Frigo ne marche pas au gaz...
franed51
Modèle de caravane : Troll 540 mars 2017
prénom : François Edwige
Message non lu par franed51 »
Avant de partir, j'essaie de faire marcher mon frigo au gaz.
Il a déjà marché au gaz...mais toujours très difficilement.
Sans succès, j'ai ouvert la grille pour voir.
J'appuie sur le bouton et ensuite sur l'allumeur électrique. Là un souffle qui montre que cela s"allume, ce que me confirme mon épouse qui regarde dehors le bruleur.
Je maintiens le bouton environ 30 s je le lâche et le gaz ne tient pas. Sans doute le thermocouple.
Je fais la petite modification et mets une cale dans le bouton sans succès...
Avant que je démonte tout, quelqu'un peut-il me conseiller.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ça marche le thermocouple et que faut-il vérifier.
Merci pour votre aide.
Re: Frigo ne marche pas au gaz...
Relâche très lentement le bouton thermocouple
franed51 a écrit : mer. 16 août 2023 20:46 Bonjour,
Composé de deux parties.
Fonctionnement simple, la partie qui se trouve dans la flamme (sonde, thermocouple) est en bi-métal qui chauffé produit un léger courant électrique.
Dans ton robinet il y a un électro-aimant, qui alimenté par le courant produit par la sonde, colle la partie qu'il te faut mettre en contact en appuyant sur le bouton, pour laisser passer le gaz, et reste collé tant que la sonde est dans la flamme et produit du courant.
Si plus de flamme plus de courant et l'électro-aimant n'est plus alimenté et coupe l'arrivé de gaz.
Si tu actionnes plus de 20 secondes le bouton pour créer la flamme mais qu'en relâchant, cette flamme s'éteint, il est probable que le thermocouple soit à remplacer.
Quelques fois le bouton touche le bandeau avant de venir mettre en contact l'électro-aimant il suffit de mettre une petite cale dans le fond du bouton pour que tout rentre dans l'ordre.
franed51
Merci pour vos réponses. J'ai un peu avancé. J'ai réussi à démonter le bruleur fort grippé et à le nettoyer. J'ai aussi changé l'injecteur, il semble que la flamme est plus belle, sans doute était-il vieux et peut être pas de 65microns comme nécéssaire pour mon modèle..
J'ai réussi à le mettre en route une fois....
J'avais déjà mis une cale dans le bouton...
Et puis je n'arrive plus à le faire tenir même en lachant le bouton lentement ce qui n'est pas simple
Question: j'ai l'impression que la sonde de thermocouple n'est pas bien DANS la flamme, est-ce normal.
Pour changer le thermocouple peut-on se contenter de changer la sonde et de la raccorder ou bien faut -il le changer jusqu'à l'électro-aimant. Si je comprends bien il y a un fil électrique dans le thermocouple.
Ou est l'electro aimant...
Merci encore pour votre aide
Il faut que la sonde soit dans la flamme.
Il existe des kit génériques avec différents raccords fendus, pour installer sur l'arrière de la vanne. C'est souvent suffisant pour retrouver un fonctionnement normal. Mais commence par mettre le bout de la sonde dans la flamme.
Pour changer il faut sortir le frigo ......
franed51
Merci J.Pierre pour ta réponse.
Il y a quand même encore quelque chose que je ne comprends pas.
La sonde produit un courant électrique. ce courant passe par où ? par le tube de cuivre ou y a t'il à l'intérieur un fil dans lequel passe le courant.
si il passe par le tube de cuivre, il faut faire attention, j'imagine, que ce tube ne touche pas nulle part le chassis du frigo et déjà le bruleur, avec le risque de perte par la masse...si il passe par un fil à l'intérieur on doit pouvoir faire un raccordement.
D'autre part en enlevant la grille supérieure , j'ai vu comme un bricolage sur ce tube de cuivre laissant croire à un raccordement.
Encore merci pour ton aide
François
franed51 a écrit : sam. 19 août 2023 07:47 Merci J.Pierre pour ta réponse.
si il passe par le tube de cuivre, il faut faire attention, j'imagine, que ce tube ne touche pas nulle part le châssis du frigo et déjà le bruleur, avec le risque de perte par la masse...si il passe par un fil à l'intérieur on doit pouvoir faire un raccordement.
François
Je ne saurai te répondre, j'ai changé le mien dans un camping lors du rassemblement de Plougoumelin (trouvé sur Vannes) et je n'ai pas eu la curiosité de couper pour voir comment c'était fait dans le tube cuivre...et peut importe qu'il soit en contact avec un autre élément.
François
: Photo :
franed51
Merci JP
Je vais me renseigner.
je t'envoie une photo du bricolage que j'ai trouvé !
François
Je crois que tu es bon pour changer !!!
Je viens d'aller voir sur un ancien frigo, le tube cuivre est gainé d'une gaine plastique sur toute sa longueur, sauf à l'arrivée sur le bruleur.
franed51
Je vais quand même me renseigner sur les raccordements, ça peut servir.
Merci et bonne journée
François
franed51
J'ai pris des renseignements, raccorder c'est faisable mais pas garanti.
J'ai donc acheté un nouveau thermocouple universel, et cet hiver, je sors le frigo, et la plaque de cuisson et je le change.
merci JP pour ton aide
François
