Mettre frigo glaciere trimix dans coffre
- an71vin
- prénom : Annie et gerard
Dans notre ancienne caravane pliante nous avions un frigo absorption trimix avec ouverture comme une glaciere. Si on le met dans le coffre sous le lit et branché que sur l électricité pensez vous que ça risque de "chauffer" ou endommager ou dangereux avec le lit au dessus ?
Annie et Gerard duster et 430
- Tictac21
Re: Mettre frigo glaciere trimix dans coffre
En ce qui me concerne j'ai le même frigo que je transporte dans le coffre de la voiture lorsque nous sommes en stationnaire. Sinon nous le prenons pas lorsque nous faisons de l'itinérance .
Je pense qu'il faut une bonne aération pour un bon transfert de calorie et je pense que sous le lit c'est trop confiné,sinon mettre un système mécanisé de ventilation.
- an71vin
C'est bien ce que nous pensions. On pensait le mettre dans le coffre de la voiture et le sortir sous le auvent lorsque nous sommes en camping.
Si tu le mets sous le lit tu risques d'avoir le feu au Q
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
an71vin a écrit : sam. 23 nov. 2019 11:12 C'est bien ce que nous pensions. On pensait le mettre dans le coffre de la voiture et le sortir sous le auvent lorsque nous sommes en camping.
- an71vin
Moi , il ne bouge pas de la voiture car vu sa capacité il est difficilement transportable.....je le branche sur le 220 pres de la cagouille et le débranche pour partir , le 12 v restant toujours branché
- an71vin
IL NE FONCTIONNE PAS. Quelqu'un a t il eu ce problème ?
Où l'as tu branché, sur quelle prise ????
- an71vin
Sur l allume cigare de la voiture moteur en marche
Tu es sûr que cette prise est alimentée ?? (fusible)
Combien de watts en 12 volts le frigo ??
- an71vin
On dirait que le courant passe pas...
Pas sûr qu'une prise allume cigare puisse délivrer 7.5 Ampères !!
Voir le fusible
- Ddu01
- an71vin
Oui ok l essai a été fait moteur voiture en route.
- vince41
- prénom : Vincent & Michèle
Bonjour, j'ai une glacière à compression dans la Jeep ... j'ai tiré une ligne direct de la batterie avec un fusible bien sûr !!
Elle ne fonctionnait pas sur la prise allume-cigare !!!
Modifié en dernier par vince41 le lun. 10 févr. 2020 18:53, modifié 1 fois.
Vince, Jeeper-Eribiste
Vince, Jeeper-Eribiste- an71vin
On a fait l essai direct avec une batterie. RIEN.
Le problème doit venir du frigo. Fusible...
Dans certaines prises allume cigare, mâle, coté frigo, il y a un fusible.. et aussi possibilité de mauvais contact.
Ouvrir la prise et vérifier fusible, soudures des fils et contact fusible.
- Tictac21
Effectivement j'ai eu ce problème avec le fusible en verre à l'interieur de la prise du cordon d'alimentation du frigo .
- an71vin
Ok on démonte la prise je vous tiens au courant..12 v
çà c'est Direct
- an71vin
- Ddu01
luckyck
- prénom : Luc
Il y a trente ans en arrière,lorsque nous campions,j'avais acquis une glacière trimixte Electrolux.A la première utilisation,lors du départ,je la remplis avec les restes du frigo de la maison et au bout de deux heures de route,plus de jus sur la voiture.Ce n'est pas le fusible de l'allume-cigare qui a fondu mais le 30 amp général de l'Espace.Depuis j'ai changé de voiture mais je n'ai plus osé le rebrancher.Notre fils cadet l'a utilisé à plusieurs reprises de la même manière sans souci.
Sans doute un mauvais montage d'origine
