Antivol
Levi's
- Modèle de caravane : Eriba Triton
- prénom : Marie-Hélène
Antivol
Bonjour à tous.
J'avais acheté, pour protéger ma Bellotte, un anti vol.
Pas de bol, il y a un système anti lacets , apparemment incompatible avec cette boite.
Du coup, que dois je acheter pour mettre sur la flèche ?
J'ai lu sur ce forum qu'il existait des antivols à poser sur les béquilles.
J'ai d'ailleurs trouvé un site qui en vendait (79€ + port)
Mais est ce suffisant ?
J'ai eu en main, une boule à mettre dans le trou, mais ayant eu un mal de chien à enlever le barillet, je n'ai pas envie de prendre le risque...
Merci.!
Merci.!
marie -hélène
Re: Antivol
Deux peuvent s'installer, voir ensemble ce qui est mon cas.
Un très simple et pas cher, exemple :
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... YUQAvD_BwE
Un autre spécifique à l'AKS1300, exemple :
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... e-aks_1300
En cherchant sur le Net, tu trouveras p'tet moins cher....
Les verrous de vérins stab ne sont pas adaptés à nos
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Antivol
J'ai commander ça :
https://www.malbert.fr/boitiers-freines ... 0-at277873
Et j'ai déjà ça :
https://www.malbert.fr/boitiers-freines ... -at1310890
Ceinture et bretelles comme dirait certains.
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Antivol
L'appellation "anti-vol" est la plupart du temps fausse.
On devrait plutôt dire "retardateur d'effraction".
Malheureusement.
Malheureusement.
- Chambord45
Re: Antivol
bruno3166 a écrit : jeu. 28 sept. 2023 20:41 L'appellation "anti-vol" est la plupart du temps fausse.
Malheureusement.
Hélas ce n'est pas faux.
Re: Antivol
Hello Miss
Retirer une ou les deux roues est un gage de sécurité, je sais pas facile pour une femme mais il y a toujours un gentil voisin
Qui plus est, pas de déformation des pneus
, coquille sur chandelles c'est "questcequejefais"
L'autre système dissuasif ? le 9 mm parabellum
Levi's
Re: Antivol
Eh bien, les gars.
1- chercher un camping avec place traversante pour éviter toute manœuvre intempestive.
2- que la place soit voisine d'un gentil voisin.
J'aurais dû me lancer dans cette aventure il y a 30 ans !!
Suis même pas encore en panique !!
Trêve de plaisanteries, le premier système ( tige ) , ça se met où ?
J'oublie le verrou des béquilles.
Meilleure couturière que soudeuse ( ça existe, ça??)
mh
mh
marie -hélène
Levi's
Re: Antivol
Je suis à la lettre la notice.
Rien à faire.
Si je lève la poignée, la boule sort !!!
Si quelqu'un a une idée !!
Totalement inefficace mais rires garantis !!
Rien à faire.
marie -hélène
- bruno3166
Re: Antivol
Un tube de superglue !!!
Re: Antivol
J'ai un système similaire, mais il est livré avec une clé Allen, pour dilater la boule et rendre impossible sa dépose, il y a aussi une clé de serrure pour verrouiller l'ensemble.
Un lien pour voir ce que tu as acheté ....
Le mien, comment s'en servir..
Mettre la clé dans la serrure et tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une pendule et tirer le barillet vers soit avec la clé dans la serrure. Le barillet sort et au fond du trou il y a une tête de vis six pans creux qui va être tournée par la clé Allen.
Mettre la fausse boule dans l'emplacement de la boule le levier de verrouillage levé. Visser au max avec la clé Allen, remettre le barillet et le verrouiller en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles de pendule. Elle n'est plus déposable sans clé. ! Le tien est peut être différent...
PS : ne laisse pas le frein à main tiré quand elle est sur béquille, tu risques de coller les mâchoires. Si tu as peur qu'elle parte, des cales derrière les roues !
- Chambord45
Re: Antivol
Si ta caravane est sur béquilles n'oublie pas de retirer le frein à main pour éviter des mauvaises surprises au moment de partir (freins bloqués).
Re: Antivol
Tu nous fais nous des photos sous tous les angles de ce truc !!
Levi's
Re: Antivol
Les picots sont soit libres soit bloqués.
Selon la notice .
1. On met la boule dans le trou.
Il y a 1 sens... J'ai essayé les 2 !
2. On abaisse la poignée
3. On remonte le collier.
4. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Jusqu'à ce que ça bloque.
Les picots sont donc sortis.
5 . On abaisse le collier .
6.On tourne la clé et c'est sensé rester dans le trou
Moi je fais
1,2,3,4,5,6
Je lève la poignée et hop ! La boule tombe
Selon la notice .
Moi je fais
1,2,3,4,5,6
marie -hélène
Levi's
Re: Antivol
J'ai "encore" réessayé ".
Il semblerait qu'en position bloquée, seul 1 picot soit sorti et bloqué .
L'autre est un peu mou du genou.
C'est certainement pour ça que ça ne tient pas ..
A moins que je m'y prenne comme un manche !!
marie -hélène
- bruno3166
Re: Antivol
On parle de manche, de boules, de trous.
Re: Antivol
Déjà mettre l'anti-lacets en position ouvert, enclencher la boule dans la tête et la remonter jusqu'à ce que la poignée redescende toute seule. Cela fait clac. Et la boule anti-vol reste coincée, ensuite verrouiller la boule. Enfin c'est comme cela que je vois la chose
Levi's
Re: Antivol
Merci jean Paul, je vais essayer.
Donc je relève le truc rouge .le relevé le levier.
Je mets la boule.
Je rabaisse le levier
Je verrouille la boule .
Je rabaisse ou non le truc rouge ?
Je mets la boule.
marie -hélène
Levi's
Re: Antivol
Salut JP.
En fait j'ai aussi la boule dont tu parles.
C'est d'ailleurs ce que j'avais acheté en première intention.
Mais ..
J'ai eu un mal de chien pour enlever et remettre ce barillet.
Du coup, je n'ai pas osé, mettre ce système en place..de peur de ne pas savoir le déverrouiller.
Mais ..
marie -hélène
Re: Antivol
Le levier va se rabaisser tout seul lorsque tu auras mis la boule dans son logement en forçant un peu vers le haut, pour que l'anneau vert soit visible.Levi's a écrit : sam. 14 oct. 2023 17:17 Merci jean Paul, je vais essayer.
Donc je relève le truc rouge je relevé le levier
Je mets la boule.
Tu tournes la molette jusqu'au cliclic,
Tu rabaisses le levier rouge.
Je fais comme ça avec la fausse boule en plastoc rouge qui empêche de mettre un crochet genre Jeep dans le trou.
Re: Antivol
OUI !! on se le demande......
Re: Antivol
L'anneau vert est une sécurité visuelle qui t'indique que l'attelage est bien vérrouillé sur la boule, certains ici ont oublié de le regarder et ont perdu l'
en roulant.....
