Alimentation 12V de la pompe
malaropt
Nouveau possesseur d'une Puck d'occasion, très belle, La pompe à eau est électrique, oui mais en 12 V sur pile et je ne trouve pas de pile en 12V.
J'ai bien essayé avec une R25 de 6 volt ! Elle ne rentre même pas dans le logement prévu à coté du bidon de 20l d'eau.
Quelle pile ?
Quelle pile ?
- boitier du dessous, fixe.jpg (31.72 Kio) Vu 26018 fois
- Boitier du dessus.jpg (34.46 Kio) Vu 26018 fois
Re: Alimentation 12V de la pompe
Bonsoir et Bienvenu Daniel,
Dans ton boitier se logent deux piles de 6V de ce type :
http://www.pilesbatteries.com/Pile-proc ... 100-p.html
06.08.33.15.40- herry bat pompier
- prénom : Jean-Christophe
Tiens c'est le truc que j'ai mis a la poubelle, pour faire un branchement en plus permanent.....@+pimpon
- Roxy
UN BON CONSEIL mets ce type la !!! ca se recharge et dure tres logntemps mais faut recharger au moins 2 fois/ an meme sans utilisation pour garder la charge minimale
- tintin
- prénom : Jean Louis- Marie.
Une idée comme une autre comme les piles sont couteuses une petite batterie gel que l'on recharge de temps en temps ,moi j'ai mis une grosse comme cela j'ai la pompe et l'éclairage en 12 Volts et je recharge celle ci avec un panneau solaire de 5 watts quand elle est faible.
Bonne Soirée. Jean Louis.
- Roxy
Tu arrives a recharger avec un panneau solaire 5w ????
des explications , photos stp !!! quelle puissance ta batterie gel ???
- sam'suffy
- prénom : Roger
bonjour les amis, comment est la forme?tintin a écrit :Bonsoir,
J L tu m'interesses avec ta batterie!!! j'aurai + d'autonomie!
comment est cette batterie, son prix? et le panneau solaire! merci
Amicalement, biz à Marie, Roger
- Roxy
y'a celle ci j'ai la méme ( 1ere =)
http://www.leboncoin.fr/vi/54243095.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/vi/53306095.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/vi/51221791.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/vi/49880829.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/vi/51856423.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/vi/52068314.htm?ca=19_s
malaropt
Merci mon cher administrateur.
La référence indiquée ne me dit pas si c'est une pile ou une batterie rechargeable. La Procell PC 908 est semble t'il difficile à trouver sauf sur Internet. Pour l'instant personne ne me la propose immédiatement, il faut attendre de 7 à 21 jours !
Mais c'est une avancée considérable car je sais maintenant qu'il existe des piles !
Je te tiens au courant . (sans jeu de mots )
Bonsoir Daniel,
Tu as également de disponible et beaucoup moins chère, celle-là :
http://www.pilesbatteries.com/PILE-6V-9 ... 166-p.html
06.08.33.15.40- Roxy
BON JE METS MON GRIN DE SEL DE TECHNICIEN !!! une pile c'est une pile qui durera pas !!une petite batterie au gel style moto rendra beaucuop plus service et durerea pour sur ca coute 15e environ et surtout faut la recharger 1 à 2 fois par an même sans utilisation ( sans ca on perd la charge minimale et la hs ) mais depuis que j'ai mis ça sur la 125cm 3 ( moto) je ne change plus de batterie tous les ans un investissement utile !! je vous l'assure
Ce petit trasfo fonctionne très bien, j'y ai ajouté un interrupteur pour qu'il ne soit pas toujours sous tension.
- transfo
- DSCN7508 paint.JPG (56.81 Kio) Vu 24888 fois
Pourrais-tu donner un lien vers une source d'approvisionnement ?vieux.lion a écrit :Ce petit trasfo fonctionne très bien, j'y ai ajouté un interrupteur pour qu'il ne soit pas toujours sous tension.
Il y a aussi celui-ci de chez Scheiber
qui fonctionne très bien et peut alimenter la pompe en utilisant du 220V transformé et redressé ou avec le 12V du véhicule tracteur. L'avantage du Scheiber est que la pompe fonctionne que l'on soit connecté ou non sur le 220VTrouvé chez http://www.equipement-camping-car.com/a ... 20-v-12-v/
Mais en cherchant, il y a d'autres sources d'approvisionnement
- eribafamilia1983
- Modèle de caravane : familia
- prénom : A.A.
Bonjour, quelqu'un pourrait-il mettre une photo avec la batterie gel ou les piles dans le boîtier?
Merci!
Merci!
- Berlingo 01
- Modèle de caravane : Eriba Puck de 1984
- prénom : Claude et Joëlle
J'pensais que les piles étaient HS..... alors j'ai investi 5€24 par pile puisqu'il en faut 2.
Cet AM je mets mes piles..... que dalle.... la sécheresse ! La pompe reste muette !
Et merde c'est la pompe ! Alors je démonte tout de tout..... et sur l'établi je branche ma pompe directement sur ma pile et ça marche sur 6 volts..... et alors pourquoi 2 piles de 6 v parce que en 12 v ça marche également !!!! Et le circuit imprimé ça marche également.... maintenant reste à brancher le robinet et là ............. j'sais pas encore !!!!
En 6 volts elle doit tourner à moitié de sa vitesse !!
Contrôle le contact de ton robinet, il doit être oxydé.
- Berlingo 01
Et moi qui comptais profiter de cette dernière après midi ensoleilléeLANDERIBA a écrit :![]()
Ce matin, j'ai essayé ce branchement et rien ne crache. Par contre j'ai monté un petit interrupteur sur mon + et là la pompe coule où se coupe. Donc il n'y a pas photo.... il va falloir se mettre à 4 pattes et aller chercher le robinet.
Certains robinets n'ont pas besoin d'être démontés du plan de travail, accès au contact par la manette.
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Nous avons utilisé une batterie de sirène d'alarme (12 V/7Ah) (pour la route.)
que l'on trouve facilement sur internet chez tous les marchands de batteries (rechargée avec un chargeur de voiture en début de saison)
et sur 220 via le 12 V au camping. (selon un schéma avec inverseur assez complexe)
- Berlingo 01
Trop tard !LANDERIBA a écrit :Certains robinets n'ont pas besoin d'être démontés du plan de travail, accès au contact par la manette.
