Re: Reconstruction de ma Familia (l'éribois !)
310GT, 320GT
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Formidable le coup des Legos, voilà une combine qui est bonne, encore bravo :image002:
Pierre56 a écrit : lun. 23 mai 2022 20:17
850€ un coffre ''neuf'', donc je vais le réparer hein ! :gene:
Un autrement solide que l'origine et à prix plus bas (450 €) :
https://fr.retrocaravanstuff.com/collec ... uding-lock
Une formule chimique à retenir !!!! :super:
JeanYvon
prénom : JY
Message non lu par JeanYvon »
Hello!
Je fais ça avec mon pistolet à souder, en tordant des fils de cuivre et en suivant le même principe que dans la vidéo.
J'ai réparé le coffre à gaz comme ça...
Pierre56
Modèle de caravane : Eriba panfamilia (accidentée) de 88
prénom : Pierre
Message non lu par Pierre56 »
Jour 10 et 11,
Démontage pneus, sablage des roues, peinture, remontage pneus/équilibrage :
roues sablées
roues sablées
Peinture de la flèche avant et fabrication d'une nouvelle poignée.. en bois ! :
peinture flèche
peinture flèche
Changement des vérins de toit :
verins toit
verins toit
Fabrication / pose / peinture du parechoc arrière :
parechoc ar
parechoc ar
Pierre56
prénom : Pierre
Et premières couches de vernis (8 au total) espacées de 48h avec ponçage entre chaque :
vernis AR
vernis AR
vernis lat
vernis lat
On commence à ce voir dedans :gene:
vernis vue glob
vernis vue glob
Je veux pas dire mais la roue jockey fait la gueule :hehe:
Sérieux, encore une fois tu es un génie :super:
Bonne journée, Benjamin.
Travail de dingue !!! :super: ça t'arrive des fois de dormir ? Bien sur nous espérons la voir un jour !!
Eribalex
prénom : Alexandre
Message non lu par Eribalex »
Ça force le respect ! :amen:
J'adore la cuisinière à bois, le rendu de tout ça est d'une propreté toute professionnelle.
Bravo !
Pierre56
prénom : Pierre
Isolation,
Pendant le séchage des 8/9 couches de vernis extérieur, j'ai "enduit" l'interieur avec de la résine Époxy pour durcir le bois et le rendre étanche, puis j'ai replacé l'isolant d'origine, en remplaçant quelques plaques cassées lors du démontage.
résine epoxy interieur
repérage des plaques epoxy
Collage des plaques de polystyrène expansé avec du sikaflex
collage poly
collage poly
isolation suite
isolation suite
isolation resuite
isolation resuite
isolation terminée !
Pierre56
prénom : Pierre
Pose du revêtement intérieur :
Au départ, je voulais reposer le revêtement d'origine en isorel avec revêtement en plastique (vinylique?), mais d'une part, c'est très lourd et en plus, je trouvais ça vraiment trop moche...
Du coup, je suis parti sur un contreplaqué ''extérieur'' vernis des 2 cotés (une couche coté isolant et 4 couches coté habitacle).
J'ai bien évidemment utilisé les anciens plaquages comme gabarits.. (Je les ai gardés, je les offre à qui veut sur ce forum !!)
J'ai en plus passé tous les câblages électrique 12/230V.
plaquage 1
plaquage 1
J'ai réalisé les baguettes de jonction avec du CP de 9mm et une petite défonceuse :
baquettes de jonction
plaquage 2
plaquage 2
plaquage 3
plaquage 3
Une vraie usine a bois :super:
Tu meriteras bien de prendre des vacances, elle ne passera pas inaperçue.
Chapeau MONSIEUR.
:image002: Quand pend-on la crémaillère ?
Tout simplement magnifique !!
rey
Modèle de caravane : Eriba Profilé pan familia de 1983
prénom : Caroll et Reynald
Message non lu par rey »
Très beau "bouleau" :mrgreen:
Digne d'un boiseux ;-)
Pierre56
prénom : Pierre
Jour X,
Suite de l'aventure,
Après le vernissage (4 couches) du contreplaqué intérieur et un bon ménage, pose d'un nouveau lino :
lino1
lino1
Pose du joint de maintient sur les bords à l’agrafeuse murale:
lino joint
lino joint
Enfin, repose des meubles supérieurs.. ça commence à ressembler à une Eribois !
pose meubles sup
pose meubles sup
Pierre56
prénom : Pierre
Pose des fenêtres
Préparation et nettoyage :
pose fenêtre 1
pose fenêtre 1
Pose du joint Butyle :
pose fenêtre 2
pose fenêtre 2
Pose du joint de fenêtre :
pose fenêtre 3
pose fenêtre 3
Pose de la bande de propreté intérieur du joint :
pose fenêtre 4
pose fenêtre 4
Enfin pose des fenêtres :
pose fenêtre 5
pose fenêtre 5
Reste à fixer les vérins et autres.
Pierre56
prénom : Pierre
Pose des feux de gabarit, grilles de frigo, prise extérieur, et accès douchette extérieur
pose des grilles de frigo
Avec le soutien bien sur, de mes poulettes :hehe:
(elles ont la même couleur que la carlouch' :] )
grille de poule
grille de poule
Pierre56
prénom : Pierre
Reconstruction des meubles intérieurs (très endommagés suite au choc) et installation + entretien, test, et (re)pose du frigo :
répa meubles
répa meubles
répa meubles 2
répa meubles 2
install meuble interieur
install meuble interieur 2
install meuble interieur 3
Voila la nuit, à bientôt !
c'est la nuit, il faut dormir
:image002:
:hello: Bonjour; J'adore ton établi de plein air :happy1:
Bonne continuation et merci pour le partage.
Bonne continuation et :image002:
Continue comme ça et en août elle va prendre la route !! :super: C'est quoi la référence de ton joint butyle ?
rey
J'suis déçu, je m'attendais à un joli parquet en ronce de noyer .... :langue2:
Super taf et ça avance à grand pas.
Ça doit faire plaisir de tout remonter ?
Pierre56
prénom : Pierre
J'ai trouvé le joint Butyle sur le site CampingCar Plus ref SIKALASTOMER 3mmx25, c'est un peu trop gros à mon gout, ça déborde un peu mais au moins je suis sur que c'est étanche !!
(j'ai testé plusieurs SIKA colle, aucun ne tient sur le joint)
Pierre56
prénom : Pierre
Haut
Oui c'est vrai que c'est un peu un soulagement, ça avance vite visuellement, je commence à trouver le temps long ...
j'ai mis plus de temps à retaper ma caravane que ma maison !! :gene:
Pierre56
prénom : Pierre
Lits superposés,
La dinette à l’avant c'est sympa, mais j'ai 3 enfants.. donc j'ai décidé de mettre en place 3 ''banettes'' à l'avant de la caravane :
Couple en CP 9mm plus tasseaux en renfort, sommiers en CP 15mm percé en diam 63
Ensuite, découpe de mousses sur mesures et confection des housses à venir..
lit sup 1
lit sup 1
lit sup 2
lit sup 2
lit sup, mattelas
lit sup, mattelas
lit sup 3
lit sup 3
lit sup 4
lit sup 4
lit Sup 5
lit Sup 5
lit sup 6
lit sup 6
lit sup 5 découpe matelas
Pierre56
prénom : Pierre
Électricité :
Installation de lampes de chevet sur le lit arrière ainsi que sur les 3 lits banettes à l'avant,
appliques lits
appliques lits
appliques banettes
appliques banettes
Réalisation d'un tableau électrique pour le 12V et le 220V + Raccordement des différentes appareillages électriques.
tableau élec 2
tableau élec 2
tableau élec 1
tableau élec 1
Changement des lampes d'origines par des appliques encastrés leds, Plus ajout d'un mode nocturne (passage lumière rouge via interrupteur) pour vivre une fois les enfants couchés :-)
appliques encastrés + nocturne
Plus un interrupteur général ''vintage'' (et la déco qui va bien :orc1: ):
inter général
inter général
Modifié en dernier par Pierre56 le jeu. 4 août 2022 13:01, modifié 1 fois.
Pierre56
prénom : Pierre
NDLR : j'ai rebouché la baie fixe avant pour la remplacer par des fenêtres ''ouvrantes''. (qui sont en rupture donc installation à l'automne..)
J'aime bien la déco qui va bien :] :] Salut à toi Louise :merci: :merci:
Ce mec est fou et sa folie est heureuse à vivre et à partager.
:image002:
Respect, Benjamin.
C'est plus une familia c'est logement colonie de vacances !!!! :hehe: :super: Et merci pour ta réponse .
eribamaniadu80
Modèle de caravane : familia
prénom : sam
Message non lu par eribamaniadu80 »
Whaouu ! :o c'est magnifique :super: j'espere la voir en vrai un jour ! :D
rey
Pierre56 a écrit : jeu. 4 août 2022 12:52Changement des lampes d'origines par des appliques encastrés leds, Plus ajout d'un mode nocturne (passage lumière rouge via interrupteur) pour vivre une fois les enfants couchés :-)
Dis voir, t'aurais pas fait carrière dans les sous marin ? :mrgreen:
En tout cas ça sent le mec qui se réveille la nuit pour réfléchir ;-)
Très chouette boulot , ça donne envie d'être un môme arf
Bah moi j'ai fait le PA Foch, les 3 banettes superposées, et les lumières rouges, la nuit cela me parle encore et j'ai débarqué en 1970 :idea: :ange:
Bravo et merci, je suis fan de ce sujet.
Jfl :happy1:
Moi aussi dans la marine, avec lumière rouge pour faire la ronde de nuit dans les coursives et poste de combat :pan3:
Pierre56
prénom : Pierre
Bilan des vacances,
Derniers éléments faits : réglage du frigo puis remontage cuisine
reglage frigo
reglage frigo
cuisine remontée
cuisine remontée
Réalisation d'une bavette ''gouttière'' en alu au dessus de la porte d'entrée :
bavette de porte
bavette de porte
fait aussi, : Équilibrage des freins tambour, peinture du dessous, peinture des stabilisateurs.
''Option'' en plus :
J'ai fait une lampe tempête pour aller avec l'esprit baroud' de l'éribois (Ampoule édison led 12v, batteries d'ordi, variateur chinois, pôt de sauce tomate, applique vintage, couvercle de boite de thé et bouteille de gaz camping) :
lampe western
lampe western
lampe western 2
lampe western 2
En l'état, je pourrais partir en vadrouille.. Si mon 3ème garçon n'était pas né vendredi .. :gene:
Bon, pour m'occuper pdt mon congé pat' Il me reste encore :
  • trouver et couper sur mesure les matelas pour les bannettes
  • Housses et mousses de canapé à changer
  • Rideaux à coudre sur mesure
  • Déco interieur (...)
  • Chauffage truma à installer avec les tuyaux gaz
  • Fenêtres avant à poser quand elles seront arrivées..
  • autre ?!
Sinon pour le moment ça donne ça:
vue d’ensemble 1
vue d’ensemble 1
vue d’ensemble 2
vue d’ensemble 2
vue d’ensemble 3
vue d’ensemble 3
vue d’ensemble 4
vue d’ensemble 4
vue d’ensemble 5
vue d’ensemble 5
Bonne semaine à tous.tes !
phane
prénom : Stéphane
Message non lu par phane »
:amen:
C'est incroyable, à te lire, on peut penser que tout est facile dans la reconstruction de l'Eribois. Jamais de machin qui ne vont pas ou de truc qui veut pas se mettre en place. Toujours très facile ! !
Le pare-chocs arrière ressemble maintenant aux nouvelles générations.
Maintenant , elle à belle allure, dehors :super:
FABULEUX !!!! Et félicitations à la maman :flow: pour le tout petit....... Bon poupinage à tous les deux :) :)
Travail d'artiste ( un bon !) :amen:
luisdu29
Modèle de caravane : Pontos 660GT 2009
prénom : patrick
Message non lu par luisdu29 »
c'est très beau...le coffre à l'avant aurait mérité un traitement bois aussi :)
ça ne risque pas de peser plus lourd du coup ?
Félicitations à la maman et au papa.
Longue vie au jeune et futur eribamaniac.
Ne reste plus qu'à faire un landau du même style pour le poupon, bravo aux parents :super:
JP :ange:
Pierre56
prénom : Pierre
Merci à tous pour vos gentils commentaires,
Suite avec la couture ce weekend :
Je commence par dégarnir les coussins, puis j'utilise le tissus comme patrons pour le nouveau canapé, je les remplace car les ressorts sont très bruyants et il y a une grosse différence de texture entre la barre mousse au fond du lit et les matelas ressorts..
dégarnissage
dégarnissage
Découpe des mousses sur mesures à partir de matelas d'occasion (à l'aide d'une grande spatule à crêpe aiguisée) :
coupe des mousses
coupe des mousses
Découpe des morceaux de tissus puis couture avec ma Brother :loving: (enfin, celle de madame mais elle ne l'utilise pas :] :
coutures
coutures
mise en place de la housse
Puis découpe d'une planche de CP de 12mm et collage-agrafage des bords de tissus sur la planche :
collage
collage
agrafage
agrafage
Et voila les 2 banquettes finies :
fin banquettes
fin banquettes
Pareil pour les rideaux :
rideaux découpe
rideaux découpe
rideaux couture
rideaux couture
Et voila le résultat après 5h de boulot :
fin couture
fin couture
fin couture 2
fin couture 2
fin couture 3 banettes
Reste les élastiques à poser pour tenir les rideaux, et je vais reposer les seconds rideaux transparents qui serviront de moustiquaire.
Il faut également que je fasse 3 matelas avec housses sur mesures pour les bannettes..
Et merci à ma femme pour les photos :fleur2:
:hello: :amen:
Tous ces multiples talents réunis en un seul homme . ;-)
Assurément la douce épouse et nouvellement maman a tiré le gros lot .
Je vous souhaite de pouvoir aller en : Cara : vacances et congés avec votre : eriba : l'éribois dans ce joyau :coeur: :super:
:super: Mais le poids et à revoir car elle a surement de l'embonpoint la petite.
Bravo pour ce superbe travail :amen: :super: :super:
rey
Quand tu dis : "couture avec la machine de madame, mais elle ne s'en sert plus".
J'ai envie de chanter Aznavour : "j'habite avec maman , un très grand appartement, le travail ne me fait pas peur, à l'occasion je pique aussi aaaaaa laaaa maaachiiineeeee"
J'adore piquer aussi, mais uniquement à la machine car à la seringue je tombe dans la tarte tatin 😵‍💫.
J’apprécie hautement le travail effectué, la réflexion , la main d’œuvre .
S'il y a des femmes ici, tu vas faire des jalouses (je sais de quoi je parle 🤗).
