Tête d’attelage trop haute
Triton418
Modèle de caravane : Triton 418
prénom : Alain
Message non lu par Triton418 »
Bonjour à tous
Existe t’il des adaptations pour diminuer la hauteur d’une tête d’attelage col de cygne.
Re: Tête d’attelage trop haute
Une tite : Photo : serait indispensable pour te répondre... il existe différents cols de cygne selon les fabricants.
Il y a ce systeme qui se monte à la place du col de cygne. Ensuite il faut boulonner une boule à platine...
https://www.google.com/search?q=adaptat ... 25&bih=634
Triton418
prénom : Alain
Merci pour l'info, mais ces adaptations sont t'elles homologuées?
J'ai vu également des entretoises qui abaissent légèrement le col de cygne.
Cdlt
Si c'est un fabricant d'attelage qui le propose ce doit être homologué, si c'est le chaudronnier du coin ce ne l'est pas....
Tu as aussi la solution de mettre une entretoise entre l'essieu et la structure, plusieurs ici l'on fait pour rétablir l'horizontalité de la belle. :super:
vu qu'elles sont vendues par des pro, je suppose que oui.
Oli vier
prénom : Olivier
Message non lu par Oli vier »
hello, d'ou provient le problème ? Le tracteur est immense ?
la hauteur des boules à changé ces dernières années, c'est un problème récurent .
JeanYvon
prénom : JY
Message non lu par JeanYvon »
La boule de la voiture est bien plus basse que la norme et mon : eriba : est remontée de 4cm.
J'ai été arrêté par la maréchaussée. Ils m'ont fait remarqué ces deux défauts et je leur ai expliqué pourquoi. Je suis reparti sans encombre.
JP :-/
JeanYvon
prénom : JY
Hello!
Toujours cette histoire de pente pour entrer chez nous. 33% sur 15 mètres.
Si la tète d'attelage est laissée au niveau de la norme, je pose l’arrière de la : eriba : par terre. En descendant la boule comme elle aujourd'hui, j'arrachai seulement les sabots de stabilisateurs. Comme je ne peux plus descendre la boule, j'ai été obligé de remonter la caravane. La première fois, j'avais mis deux plats de 12mm d'épaisseur. J’arrachais encore le patin de stab coté intérieur du virage pour entrer. J'ai donc rajouté deux fois 8mm et maintenant je rentre tranquillou.
Voilà toute l'histoire.
Pas de photos, Jean Yvon ?
JeanYvon
prénom : JY
bonsoir,
voilà des images:
Le réglet fait 500. La boule est a environ400. vous pouvez voir les trous de fixation de la boule à l'origine.
ça fait une jolie pente. Le duster remonte la cara les doigts dans le nez.
La : eriba : est en position hiver donc on voit bien la rehausse en deux épaisseurs
c'est le genre de désagrément que je n'ai plus depuis la rehausse.
HA oui quand même !! quel % !!!
Merci pour les photos !
La pente ça mord un peu :diable:
