Coupe batterie pour prise allume cigare
J'ai dans le coffre de mon Ford Kuga une prise allume cigare connectée au + permanent. J'ai fait la bêtise de ne pas débrancher ma glacière Mobicool à compression, ce qui m'a "rincé" la batterie ; lorsque je la recharge elle se vide à nouveau si je n'utilise pas mon véhicule pendant plusieurs jours. C'est ce qui m'est arrivé à Licques. Fort heureusement Heinrich m'a rechargé ma batterie pour me permettre de rentrer à la maison. Il m'a parlé d'un module qui s'intercale entre la prise allume cigare et le consommateur branché et coupe automatiquement l'alimentation dudit consommateur lorsqu'on coupe le contact du véhicule.
Quelqu'un connait-il ce module et sait il où se le procurer ?
Merci par avance pour toute information
Re: Coupe batterie pour prise allume cigare
Je connaissais le système qui coupe automatiquement le consommateur en cas de voltage trop faible, mais suffisant pour pouvoir démarrer la voiture. J'en avais acheté un chez N.A. mais il doit y en avoir aussi chez ce vieux Con-rad.
A mon humble avis ta batterie est morte, certaines n'aiment pas du tout les décharges profondes, d'autant plus si elle est âgée....
Autres
https://www.ecolodis-solaire.com/protec ... 2EQAvD_BwE
https://www.mon-camping-car.com/article ... Y0QAvD_BwE
Que la batterie soit morte, j'en suis convaincu. Sa remplaçante est commandée chez Ford pour un modèle identique à celle d'origine.LANDERIBA a écrit : dim. 20 sept. 2020 14:23![]()
JP![]()
Surtout que son remplacement est loin d'être simple car accessibilité difficile.
- julienv26
- Modèle de caravane : Triton
- prénom : Julien
J'ai monté ce boîtier anti décharge profonde dans ma triton:
https://www.conrad.fr/p/controleur-de-b ... pcs-190095
Pour le montage je t'invite a lire cette page très instructive:
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... hp?t=33739
Ce que je ferais à ta place c'est une espèce de rallonge avec un relais commandé par le boîtier anti décharge entre les deux prises.
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Le fameux M148A, je m'étais posé la question d'en monter un aussi quand j'ai acheté l'Eriba pour ne pas vider la batterie voiture en itinérant.julienv26 a écrit : lun. 21 sept. 2020 16:49 Bonjour,
Maintenant que Julien y fait penser, je me suis dit que ça existait peut-être déjà tout fait pour Boulhaya avec la prise mâle/femelle 12V. Bingo :
Dispo ici entre autre (Waeco M50U)
NB : je ne connais pas le produit, je partage juste le lien
Bonne idée d'en monter aussi un dans la caravane pour protéger ma batterie alimentée par panneau solairejulienv26 a écrit : lun. 21 sept. 2020 16:49 Bonjour,
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Je ne suis pas sur de la référence mais il semble qu'une version M50K intègre directement le connecteur waeco mobicool à la place de la prise 12V femelle. Ca fait un raccord de moins (c'est plus fiable) mais ça rend le produit moins "univesel" :
https://www.autoelec.com.au/waeco-coole ... out-deep-c
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Faut voir, mon panneau solaire est relié à un régulateur MPPT qui dispose d'une sortie LOAD, cette sortie joue déjà le rôle de protection en se coupant si la batterie est trop faible. Du coup j'ai mis toute mon installation électrique sur cette sortie (voir ici).Boulhaya a écrit : lun. 21 sept. 2020 21:05
JP![]()
Voilà c'est ça que j'avais acheté à l'époque chez N.A. !!
M E R C I A M A T T A W pour ce lien qui fait coup double.
D'une part il indique comme utilisation possible la glacière que j'utilise et le lien vers le mode d'emploi (que je n'ai pas eu) de ladite glacière où j'ai appris que la glacière possède un protecteur de batterie
https://boutique-de-la-route.com/produi ... 2-v-waeco/
Du coup je me demande s'il est bien utile d'acheter le contrôleur de tension et protection de batterie 12 V par Waecob]Utilisation du protecteur de batterie[/b]
L’appareil de réfrigération est équipé d’un protecteur de batterie qui protège
la batterie de votre véhicule, afin qu’elle ne se décharge pas excessivement
lorsque l’appareil de réfrigération est raccordé au courant continu.
Si l’appareil de réfrigération est mis en marche alors que l’allumage du véhicule est éteint, il s’arrête automatiquement dès que la tension d’alimentation
descend en dessous d’une valeur réglable. L’appareil de réfrigération se
remet en marche dès que la batterie du véhicule est rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.
A
En mode « HIGH », le protecteur de batterie se met en marche plus rapidement qu’en mode « LOW » ou « MED » (voir tableau suivant).
Procédez de la manière suivante pour sélectionner le mode du protecteur de
batterie :
➤ Mettez en marche l’appareil de réfrigération.
➤ Appuyez trois fois sur la touche « SET ».
➤ Sélectionnez le mode du protecteur de batterie à l’aide des touches « + »
ou « – ».
✓ L’écran affiche le mode sélectionné pendant quelques secondes. L’écran
clignote plusieurs fois avant de revenir à l’affichage de la température
actuelle.
Si ta batterie c'est totalement déchargée, c'est que le système n'a pas dû fonctionner !!
C'est surtout que, par ignorance puisque je n'avais pas la notice, je n'avais pas réglé le mode du protecteur de batterie et que par défaut il devait être sur Low. A l'avenir il sera réglé sur High.LANDERIBA a écrit : lun. 21 sept. 2020 23:49![]()
Si ta batterie s'est totalement déchargée, c'est que le système n'a pas dû fonctionner !!![]()
JP![]()
