Re: Mon frigo ne fonctionne pas au gaz
Domi
Modèle de caravane : ERIBA PUCK TOURING 1991
prénom : Dominique
Message non lu par Domi »
C'est un Electrolux, je pense d'origine.
Par exemple, je n'arrive pas à faire fonctionner le frigo sur le gaz.
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Bienvenu et je te souhaite de belles aventures.
Pour ton frigo, normalement, 3 modes de fonctionnement: 220v, 12v et gaz.
Au dessus du frigo, deux boutons témoins souvent rouge et vert repérer (ou pas) 220 et 12: tu allumes celui qui t’intéresse (220v si tu es sur le secteur, 12v si tu roules avec la caravane et que ta prise de voiture est adaptée). commence par vérifier le 220V, c'est le plus simple. après, il y a le gaz mais je ne sais pas si tu en as l'utilité (camping hors structure) et comme personne n'a rien pu te dire sur la : eriba : , il faudrait peut être le réviser avant d'essayer.
Si tu veux plus de précision, fait une photo de ton frigo et poste dans la rubrique adéquate.
lamenuis
:hello: Bonjour
Bienvenue sur notre forum
Au sujet du FRIGO et de son fonctionnement sur le mode GAZ
Déposer les deux grilles de ventilation extérieure, passer un coup d'aspirateur pour enlever, les poussières et les éventuelles toiles d'araignées, un petit coup de brosse à dents sèche sur le brûleur ou un coup de soufflette.
Pour allumer ensuite, mettre sur GAZ et appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d'allumage du piezo et sur le bouton gaz en même temps, et vérifier la petite flamme dans le bas du FRIGO (œil) et maintenir un peu avant de relâcher le bouton pressoir du gaz.
(s'assurer avant, que dans le compartiment sous l'évier la manette d'arrivée du gaz soit bien en position ouverte, ainsi que la bouteille dans le coffre.)
:flow: Danielle
Domi
prénom : Dominique
Merci Danièle pour ces explications que je n'avais pas , je vais tester ça tout de suite.
Bienvenue chez les Puckistes depuis le département le plus sec de France !
J'ai la même de 94. Le 12V n'a pas l'air de fonctionner depuis la voiture, et le fonctionnement au gaz: pas trop copain avec. 220V ok.
Dans quel coin du 66 ?
Moi Baixas.
Voir le topic que vient de faire Chambord45 :
https://www.forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=12830
Domi
prénom : Dominique
Nous sommes à Saint Laurent de la Salanque. Pour le 220 v ça fonctionne, le 12 v je n'ai pas testé, et pour le gaz, en effet ça ne me fait pas très envie, mais je suis entrain de tout nettoyer.
Domi
prénom : Dominique
Je me posais la question de la roue de secours, elle m'a été fournie avec la caravane, mais c'est un peu encombrant.
Généralement elle est sous la caravane, toute à l'arrière sur une Puck.
Ceux qui ont une Puck t'en diront plus.
Domi a écrit : jeu. 22 févr. 2024 13:06 Je me posais la question de la roue de secours, elle m'a été fournie avec la caravane, mais c'est un peu encombrant.
Attention à ne pas la poser au sol, sinon ça fait une réaction chimique irrémédiable sur le lino, préfère le coffre de la voiture.
Et pour le frigo ? tu as testé ce matin ?
Roue de secours sur une Puck de 79, à l'arrière et dessous :
Domi
prénom : Dominique
Merci de cette info
La roue de SOS, comme dit ci-dessus, va à l'arrière et sous la : eriba :
Parfois il faut la dégonfler un chtio peu pour pouvoir verrouiller le support basculant. Avec un cadenas.
J'ai toujours un petit compresseur (acheté chez l'Idole) dans le coffre de la voiture.
Sous la jupe de ma Puck. Âmes sensibles s'abstenir.
