Que pensez-vous de cette
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1779659973.htm/
Vince, Jeeper-Eribiste
06.08.33.15.40L'année dernière j'ai fait remplacer ma baie avant chez VDL à Cernay (viewtopic.php?f=24&t=9966) et d'après la facture il y en pour 333€34 HT pour le joint et la pose.François J a écrit : jeu. 14 mai 2020 15:47 Renseignements pris auprès de Dauphiné Caravanes à Moirans (38), il faut compter entre 200 et 250€ pour le changement du joint gris de la baie avant (à priori la seule concernée), fourniture et pose.
Cela correspond à vos infos ? Merci
En effet ! J'ai oublié de préciser qu'il faut aussi que l’atelier qui réalise l'opération du changement de joint, voir de baie, soit très compétent. Mon joint était neuf et mal posé ce qui engendré un problème d'étanchéité. Après replacement chez VDL à Cernay plus aucun problème, je pense qu'ils sont les plus compétent pour cette tache.
François J a écrit : ven. 15 mai 2020 10:03 Toute une aventure ce joint gris ! Je vais demander à Bernard du 38, le niveau de compétences de Dauphiné Caravanes...
En alternative, que pensez vous de celle-là (limite pour moi côté rayon des 100 km !) :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1780924676.htm/
Par contre pas sûr de la présence de joint gris ou noir...
Bonjour,François J a écrit : ven. 15 mai 2020 10:03 .../...
06.08.33.15.40
Euh ! Je le redis; elle n'est pas de 1985 mais 81/82François J a écrit : ven. 15 mai 2020 15:53 .../.... la Puck précédente de 85 (avec inscription AR "Eriba Profilée") .../....
06.08.33.15.40
ou bien vice versa ....si tu peux , tu veuxLes Comtois a écrit : ven. 15 mai 2020 20:48Elle a l'air propre... le prix c'est fonction de l'acheteur, si tu veux, tu peux...
C'est une solution que je te recommande vivement.François J a écrit : dim. 17 mai 2020 10:45 Soyons fous, peut-être même passer en leds de partout (il faudra que je fouille le forum pour savoir comment faire et si c'est dans mes compétences)![]()
Tu les achètes ou tes ampoules ? wish ? eliexpress ? Planète Leds ? C Discount ?. Perso j'ai du mal avec les différents modèles de BA15.Les Comtois a écrit : dim. 17 mai 2020 17:11Pour le 12V ampoule leds BA15S et pour le 220V ampoule leds à vis E14. Fuir NAcc les plus chers du marché. Google est ton ami.Sur les anciennes...anciennes c'est obligatoirement du 12V continu..... y a pas de transfo le 12V vient de la voiture ou du panneau solaire + batterie si installé.
