Thermo convecteur ou ....
- gcl
- Modèle de caravane : TRITON 430
- prénom : Giancarlo
Ne faisant pas de camping d'hiver, je n'ai pas besoin d'utiliser le réchaud à gaz fourni.
Normalement, j'utilise un radiateur électrique (500 w max) avec ventilateur attaché.
Maintenant, je voudrais le changer (également à cause du bruit, bien que faible, du ventilateur) avec un convecteur ou avec un radiateur d'huile.
La puissance doit rester inchangée et j'ai trouvé les appareils qui pouvaient bien convenir.
Mon doute est que n'ayant pas de ventilateurs et étant habitués à de tels appareils, ils peuvent ne pas chauffer adéquatement ou être dangereux au toucher, en raison des températures élevées qui seraient générées.
Avez-vous de l'expérience à ce sujet?
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Re: Thermo convecteur ou ....
Le radiateur à bain d'huile, est radiant donc chaud et dans un espace aussi exiguë cela ne sera pas facile de ne pas se brûler.
Je te conseille un petit soufflant céramique mobile, avec une fonction arrêt en cas de chute. Fais attention au nombre de décibels (moins de 50 dB)
Le notre est très silencieux, il a une fonction thermostat qui gère son fonctionnement et le bruit est très faible.
La
Position antigel sur thermostat
Marque "bestron", les nouveaux sont plus plats !!!
Le seul petit (tout petit) bruit que l'on entende est le "clic" lors du déclenchement du thermostat !!
- vince41
- prénom : Vincent & Michèle
J'avais fais qqs recherche voici qqs liens :
- le Bestron 400W : Bestron 400W
- un autre : Suntec 450W (vraiment pas cher)
- et aussi : ACO FW 550W (beaucoup plus cher)
Vince
Vince
Vince, Jeeper-Eribiste
Vince, Jeeper-Eribiste- vieux.lion
500 watts , une trentaine d'euros chez ma zone , bien pour les fraicheurs du soir et matin , un peu juste en cas de gelée ….mais c'est dans une troll donc ceci explique cela ...
Pour ma Troll j'ai un petit bain d'huile de 800 W que je range sous la table la journée et c'est super
luckyck
- prénom : Luc
J’ai le Bestron mais il n’ est pas d’un rendement exceptionnel.Le coin-coin et les brocantes sont remplies de convecteurs style grille pain de grandes marques à prix dérisoires et je vais le remplacer par un 500 ou 750w compact.
- JeanYvon
- prénom : JY
Lolofay avait fait un bricolage de génie: Une résistance d'un chauffage à l’intérieur du capot du truma. Il y a la place. Régulation assuré par un thermostat. Rien qui dépasse pas de trous dans les meubles... Super.
Autrement il y a l'ultraheat.....
D'origine sur la Superpuck il y a un radiateur électrique de 500w du genre grille-pain. Je l'ai équipé d'un ventilo d'ordi avec un variateur. Ce qui me permet d'avoir une ventilation qui est bien pratique pour chauffer rapidement
- Ddu01
Aussi le céramique Philips, nous sert en séjour fixe, il est facile à ranger et surtout très silencieux. Je le laisse aussi dans la journée si le temps est froid, en toute sécurité. (la chatte l'apprécie aussi)
Nous faisons beaucoup de montagne et même l'été, pour petit déjeuner très tôt (avant un départ rando) nous apprécions ce confort.
Je profite du post pour savoir si vous avez un petit extincteur dans votre
Moi j'en ai un tres accessible
Moi z'aussi, fixé sur le coté du meuble haut de la cuisine.
Non il n'y a pas dans la notre , c'est pourtant pas superflu !!! Je vais voir dans un centre auto . En Belgique c'est obligatoire dans les voitures . Cdlt
J'en ai aussi un dans le LAND mais la taille au dessus 3 Kg au lieu d'1 Kg dans la
