Autonomie batterie mover
410GT, 418GT, 420GT, 430GT
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
Re BSR
Comme nous faisons du sport nous n'avons pas toujours de l'électricité 24h sur 24.
En utilisant que les lampes et la pompe à eau la batterie du mover peut tenir com ien de temps ?
Annie et Gerard duster et 430
Re: Autonomie batterie mover
:hello: Annie
Cela dépend :
- de la capacité de la batterie,
- de l'utilisation (pompe : négligeable, éclairage de façon raisonnable)
- de l'utilisation du mover (sur plusieurs jours, en cas d'itinérance)
conclusion : tout est une question de bon sens
vous pouvez aussi envisager, si vous vous servez de la voiture tous les jours, (éclairage et pompe eau) de vous brancher sur celle-ci, car sa batterie se rechargera en roulant
attention de ne pas brancher le FRIGO en 12 volts à l'arrêt
:flow: Danielle
Je ne saurais te répondre jamais testé, avec des lampes led tu augmenteras son autonomie. Nous sommes plusieurs ici à l'avoir fait.
Un site pour du led, je viens de commander chez eux des néons et lampes led pour la maison.
https://www.lampesdirect.fr/?gclid=EAIa ... gI_VvD_BwE
an71vin
Ok . Pas possible de mettre sur la voiture car prise 7 broches avec adaptateur 13 broches sur voiture. Donc pas de12 volts pour la cara.
On a un petit groupe 1300 w de 14 kgs on le mettra dans le coffre de la voiture.
Annie
Temps gris gris dans le charolais..
solution : faire modifier pour deux prises 13 broches compatibles (des 2 côtés) car éviter absolument les adaptateurs qui ne sont pas fiables (risque de court circuit interne, nombreux cas signalés)
:flow: Danielle
J'ai une 7 broches et le 12 v qui va à la : eriba : et alimente le frigo en roulant, les lampes et la pompe.
Il suffit de modifier le circuit et de mettre les feux de brouillard avec les feux rouges (en mettant une ampoule 10 W au lieu de 21 W) et de se servir d'une ligne (en 2.5²) pour le 12 V. Penser à vérifier que la masse est aussi en 2.5², de toute manière il y a 4 fils en 2.5² dans le faisceau, le 9 bleu/marron (+12 permanent), le 10 marron/rouge (+12 après contact) ainsi que le 11 blanc/bleu (masse après contact pour 10) et le 13 blanc/vert (masse permanent pour 9)
J'avais fait un tuto pour la caravane du belge Nictoo, voir "landeriba dans ses œuvres à la date du 20 février 2016
viewtopic.php?f=61&t=6545&hilit=landeri ... &start=150
rukizuki
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
Bravo J P, voila de la réponse technique de bon aloi….
Pareil pour la question de la vitesse...on ne connait rien de l'attelage .0....
lever le coude est le meilleur moyen de ne pas baiser les bras…..
En statique et sans passer par la voiture, tu peux installer une prise femelle 13B alimentée par ta batterie mover. Soit une ligne en 4mm2 avec un fusible de 20 A, après tu branches ta prise caravane (celle qui se branche après la voiture) mâle dessus et tu as le 12 Volt dans ta caravane.
Si besoin une photo demain là :fatigue:
:hello: , Annie, une photo de l'endroit où poser la prise 13b femelle . Denis des ateliers de Cernay est en train de nous la poser (elle est par terre), j'ai d'autres photos mais il faudra que je fouille dans "les tiroirs"
an71vin
Merci à tous pour les astuces. Nous avons la cara le 13 novembre et l'hiver pour aménager quelques choses et faire des essais . Je vous tiendrais au courant.
J'ai fait un tuto là dessus dans "landeriba dans ses œuvres", page 2 au 13 avril 2014..
viewtopic.php?f=61&t=6545&start=186
Faut un emplacement où la longueur du fil de la prise caravane soit suffisante, pour se connecter à la nouvelle prise fixe !!!
Et surtout penser à éteindre le frigo en 12 volts !!! :mrgreen:
vintage88
Modèle de caravane : troll 530 et puck
prénom : Olivier
Message non lu par vintage88 »
voila mon bonheur, je ne suis pas loin de chez eux moins de 100 km, je vais prendre contact avec ces pros de l'eriba pour pouvoir avoir un pack autarcie ou quelque chose de similaire et voir si mon alimentation schaudt CSV 300 peut être reliée à une batterie autonome avec un chargeur booster
prénom : CABOUILLE
C'est une option onéreuse, que certains ont bricolé eux-mêmes. L'ancien propriétaire de notre ERIBA avait fait un système avec un booster qui fonctionnait très bien, autonomie environ 3 jours.
Numérisation_20191108.pdf autarcie eriba 2.pdf
(2.96 Mio) Téléchargé 411 fois
Numérisation_20191106.pdf autarcie ERIBA.pdf
(2.57 Mio) Téléchargé 399 fois
an71vin
: eriba : bon ! ,après toutes vos explications nous avons décidé de faire installer une prise 13 broches sur le timon et reliee a la batterie du mover.
Batterie a décharge lente 100A. Et achat petit groupe electrogene 1300 watts.
