Choix du gaz ?
Jeanfifi
Modèle de caravane : Eriba Familia 1998
prénom : Jean philippe
Choix du gaz ?
Message non lu par Jeanfifi »
En préparant la cara pour notre premier départ , je pose une bouteille de 6 kg twiny en butane à l’intérieur et
constate que celle ci est équipée pour du propane .
J’ai farfouillé sur le forum dans le sujet sur le gaz , et n’ai pas trouvé d’équivalent à mon souci .
Deja , le pas de vis du raccord souple de la caravane n’est pas du meme diametre que celui du detendeur ,
et en plus , un des deux côtés se visse à l’envers.côté detendeur .
Autre souci , quand je raccorde le detendeur caravane sur la twiny , il se clipse mais fuit lors de l’ouverture .
Puis je alimenter la caravane en butane ?
En adaptant un detendeur twiny à la place du detendeur mobile de la caravane ?
Je mets en photo le detendeur de la caravane .
Detendeur fixe caravane
Celui qui ce clipse , mais fuit
Detendeur libre caravane
Et l’indication que j’ai
Etiquette
Etiquette
Re: Choix du gaz ?
Normalement sur une caravane c'est du propane et il est à l'extérieur de la caravane.
Selon l'année il y a un pré-détendeur et un détendeur de sécurité.
La pression du propane et du butane n'est pas la même bien qu’aujourd’hui il y ait des détendeurs mixtes entre les deux pressions.
Donc si pré-dentendeur il faut installer une bouteille avec une vanne d'arrêt sur la bouteille.
Où tentes tu de te raccorder dans la caravane ??
Jeanfifi
Re: Choix du gaz ?
Merci pour l’info .
Je n’ai que du butane et tentais de me raccorder au coffre de la caravane,
sur le raccord qui se clipse à la bouteille.
Il est indiqué qu’il ne réduit pas la pression, mais il y a un détendeur fixe derrière ?
Ce que j’ai pris pour une fuite était en fait l’écoulement du gaz dans la tuyauterie de l’Eriba .
A la deuxième tentative, le bruit s’est arrêté au bout d’une quinzaine de secondes …
Côté réchaud de la cuisine, le gaz arrive bien, mais les brûleurs sont tellement oxydés que je n’ai qu’une ou deux flammes sur leur pourtour.
Je les ai badigeonnés de Frameto et attends avant de les brosser .
A la lecture des posts sur le sujet, si j’ai bien tout compris, l’avantage du propane est qu’il ne gèle pas ?
Il n’y a pas d’inconvénient à utiliser du butane ?
Nous changerons pour du propane quand la bouteille sera vide.
Trop impatients de finir les derniers préparatifs car nous partons dimanche matin pour notre première aventure en Eriba 😁
Brûleurs
Brûleurs
Re: Choix du gaz ?
En regardant de plus près tes photos, tu n'as pas de pré-détendeur, mais un détendeur 30 mb (mixte) fixé sur la caravane et qui abaisse la pression de la bouteille. Donc il te faut une simple vanne d'arrêt sur ta Twiny.
Un truc dans ce genre
Deux détendeurs l'un derrière l'autre ça ne fonctionne pas !!
Jeanfifi
Re: Choix du gaz ?
Merci , super
Je fonce chez Edouard brico voir si ils ont ça .
Et les bruleurs, si irrécupérables, penses tu que je puisse en trouver ?
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Re: Choix du gaz ?
Message non lu par vince41 »
LANDERIBA a écrit : ven. 11 août 2023 14:36 :hello:
Si c'est du 30mb c'est du mixte ;)
Sinon 28mb = butane
Et 37mb = propane
Image Vince, Jeeper-Eribiste
Re: Choix du gaz ?
Les bruleurs selon la marque sont en alu ou en inox, les tiens semblent en inox, donc décapage à l'acide, commence par du vinaigre..... de toute manière ce que tu as mis dessus va bruler lors de la cuisson !!!
Re: Choix du gaz ?
Tu as déjà ta vanne d'arrêt..... Ce n'est pas la peine de donner de l'argent à Édouard :nonon:
Jeanfifi
Re: Choix du gaz ?
Tout fonctionne !
En effet , la petite vanne qui se clipse sur la bouteille est munie d’un arrêt.
Du coup l’installation est complète et … pas besoin de filer de l’argent à Edouard le Breton 😄
( note que j’ai rien contre les bretons )
Nous partons dimanche , grande première en caravane , merci encore pour les conseils et infos .
prénom : CABOUILLE
Re: Choix du gaz ?
Il est possible aussi qu'un jour, le problème vienne du détendeur, pas forcément et uniquement des brûleurs.
Il y a une durée de vie sur les détendeurs, le tien est un GOK, il me semble voir 03, les anciens corrigez moi si je me trompe mais ça n'indiquerait pas 2003. Sur notre Eriba nous avons cherché un problème de brûleurs qui n'existait pas, notre Détendeur GOK avait une durée de vie de 10 ans, dépassé lors de l'achat de la caravane. Au changement de détendeur plus d'odeur de gaz, de flamme orange...
Effectivement, 30 mixte, perso nous avons une Twiny Butane que nous utilisons pour notre barbecue maison. Nous ne partons jamais en hiver et même des séjours dans les Hautes-Alpes au printemps ne nous a privé de chauffage ou de gaz à 1000 M d'altitude. Je crois qu'il existe une propane bio qui remplace les anciennes maintenant et qui met à l'abri d'une panne dû au froid.. au fait, profitez bien, bonnes et belles vacances en : eriba : cordialement Cabouille.
Re: Choix du gaz ?
Oui, j'ai changé le détenteur après env 10 ans.
Re: Choix du gaz ?
cabouille du 30 a écrit : sam. 12 août 2023 10:32 Il est possible aussi qu'un jour, le problème vienne du détendeur, pas forcément et uniquement des brûleurs.
:hello: , Voir MP
prénom : CABOUILLE
Re: Choix du gaz ?
Retourner vers « Gaz »
