Tête d'attelage
- puck1990
- Modèle de caravane : Eriba Puck Touring 1990
- prénom : Alain
Tête d'attelage
Bonjour à tous
J'ai attelé ma puck et j'ai soulevé la flèche à l'aide de la poignée de la tête de lapin pour m'assurer que la caravane était bien accrochée à la voiture.
J'ai alors constaté un léger jeu vertical.
Il y avait très peu de poids sur la boule car la caravane était vide pour être remisée dans son hangar.
La boule a 4000 km d'usage.
L'amortisseur de timon, le fût, les roulements, les freins, les pneus ont aussi 4000 km.
La tête est un AL KO DGM 11716
Pensez-vous qu'il faut changer la tête et dans ce cas avez-vous une adresse où je pourrais acheter cette pièce.
Je vous remercie de me donner votre avis.
Bonne journée et bonnes vacances à ceux qui vont partir.
Re: Tête d'attelage
Le jeu est la base de la mécanique, vérifie quand même le diamètre de la boule, certaines ne font pas 50 mm même neuves. Certaines têtes de lapin anciennes ont un réglage du jeu à l'avant avec une vis 6 pans creux et un gros contre écrou.
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Merci de ta réponse rapide
Je n’ai pas la puck sous la main mais je n’ai pas
le souvenir d’un écrou de réglage.
Sais-tu où je peux acheter une nouvelle tête ?
Alko DGM 11716 ou équivalente
J’ai parcouru le net sans succès
Re: Tête d'attelage
N'importe quel revendeur en accessoires de camping/caravaning ou marchand de remorques doit pouvoir te dépanner, mais pas sûr que la tête soit fautive !!!
Sans photos difficile de savoir ce que tu as ....
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Ok
Bonne journée
Bonne journée
Re: Tête d'attelage
Il faudrait verifier les bagues interne au timon
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Elles ont été changées il y a 2 ans quand on a remplacé
l’amortisseur de timon .
Bon dimanche
Bon dimanche
Re: Tête d'attelage
Tu as une photo de la tête ?
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
J’ai une photo mais je dois réduire sa taille pour l’insérer
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Sur la photo on lit
AL KO DGM 11716
R2/S 1989
Kober K6
M3749
GA 1300 kg S 75kg
Merci de ton attention
AL KO DGM 11716
R2/S 1989
Kober K6
M3749
GA 1300 kg S 75kg
Re: Tête d'attelage
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Merci beaucoup
Je vais suivre ton indication
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Tête d'attelage
Si tu dois faire toi même le changement de tête, méfiance il te faut un axe spécifique pour garder la tête du vérin en position sinon mission impossible.... pour le remontage.
Voir tuto dans "landeriba dans ses œuvres" en date du 14 oct 2016, ce n'est pas la même tête mais le principe est le même.
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... &start=200
Au boulot !!!
- puck1990
- prénom : Alain
Re: Tête d'attelage
Mon amortisseur de timon n’est pas accroché à la tête de lapin
Il a été changé avec le fût coulissant il y a 2 ans.
Tu as bien fait de donner l’alerte
J’ai vu le tuto que tu cites et je me suis inquiété
J’ai regardé dans mes archives et j’ai trouvé le plan de mon
timon (c’est un gros tube circulaire)
Merci de ton message
Bonne soirée
Bonne soirée
