Mover sur 310 320
- xavier73
- Modèle de caravane : Familia 310 de 2015
- prénom : xavier
Mover sur 310 320
Bonjour vous tous
Qu'avez vous montés comme déplace caravane sur ce type de cagouille ?
Efficacité encombrement poids prix!
Merci pour vos témoignages.
xavier
xavier
Re: Mover sur 310 320
voir là:
viewtopic.php?f=31&t=241&hilit=entretie ... 100#p80030
C'est monté sur une Troll de 2012.
Regarde la garde au sol, très important surtout pour les gendarmes couchés.
Tu as même la tarification. Il faudra surement réajuster !
Voici 2 montages .
Un bon et un mauvais ! !
- Inkederibatroll540-22 MOVER_LI (Copier).jpg (39.26 Kio) Vu 18791 fois
- Inkedmover eriba_LI (Copier).jpg (55.92 Kio) Vu 18791 fois
CQFD
Bonsoir, taille des pneus, 13", 14" ?
Re Xavier
Une photo (ou plusieurs) du soubassement de ta coquille vers la roue, AV et AR pour que l'on puisse t'aider.
DBP
- Modèle de caravane : Troll 530 2012
Bonjour,xavier73 a écrit : mer. 25 mars 2020 18:50 Bonjour vous tous,
xavier
Les modèles de marques Truma sont de belle finition et installés avec le kit de montage spécial Touring le montage sera conforme pour les "dos d'âne".
En voilà un magnifiquement installé par "La Rochelle caravanes", qui n'existe plus malheureusement..... et là pas de risque de le frotter !!!!
- xavier73
- prénom : xavier
Merci pour vos réponses les gars.
Je vais essayer de m'en passer cela fait du poids sur une 310.
J'ai acheté un déplace caravane manuel pour les manœuvres à la maison.
Xavier.
Xavier.
Tu as raison de t'en passer car, quand tu en as un, c'est fini ! ! Tu ne veux plus faire autrement !
Fini les manœuvres hasardeuses le long du mur ou pour accrocher à la voiture (et pan dans le pare-choc parce que la roue de l'Eriba vient de tomber dans un trou !) sans parler de l'herbe humide sur laquelle tu glisses !
Enfin c'est un coût important, c'est toi qui vois.
Tu as raison Alain, il vaut mieux un petit mal au portefeuille plutôt qu'à notre physique d'apollon !!
- xavier73
- prénom : xavier
Milles excuses vous aviez déjà répondu. Il faut que je vois comment on active les notifications. Je suis encore novice.......
- Mh29
- Modèle de caravane : Eriba Familia 310 édition 60 avril 2021
- prénom : Mh
Je continue à lire tous les messages au sujet des movers et plus ça va et moins ça va…
Ce que je pense être bon:
Un mover manuel pour éviter que les galets restent bloqués
Un Truma ou Reich pour la qualité, j’ai pas bien compris si il fallait acheter le mover d’un côté et 1 kit de montage de l’autre et faire fabriquer des platines ?
Ce que je ne sais pas.
À poser devant ou derrière la roue ?
Ou trouver un garagiste spécialisé dans l’Ouest entre Caen et Nantes ?
Merci de vos précieuses réponses
Mh29
Les platines (supports ) truma sont compatibles avec le mover reich et truma bien sûr.
Si possible à l'avant c'est mieux,
- Mh29
- prénom : Mh
Ok j’ai pris quelques photos et des mesures pour mieux comprendreeribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 11:17 Bonjour
Je les poste pour explications si tu peux
Mh29
- Mh29
- prénom : Mh
Reeribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 11:17 Bonjour
Quel est le meilleur endroit pour installer la batterie?
un chargeur batterie est indispensable à côté ou pas? Sinon J’ai un chargeur de batterie que je peux poser à côté pour une recharge si besoin…
Entre le sol et le dessous du mover il doit y avoir combien en cm minimum?
Merci de tes conseils
Mh29
Ça ne ramasse pas tous les graviers et autres détritus envoyés à L'AR par les roues.
Ça implique en général de déplacer le marché pied, voire le supprimer. Sauf sur les 555 et 554, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
- Mh29
- prénom : Mh
Ok eribabinbin, donc à mettre devant.
Dans le bon ordre:
Installer le mover
Raccorder la batterie, garder la même longueur des fils comme l’avait préconisé Denis de Cernay
Remettre le marche pieds ou pas.
Garder une clef à pipe de 13 en cas de blocage des galets
Je n’ai rien oublié?
Dans le bon ordre:
Installer le mover
Mh29
TU ES UN BON ÉLÈVE, qui je suppose était PLUS près du tableau.
Car je suppose que tu fais plus de marches arrière avec ta coquillegerard31530 a écrit : jeu. 7 août 2025 16:29Ça dépend : en marche avant ou arrière !!eribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 15:27 Ça ne ramasse pas tous les graviers et autres détritus envoyés à L'AR par les roues.
J'ai mon mover l'arrière des roues (plus de place sur une 310) et je n'ai jamais eu un problème comme ça.
Après chacun fait fait....
- Michel26
- Modèle de caravane : Eriba troll 530 forever young 2008
- prénom : Michel et Colette
Mh29 a écrit : jeu. 7 août 2025 14:47Reeribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 11:17 Bonjour
pour une 310 (elle est bien jolie ta 310) la batterie est bien placée coffre devant gauche avec tout le bazar électronique.
j’ai rajouté deux fiches bananes pour le chargeur sans avoir à ouvrir le coffre , je charge chaque fois après utilisation et
quelques fois l’hiver
Levi's
- Modèle de caravane : Eriba Triton
- prénom : Marie-Hélène
Bonsoir.
Le coupe circuit a été installé dans le coffre arrière, même si j'avais demandé qu'il le soit à l'extérieur.
Et c'était une belle connerie. Si le lit reste en place. Une vraie galère !
Du coup, je l'ai fait aussitôt déplacer dans la penderie.
C'est nettement mieux.
Cela aurait été parfait, si il avait été plus haut..
marie -hélène
- Mh29
- prénom : Mh
Ok merci pour ce conseilLevi's a écrit : jeu. 7 août 2025 23:02 Bonsoir.
Mh29
- Mh29
- prénom : Mh
Bonsoir,Michel26 a écrit : jeu. 7 août 2025 18:52Mh29 a écrit : jeu. 7 août 2025 14:47Reeribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 11:17 Bonjour
Les platines (supports ) Truma sont compatibles avec le mover Reich et Truma bien sûr.
Merci de tes conseils![]()
Pour une 310 (elle est bien jolie ta 310) la batterie est bien placée coffre devant gauche avec tout le bazar électronique.
J’ai rajouté deux fiches bananes pour le chargeur sans avoir à ouvrir le coffre, je charge chaque fois après utilisation et quelques fois l’hiver.
Merci pour ce retour cependant plusieurs précisions si possible:
Les ajouts électriques sont bien situés en bas de la planche sous le lit coté gauche pas loin du radiateur?
Pour recharger la batterie tu as aussi équipé ton chargeur avec des fiches bananes?
la batterie est fixée sous le lit côté gauche quand on lève le matelas (sur la droite si on regarde par la petite trappe extérieure) sur laquelle est branché un coupe circuit donc l’interrupteur ON-OFF et aussi des fils qui partent des cosses avec au bout des fiches bananes pour recharger. Photo possible de la batterie sous le lit ?
Pour finir je comprends qu’il y a 3 achats à faire :
Le mover automatique Reich ou Truma de préférence avec les platines, d’ailleurs quel est l’espace minimum entre le dessous du mover et le sol ?
La batterie 70 Ah minimum.
Les câbles et autres pièces de branchement sous forme de kit + les interrupteurs et fiches
Merci pour les précisions
Mh29
- Mh29
- prénom : Mh
eribabinbin a écrit : jeu. 7 août 2025 15:48 TU ES UN BON ÉLÈVE, qui je suppose était PLUS près du tableau.![]()
Mh29
C'est grâce à COURJUS, qui a modifié la coonneriieLevi's a écrit : jeu. 7 août 2025 23:02 Bonsoir.
- phane
- prénom : Stéphane
Mise à part pour le chargeur tout les câbles sont dans le kit du moverMh29 a écrit : ven. 8 août 2025 00:05
….Pour finir je comprends qu’il y a 3 achats à faire :
Merci pour les précisions![]()
- phane
- prénom : Stéphane
Le rouleau du mover doit être au niveau du centre de la roueMh29 a écrit : jeu. 7 août 2025 14:47 ….
Ou plus haut, caravane en charge (si possible techniquement), mais pas plus bas !!
- Mh29
- prénom : Mh
phane a écrit : ven. 8 août 2025 10:15Mise à part pour le chargeur tout les câbles sont dans le kit du moverMh29 a écrit : ven. 8 août 2025 00:05
Mh29
- Mh29
- prénom : Mh
- Mh29
- prénom : Mh
Ok vu merciLANDERIBA a écrit : ven. 8 août 2025 12:47Ou plus haut, caravane en charge (si possible techniquement), mais pas plus bas !!
Mh29
- Mh29
- prénom : Mh
Oui c’est un bon emplacement pour ces raisons.gerard31530 a écrit : ven. 8 août 2025 10:50 J'ai un coupe circuit avec une télécommande et un indicateur lumineux. Ainsi, l'emplacement de la batterie avec tout le bazar électronique n'est plus aussi important pour allumer/éteindre le système.
À mon avis, le meilleur endroit est à l'arrière gauche, sous le lit (le mover est également situé derrière les roues). Il est difficile d'accès, mais grâce à la télécommande, vous n'avez plus besoin de vous y rendre. Chargeur CTEK avec connecteur panneau avec Indicateur d'état de la batterie.
Je préfère utiliser l'autre espace, plus accessible, pour d'autres affaires (quotidiennes).
Merci du tuyau, je vais allez chez Leroy ou Weldom ou nord auto pour acheter ces pièces.
Mh29
