Lampes de lecture de
Marco44240
Modèle de caravane : Eriba Troll 550 2006
prénom : Marc
Message non lu par Marco44240 »
Je reviens d'une balade en Espagne avec mon Eriba Troll de 2005. Au cours du voyage, les petits abats jours en verre des lampes de lecture se sont détachés. J'ai remarqué qu'ils avaient déjà été recollés.
Question : peut-on retrouver cet accessoire ?
Sinon comment le démonter ? La tige est flexible mais ne se dévisse pas ?
Merci d'avance.
viva eriba
Re: Lampes de lecture de
:hello: Le spot se démonte en accédant à l'intérieur du pavillon juste au dessus ou le spot est fixé
retirer la petite ampoule halogène avant de la douille avec précaution avec un petit morceau de sopalin, car il ne faut pas mettre les doigts sur l'ampoule. Celles-ci si grillées se trouvent très facilement
:flow: Danielle
Et se remplace par des ampoules LED qui ne chauffent pas. Halogène 20 W= LED 3W.
Marco44240
prénom : Marc
Merci à tous les 2 pour la réactivité.
Je vais regarder cela dès demain.
Bonne soirée :)
viva eriba
:gene2: me suis trompée, des ampoules LED bien sûr
:flow: Dan.
Marco44240
prénom : Marc
J'ai regardé les lampes de lecture de marque Dometic, mais vu le prix j'ai préféré retaper les miennes et finalement le résultat est correct.
Pour ce qui est de l'ampoule, j'ai changé l'halogène par une LED G4 12v 20W et elle a claqué direct !
J'ai regardé le sujet déjà ouvert sur les ampoules LED et n'ayant pas trop de compétences sur le sujet, j'ai pas vraiment compris !!
Pour ce qui me concerne les lampes fonctionnent quand la caravane est alimentée sur le 220 V.
Une idée sur ce souci ?
Merci d'avance.
viva eriba
Sur ma Troll de 2012, seules les deux ampoules au dessus du lit sont en 220 volts, les autres sont en 12 volts..... de mémoire. :fatigue:
Marco44240 a écrit : dim. 22 sept. 2024 19:01 Bonjour,
Merci d'avance.
Généralement une halogène est en 240 volt. Si tu as mis une 12 v à la place ...... puis 20 W en LED c'est énorme pour un spot de lecture, c'est plus entre 3 et 5 W !!!
Marco44240
prénom : Marc
Bonjour Landeriba,
C'est le constat que j'ai fait. Mais c'est pas très évident. Le concessionnaire que j'ai contacté m'a indiqué que c'était du 12v, pourtant je lui avais bien décrit l'affaire. En plus pas facile de trouver du G4 220v ! J'ai commandé sur Internet et je teste ça bientôt.
Merci pour ton retour
viva eriba
Les halogènes de 20W sont en 12V sur les caravanes qui n'ont plus l'éclairage en 220-12V. Seules les prises sont en 220V. Si des personnes désirent des ampoules halogènes en 12V j'en ai en stock. :hello:
