pompe à eau . sinon question à 2€ …. pour ne pas dire bête … il n'y a pas de prise 220v intérieur pour quand on est sur 220v en camping ?
Si sur la droite des luminaires ( au dessus du bloc cuisine et au dessus du lit )
Hoebus
prénom : Eric
bingo ! :merci:
Même avec une petite on découvre plein de choses !! :ghee: Cdlt
Hoebus
prénom : Eric
Et oui une vrai petite boite à secrets ! elle est en de bonnes mains, déposée chez un spécialiste pour une révision du coup histoire de partir (ou pas …) l'esprit plus tranquille ! :super:
alainvar
Modèle de caravane : Puck 1961
prénom : Alain
Message non lu par alainvar »
Très Belle acquisition :image002:
Hoebus
prénom : Eric
Merci !
Bon on est parti sans la caravane, mais dû à un problème sur le faisceau de la voiture ( à vérifier rdv pris ce vendredi )
Ce n'est que partie remise (rapidement j'espère !)
Hoebus
prénom : Eric
La trouvaille du jour, qui confirme aussi que c'est une puck"S" d'ailleurs ! 2 jeux de 2 stores 'Iso" pour les fenêtres ouvrantes
alainvar
prénom : Alain
La facture datant de 1983 à tout hasard Aurais-tu les coordonnées actuel?
Je suis à la recherche de ce style de store.
Je suis preneur d adresses
mapomme
prénom : Noël
Message non lu par mapomme »
Et ton auto elle est prête ?
As tu trouvé tous ses graisseurs ?
:gene3:
Accroche ton attelage adoré et casse toi
Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.
Léonard de Vinci
- Angelo Branduardi a chanté :
♪ Va Où Le Vent Te Mène ♪
[Répétition] x2:
Belle dans la poussière des rails
Laisse tomber l'éventail
Va où le vent te mène
Va où le vent te mène,
Va où le vent te mène, va
Danse la, la vie qui t'aime
au rythme du monde qui va
Oublie les mots qui t'enchaînent
Belle dans la nuit claire des voiles
oublie le gouvernail,
va où le vent te mène,
Serre le bien fort dans tes bras
le premier qui te sourira
et bon vent si tu t'en vas
Va où le vent te mène, va.
:langue3:
Roule ma poule
Mapomme
Hoebus
prénom : Eric
alainvar a écrit :La facture datant de 1983 à tout hasard Aurais-tu les coordonnées actuel?
alors non je pense que toutes ces boutiques ont fermées ou, si elles sont encore ouvertes, ne proposent plus ces produits qui sont effectivement de très bonne facture (cuir souple refermant une doublure épaisse avec coutures épaisses "à l'ancienne")
Hoebus
prénom : Eric
Merci Mapomme,
alors la caravane est "plus ou moins" prête (il faut revoir les freins de roues et l'amortisseur de timon ) ainsi qu'un feu de position. Par contre il semblerait que le faisceau d attelage de la voiture mette des défauts sur l auto dont certains en se "croisant" poserait le problème ( allumage de voyant "esb" plus "roue crantée avec point exclamation" qui entraine temblement et plus de puissance )
en attendant le rdv chez Mazda "zai zai zai zai …) je fais poser un attelage sur ma Suzuki s-cross . prochaine étape une nuit pas loin d'ici sans doute vers les grottes de Betharam ou la falaise aux vautours ! ;-)
Hoebus
prénom : Eric
Polette dans sa belle robe !
Hoebus
prénom : Eric
première sortie le Week end du 15 aout, 300km aller retour avalés sans pb par Polette !
la classe des voisins au camping !
voyagé en Eriba c'est un peu aussi voyager dans le temps … mais là on est allé un peu trop loin !!!
Hoebus
prénom : Eric
Sinon je viens de la déposer chez un spécialiste caravaning car il faut reprendre les freins et 2-3 bricoles. Accueil très enthousiaste de la personne qui m'a d'abord dit "elle a été repeinte" et les joints sont pas ceux d'origine. puis en regardant de plus prêt d'après elle finalement elle n'a pas été repeinte (pas de peinture sur les "bouts de tole ") et même les joints d'apès elle ça pourrait être une commande spéciale ?
Elle se souvenait aussi des stores qui se vendaient " plus de 1000 frs pièces ! " . Elle m'a aussi vivement conseillé de l'assurer donc je vais voir cela oui
Génial, belles photos , tout le monde est heureux !!Cdlt
Modifié en dernier par vieux.lion le mar. 10 sept. 2019 18:24, modifié 1 fois.
Hoebus
prénom : Eric
oui un bon moment et une belle nuit éclairée par les lumières " d'hypo dodo" projetée sur le ciel de toit de la caravane ;-p !
Des eribistes heureux, profitez en bien de votre belle coquille :flow:
benjamin.
prénom : CABOUILLE
:smileyjaune:
Retourner vers « ERIBA Puck »
