Pan Familia 1984 timon HS
- Lucky89
- Modèle de caravane : PUCK de 86
- prénom : Luc
Re: Pan Familia 1984 timon HS
Oups ! j'ai oublié de dire que c'est une Puck de 86 avec exactement le même timon 120SR. Pardon
Le pire n'est jamais sûr... on n'est pas à l'abri d'un coup de bol
- citadelle33
- prénom : Gilles
J'ai récemment (il y a 10 jours à peine) effectué l'opération sur une ERIBA FAMILIA de 1975 qui a ce même TIMON 120SR.
Tu as tout le reportage photo ici => https://www.zapgillou.fr/public/2024/04 ... lko-120sr/ avec je pense quelques réponses à tes questions !
Bon courage !
Bon courage !
- Lucky89
- prénom : Luc
Ton complément d'info m'a donné le courage de me lancer dans l'échappement des goupilles. C'est ce qui me bloquait. Après avoir trouvé des "trucs" en acier dur, j'y suis arrivé. Ensuite pour retirer le palier à glissement (qui n'est pas dans l'éclaté), j'ai galéré un peu
mais j'y suis finalement arrivé. l’œil de l'amortisseur qui est traversé par un boulon de 10 était cassé. J'imagine qu'Il reste le demi œil et le tube de 20 mm qui traversait l'amortisseur dans le fond du gros tube du timon. Je vais essayer de récupérer ça avec un tube suffisamment long et un aspirateur.... J'ai commandé le nouvel amortisseur (20774504 remplacé par20724004) chez JB Brandl (78.80€ avec frais d'expé) mais je pense que c'est un adaptable,pas un ALKO que l'on trouve chez code-remorque à 175.05 € ;" l'anneau d'amortissement de la barre de traction" chez Trailergigant ; 10.95€ + 9.95€ de frais d'expé.
Merci encore.
Merci encore.
- Lucky89
- prénom : Luc
Bilan final : Il faut prendre des photos au fur et à mesure du démontage. J'ai placé un morceau de tube de gaz pour tenir la bague de serrage à sa place en remettant l'ensemble fût et amortisseur dans le tube du timon. On chasse ce tube avec la goupille de 12 puis on place la goupille de 7 en plaçant la fente du côté opposé à la première (Merci ERIBAMANIA!) je ne sais plus où était la "cuvette" qui reçoit la prise électrique.
Il faut graisser les axes des goupilles du frein à main pour éviter des bruits de ferraille lors du fonctionnement. L'opération complète fout la trouille mais c'est faisable avec les bons chasse-goupilles.
