Joint taché
elkamy
Modèle de caravane : Eriba triton 418 (2012)
prénom : Mickaël
Joint taché
Message non lu par elkamy »
Le joint autour de notre 418 a noirci et je cherche une solution :idea:
- Un produit pour le nettoyer ?
- Le changer ?
- Le peindre ?
- Laisser comme çà ?
Est ce que je peux avoir vos avis ?
Merci.
Re: Joint taché
Tu as essayé avec un shampoing déperlant ? Je lave ma Désirée avec ce produit et elle est "présentable" ;-)
kiki44
prénom : christian
Re: Joint taché
Message non lu par kiki44 »
Moi je nettoie le joint blanc avec du white spirite ou de l'essence F et cela part bien en frottant fort .
Lavandine
prénom : Marco et Gini
Re: Joint taché
J’ai le même problème sur le " cache vis" jaune de ma triton, il est piqué . Connaissez vous une solution autre que le changement pur et simple ?
Modifié en dernier par Lavandine le mer. 19 mai 2021 22:56, modifié 1 fois.
Mon Eriba, j'en suis gaga !
Re: Joint taché
elkamy a écrit : mer. 19 mai 2021 16:57 Bonjour,
- Le changer ?
- Le peindre ?
Merci.
Pour le changer, il faut ôter le profilé alu sur tout le tour de la : eriba : et pour ôter les vis il faut ôter le galon rouge cache vis avant de s'attaquer aux vis souvent oxydées, un gros boulot......... mais si tu n'as pas deux mains gauches, c'est possible !!
prénom : CABOUILLE
Re: Joint taché
La pierre d'argent et une brosse à dents. Ce qui est étonnant c'est que la moisissure se forme à cause de l'eau stagnante, de plus c'est une caravane récente.
