Mettre frigo glaciere trimix dans coffre
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
Dans notre ancienne caravane pliante nous avions un frigo absorption trimix avec ouverture comme une glaciere. Si on le met dans le coffre sous le lit et branché que sur l électricité pensez vous que ça risque de "chauffer" ou endommager ou dangereux avec le lit au dessus ?
Annie et Gerard duster et 430
Tictac21
Re: Mettre frigo glaciere trimix dans coffre
Message non lu par Tictac21 »
En ce qui me concerne j'ai le même frigo que je transporte dans le coffre de la voiture lorsque nous sommes en stationnaire. Sinon nous le prenons pas lorsque nous faisons de l'itinérance .
Je pense qu'il faut une bonne aération pour un bon transfert de calorie et je pense que sous le lit c'est trop confiné,sinon mettre un système mécanisé de ventilation.
an71vin
C'est bien ce que nous pensions. On pensait le mettre dans le coffre de la voiture et le sortir sous le auvent lorsque nous sommes en camping.
Si tu le mets sous le lit tu risques d'avoir le feu au Q :taré1: :mdr3:
an71vin
: Storm : oui...
an71vin a écrit : sam. 23 nov. 2019 11:12 C'est bien ce que nous pensions. On pensait le mettre dans le coffre de la voiture et le sortir sous le auvent lorsque nous sommes en camping.
:hello: Nous faisons de même (derrière le siège de la voiture en 12 Volts, et ensuite sous le tendelet en 220 ) bien pratique quand nous restons quelques jours dans un camp un peu isolé (montagne)
:flow: Danielle
an71vin
: eriba : tres utile car le frigo est un peu juste quand on ne veut pas faire de courses en arrivant.
Moi , il ne bouge pas de la voiture car vu sa capacité il est difficilement transportable.....je le branche sur le 220 pres de la cagouille et le débranche pour partir , le 12 v restant toujours branché
an71vin
:pleur4: je viens d essayer mon frigo glacière sur le 12 volts. (jamais fait marcher sur le 12 volts, que sur 220 et au gaz ) un tort..
IL NE FONCTIONNE PAS. Quelqu'un a t il eu ce problème ?
Où l'as tu branché, sur quelle prise ????
an71vin
Sur l allume cigare de la voiture moteur en marche
Tu es sûr que cette prise est alimentée ?? (fusible)
Combien de watts en 12 volts le frigo ??
an71vin
an71vin
On dirait que le courant passe pas...
Pas sûr qu'une prise allume cigare puisse délivrer 7.5 Ampères !!
Voir le fusible
an71vin
Ok cet AM on regarde. :smileyrouge:
:hello: Nous alimentons de la même manière la notre, en branchant sur une prise type "allume cigare". Elle ne fonctionne que contact mis, donc quand on roule seulement.
:flow: Danielle
an71vin
Oui ok l essai a été fait moteur voiture en route.
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Message non lu par vince41 »
Bonjour, j'ai une glacière à compression dans la Jeep ... j'ai tiré une ligne direct de la batterie avec un fusible bien sûr !!
Elle ne fonctionnait pas sur la prise allume-cigare !!!
Modifié en dernier par vince41 le lun. 10 févr. 2020 18:53, modifié 1 fois.
Image Vince, Jeeper-Eribiste
an71vin
On a fait l essai direct avec une batterie. RIEN.
Le problème doit venir du frigo. Fusible...
Dans certaines prises allume cigare, mâle, coté frigo, il y a un fusible.. et aussi possibilité de mauvais contact.
Ouvrir la prise et vérifier fusible, soudures des fils et contact fusible.
Tictac21
Effectivement j'ai eu ce problème avec le fusible en verre à l'interieur de la prise du cordon d'alimentation du frigo .
an71vin
Ok on démonte la prise je vous tiens au courant..12 v :hehe:
an71vin a écrit : mar. 26 nov. 2019 16:05 Ok on démonte la prise je vous tiens au courant..12 v :hehe:
çà c'est Direct :]
an71vin
:super: la panne venait bien du côté frigo. Après ouverture de la plaque arrière et test des fils il s'agissait d'un faux contact entre la prise mâle du fil 12 volts avec la prise femelle.
:hello: mais c'est bien sûr....
:flow: Belle journée à tous
luckyck
Message non lu par luckyck »
Il y a trente ans en arrière,lorsque nous campions,j'avais acquis une glacière trimixte Electrolux.A la première utilisation,lors du départ,je la remplis avec les restes du frigo de la maison et au bout de deux heures de route,plus de jus sur la voiture.Ce n'est pas le fusible de l'allume-cigare qui a fondu mais le 30 amp général de l'Espace.Depuis j'ai changé de voiture mais je n'ai plus osé le rebrancher.Notre fils cadet l'a utilisé à plusieurs reprises de la même manière sans souci.
Ddu01 a écrit : mer. 27 nov. 2019 08:06 :hello: mais c'est bien sûr....
Sans doute un mauvais montage d'origine ;-)
