Detendeur pour camping gaz type 907
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :merci:
Pour le gaz ma Puck est équipée d'une bouteille Camping Gaz type 907 et d'un détendeur comme sur l'image
Cela signifie que pour changer de bouteille il faut soit enlever le tuyau de gaz du détendeur, soit visser la bouteille sur le détendeur. Quelle est la solution , Existe-t-il un détendeur rapide pour ce type de bouteille
merci pour les réponses à venir :amen: :amen: :amen:
le detendeur
le detendeur
detenteur bout 907.jpg (4.12 Kio) Vu 9355 fois
Amicalement, Jeanpi
Michel 16
Modèle de caravane : Familia 1983
prénom : Michel
Re: Detendeur pour camping gaz type 907
Message non lu par Michel 16 »
A ma connaissance, la seule solution, c'est visser la bouteille sur le détendeur
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Il y a une autre solution prendre une petite bouteille de gaz (6KG)dans un supermarché et il te fournisse le détendeur rapide,je l'ai fait,comme cela tu trouve du gaz partout.
A Plus . :hello:
Jeanpi
tintin a écrit :Bonjour,
A Plus . :hello:
Merci Tintin pour la réponse. :super: La bouteille de 6 kg dans quelle marque ? :geek:
Amicalement, Jeanpi
Attention :bombe:
tintin
Cela dépend si ta bouteille et a l'intérieur butane ,a l'extérieur propane, la marque Twinny couleur verte propane,couleur bleue butane,je précise que le détendeur se disjoncte au moindre choc,il faut donc réamorçer,quand
tu arrete et que tu as besoin du gaz(tout est prévu MICHIGAN) c'est un bouton a pousser dérrière le détendeur pour armer et avoir l'arrivée du gaz.
Bonne Soirée. :hello:
P.S quinze euros avec le détendeur offert.(normalement).
tintin
AU fait petite photos pour modèle.
Jeanpi
Tintin, Merci pour ces réponses. J'étais au travail ces derniers jours. Question finale , la gazinière de la Puck est-elle compatible butane et propane ? ou que butane ? :pasvu: :nono: :snif: :gene3:
Amicalement, Jeanpi
Jeanpi a écrit :.../... la gazinière de la Puck est-elle compatible butane et propane ? ou que butane ?.../...
Bonjour Jeanpi,
Pas de problème pour l'un ou l'autre des gaz ;-)
herry bat pompier
prénom : Jean-Christophe
Voui, l'un est prévu pour l'extérieur pour des conditions climatique forte comme le gel, l'autre pas :
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... az/gaz.htm
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... /gaz_2.htm
Retourner vers « Gaz »
