Y a-t-il un truc pour diminuer le temps de chauffe du thermo-couple d'une plaque de cuisson 2 feux (Puck 89) ? Malgré l'investissement dans un allume feu
Thermo-couples très longs
- François J
- prénom : François
, chaque allumage nécessite plusieurs essais malgré un temps d'attente de 10'. Inhérent à cette technique ?
François
- lolofay
Re: Thermo-couples très longs
salut
il n'y a aucun reglage possible hormis allumer les feux à fond mais je suppose que vous le faites déjà
les thermocouples sont peut etre un peu loin mais impossible à modifier
Laurent
Laurent
Peut-être en jouant sur le débit gaz ( tant qu'il n'y a pas de flamme blanche), retirez le bouton ouverture gaz, cherchez près de la came la vis de réglage débit air ( en laiton) régler au max.
Et éventuellement si possible; Si la fente du brûleur ne tombe pas bien en face, en créer une.
- François J
- prénom : François
Merci pour cette piste. Je vais regarder ça de près (enfin pas de trop près non pluseribabinbin a écrit : ven. 18 sept. 2020 20:55 Peut-être en jouant sur le débit gaz ( tant qu'il n'y a pas de flamme blanche), retirez le bouton ouverture gaz, cherchez près de la came la vis de réglage débit air ( en laiton) régler au max.
François
- François J
- prénom : François
Concernant la position du thermocouple, il est entre 2 fentes donc à 1/2 cm des 2 flammes.
Pour le réglage du débit d'air, j'avoue que je ne vois pas très bien après démontage plaque frontale. Désolé photo pas très nette !
François
Fais une fente en face le thermocouple, à la disqueuse par exemple.
Peux tu faire une photo plus près du bouton / came commande gaz ?
- François J
- prénom : François
Avec beaucoup de retard, voici quelques photos complémentaires
François
Mettre dans le fond du bouton de manœuvre, un p'tit bout d'allumette ou tout se qui se trouve sous la main pour que lorsque l'on enfonce le bouton ce soit bien la commande du robinet que l'on pousse et non le bouton qui vienne appuyer sur la façade....
Ça permet à l'électro aimant du robinet de rester coller franchement grâce à l'électricité produite par le chauffage de la sonde dans la flamme
Ça ne coute rien et souvent ça règle problème !!
- François J
- prénom : François
Merci LANDERIBALANDERIBA a écrit : lun. 9 nov. 2020 16:32![]()
JP![]()
Franchement sceptique au départ tellement la solution paraissait simple... Mais force est de constater que c'est Mâââgique ! Moins de 2 secondes (et encore) avant relâcher du bouton ! Ça va simplifier la vie !
Vivement le printemps (et la fin du confinement
François
Ben tu vois les solutions simples ça fonctionnent !!!!!
Content pour toi et pas cher la réparation
J'ai connu ça sur ma Familia et aussi sur la plaque gaz de ma cuisine, pourtant toute neuve !!
