7 ou 13 broches
Patt
prénom : Nadine et Patrick
7 ou 13 broches
Message non lu par Patt »
Je dois installer un attelage chez Nissan, ma triton de 98 est équipée d'une 7 broches, je souhaite avoir l'éclairage intérieur dans la caravane éventuellement le frigo en roulant mais pas indispensable... que dois je demander a l'installateur ?
une 2éme question il y a une bouteille gaz 13 kg peut on la remplacer par une 6Kg propane ?
Merci par avance de vos conseils et avis
cet
Patt
Re: 7 ou 13 broches
En 98 il était monté des 13 broches sur les caravanes. L'ancien proprio à mis une 7 broches, mais le fil de la : eriba : est en 13, dont 4 en 2.5². (+ & - après contact et + & -sans contact)
Vérifie !!
Re: 7 ou 13 broches
Bizarre quand mème que l'ancien proprio aie changer la 13 broches d'origine par une 7 broches qui au cours des années devient obsolette.... 8|
Re: 7 ou 13 broches
djef24 a écrit : mer. 16 oct. 2019 07:54 Bizarre quand mème que l'ancien proprio aie changer la 13 broches d'origine par une 7 broches qui au cours des années devient obsolette.... 8|
Bjr Djef, il avait probablement un faisceau 7 broches après sa voiture et ne voulait pas faire des frais.
Re: 7 ou 13 broches
Pour la bouteille 6 kg pas de problème !! Elle dure longtemps pour nous car nous sommes toujours sur 220 , cuisson et éventuellement chauffage . :hello:
Re: 7 ou 13 broches
Perso j'ai fait pareil, viré la 13 pour y mettre une 7, comme ma remorque, et en bricolant dans le boitier sous l' : eriba : j'ai même le + 12 avant contact pour le frigo (shunté les feux rouges avec le feux anti brouillard, et une ampoule de 10 W).
Patt
Re: 7 ou 13 broches
L'attelage à été monté par Nissan, j'ai récupéré ma triton de 1998 et tout se passe bien, je l'ai déposé aujourd'hui pour un contrôle des freins et j'ai posé la question de l'éclairage intérieur en 12 V sur batterie voiture qui ne fonctionne pas, car 13 broches voiture et 7 pour ma triton, il regarde tout cela demain mais préconise un changement complet du câblage de la caravane ......
merci de votre avis car je suis un peu perdu.....
Re: 7 ou 13 broches
Ne te fait pas rouler, le câblage de ta caravane est en 13 fils, tout comme la mienne de la même date, sauf que j'ai retiré la prise d'origine 7+6 "MULTICOM" pour mettre une 7 broches... ce qu'a du faire le précédent proprio !!!
Les nouvelles "MULTICOM" sont mieux faites, les 6 languettes latérales sont devenues des pins comme les prises Jeager. Avantage elles permettent de brancher une 7 broches standard de bagagère.
PS: tu as dû louper quelque chose car les photos sont invisibles !!!!
Patt
Re: 7 ou 13 broches
merci des infos je ferai un retour après diagnostic du technicien !!
prénom : CABOUILLE
Re: 7 ou 13 broches
Montage des années 2000, oui en 13 voies d'origine, 7+6 ne se fait plus selon Gino, et Denis. Nous avons un montage récent en 13 fait par Cernay sur notre cara achetée en 7, modifié par l'ancien proprio pour des raisons de budget et de remorques diverses montées en 7. La 13 que nous avons a un système de verrouillage par torsion.(plus étanche, plus sécure).
La raison principale de notre passage en 13 est un question de frigo et de lumière, car notre mode de camping a un peu changé, plus de longues distances,départ dans la journée en été en pleine chaleur... Pendant des années nous avons eu une 7 sans aucun problème. ça demande un peu plus d'organisation, charge du frigo, bien à l'avance, bouteilles gelées... Nous avons préféré faire intervenir notre garagiste qui a fait tout comme il faut. Le frigo se coupe à l'arrêt de la voiture pour ne pas vider la batterie, mais la lumière fonctionne, pratique pour les pauses pipi sur la route. Je sais qu'il y a sur le forum des as, ce que nous ne sommes pas. Nous avons profité du changement de tractrice pour tout mettre en "ordre". Fais-toi bien préciser ce qui marchera et ce qui ne marchera pas, passer en 13 voies, c'est un budget par rapport à une 7. Mais le câblage n'a pas a être modifié sur la cara, ça n'est pas nécessaire, les anciens corrigez-moi si je dis une bêtise.
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 3517#p3517
Patt
Re: 7 ou 13 broches
encore merci de l'info !
Re: 7 ou 13 broches
Pour les photos, elle sont au forma PNG (souvent par défaut sur les smartphone) il faudrait les sauvegarder au forma JPEG ou JPG qui passera sans problème sur n'importe quoi. ;-)
Re: 7 ou 13 broches
Une 13 broches Jeager, quand je vois le diamètres des pins ça me fait peur !!
Moi qui ai mis une 7 broches avec des gros diamètre de pins, et un fil en 2.5² (+ gros ne rentre pas, et ce serait pourtant nécessaire !!) pour l'alimentation frigo (120 w donc 10 amp) et bien quand je décroche la prise elle est chaude. Qu'est que ce doit être avec les petits diamètres de la Jeager!!! Vos retours SVP.
A noter que pour une longueur de 12 m aller et retour (+ & -) entre la batterie et le frigo, il faudrait du 4² ... :(
Patt
Re: 7 ou 13 broches
J ai récupéré ma triton de 1998 et effectivement le câblage est bien programmé pour une 13 broches, ils ont juste changé la prise (qui était une 7) tout fonctionne SAUF l'éclairage intérieur et le frigo...le technicien à testé l'ensemble et selon lui il s'agirait du montage de chez Nissan qui a été monté pour une remorque, je dois retourner chez Nissan pour qu'ils modifient avec "un plus permanent" !!!! voilà encore un RdV garage
Merci encore de vos infos très utiles et bon weekend.
Eribalain67
Modèle de caravane : Eriba Touring 430 60ème Édition
prénom : Alain
Re: 7 ou 13 broches
Message non lu par Eribalain67 »
Attention demande au mécano de Nissan un plus permanent pour l’éclairage, et un plus passant par le contact pour le frigo.
Si frigo sur Plus permanent risque de vider la batterie si le contact voiture est coupé.
C’est toujours pareil quand tu fais poser un attelage, ils font le branchement minimal pour remorque. Alors que pour une caravane faut 2 plus, 1 permanent et un autre passant par le contact véhicule.
Autoroutes à péages NON.
80 km/? pas grave.......doucement mais sûrement, « Qui veut aller loin ménage sa monture »
Patt
Re: 7 ou 13 broches
merci de l'info !
Eribalain67
prénom : Alain
Re: 7 ou 13 broches
Pour info:
Lorsque j’ai fait poser mon attache caravane par le Concessionnaire Mazda, le faisceau Prise 13 broches/voiture était mal cablé, section + permanent sous dimensionné (en section 1,5mm2), pas de plus après contact, inversion des clignotants...
Si bien que le frigo fonctionnait sur le +permanent donc en permanence.(Je coupais le frigo manuellement quand on était à l’arrêt).
Résultat surchauffe de la connection et fusion du plastique de la fiche et prise.
J’ai dû remplacer la fiche 13 p de la cara, la prise sur l’attelage, refaire tout le faisceau: en 2,5 mm2 et les + en 4mm2 pas évident à brancher sur la prise(j’ai coupé quelques brins pour que ça rentre!)Mais sur la longueur totale des + 4mm2 c’est pas de trop!!
C’est vrai que les pins de la prise et de la fiche 13 P sont sous dimentionnées.
Depuis je touche du bois, mais c’est autre chose!!
Moralité les mécanos sont bon en mécanique mais en ce qui concerne l’électricité auto, c’est autre chose....les petits garages n’ont pas souvent des éléctriciens comme les grandes concessions.
Re: 7 ou 13 broches
:merci: Ça confirme ce que je disais plus haut :merci:
Re: 7 ou 13 broches
on a par chez nous un électricien automobile de père en fils je vais le contacter pour lui demander son tarif pour le remplacement du faisceau au moins cela sera fait dans les règles.
Patt
Re: 7 ou 13 broches
Suite RdV Nissan
Le mécano a posé « un relais » pour éclairage intérieur et frigo, j ai testé rapidement aujourd’hui et OK pour l’éclairage intérieur par contre le témoin vert du frigo en position batterie ne s’allume pas !! Le frigo fonctionne bien lorsqu’il est branché sur le 220v !
Ma question, le mécano peut il avoir oublié un branchement ? La lampe témoin frigo est HS ? Autre ?
Merci de vos réponses
Re: 7 ou 13 broches
Le temoin frigo sur 12 volts ne s'allume pour nous que moteur voiture tournant . Cdlt
Re: 7 ou 13 broches
vieux.lion a écrit : dim. 19 janv. 2020 19:05 Le temoin frigo sur 12 volts ne s'allume pour nous que moteur voiture tournant . Cdlt
Moi aussi
Re: 7 ou 13 broches
Mon voyant ROUGE 12 volts s'allume dès que je branche la prise à la voiture, moteur à l'arrêt ou en marche (+ permanent sur batterie accessoires 95 Ah). Le voyant VERT s'allume lorsque je branche la : eriba : sur secteur.
