Grilles d'aération réfrigérateur / frigo - Où en trouver ?
- Scarou
- Modèle de caravane : ERIBA PAN Familia Duo T 1993
- prénom : Christophe
A la suite des intempéries des ces derniers jours, je me suis aperçu que l'une des grilles de ventilations du réfrigérateur (de ma PAN familia Duo T) était déteriorée et laissait passer l'eau en grande quantité.
Jusqu'ici, je n'ai pas réussi à trouver une grille de remplacement pour un orifice de 370x170mm. Avez-vous une source pour ces grilles d'aération qui soit compatible ?
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Re: Grilles d'aération réfrigérateur / frigo - Où en trouver ?
aérateur plastique blanc : 22 €
cheminement = EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES puis pièces détachées pour ERIBA
plus les frais de port, donc bien regarder à acheter d'autres pièces à changer prochainement
ou alors tu tapes dans ton moteur de recherche "aérateur ou grille pour FRIGO CARAVANES"
- Scarou
Malheureusement, ces grilles ne sont pas à la bonne dimension (370mm x170mm).
Du coup, je vais devoir les restraurer.
Je compte utiliser une "résine" polyester pour boucher les trous de toute sorte et ensuite repercer là où il faut.
Je posterai quelques photos si ça marche.
- lolofay
C'est étonnant que tu ne trouves pas ; c'est relativement similaire chez tous les fabricants, leur fournisseurs étant les mêmes.
Aurais tu une photo que l'on voit avec toi.
- Scarou
C'est la seule photo dont je dispose pour le moment ; on y distingue la grille en 2 parties : le cadre dont la partie à encastrer fait 370 x 170 mm et la grille qui vient se fixer dessus.
- lolofay
Mince, je trouve pas non plus.
Pourtant c'est pas rare ce genre de grille.
https://www.h2r-equipements.com/grille- ... 70-mm.html Peut-être là.
- Tictac21
Tu trouveras pas mal de pièces chez Reimo via ludospace pour les accessoires montés chez les constructeurs allemands c’est une boîte sérieuse au niveau livraison .
Bonne recherche
Adresse
www.reimo.com
Bonne recherche
Adresse
www.reimo.com
- lolofay
Ça y ressemble fortement !Les Comtois a écrit : mar. 24 sept. 2024 18:06 https://www.h2r-equipements.com/grille- ... 70-mm.html Peut-être là.
- Scarou
Bon, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais vu le prixx des grilles j'ai décidé de tenter de les réparer avec du mastic polyester. J'ai oublié de prendre des photos durant la réparation, mais la procédure est simple :
1- Nettoyer/poncer la partie qui va recevoir le mastic polyester.
2- Préparer la mastic (mastic polyester + 3% de durcisseur)
3- Appliquer une couche généreuse de mastic sur les zones à reboucher/reconstruire.
4- Laisser sécher quelques heures pour que le mastic soit bien dur.
5- "Sculpter à la dremel" pour retirer l'excédent de matière et repercer les trous de fixation.
Pour rappel, je partais de ça :
Voilà ce que cela donne au final.
J'ai ensuite refait un nettoyage complet des grilles avec de "la pierre d'argent". C'est effectivement très efficace pour reblanchir le plastique) Il me manque la photo, je l'ajouterai plus tard.
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
100% d'accord avec toi. Le plaisir de se faire le boulot sois même.
- Scarou
Et voilà le résultat.
Il ne reste plus qu’à coller une moustiquaire derrière la grille de façade (et non pas derrière le cadre comme cela semble avoir été fait auparavant) afin de conserver l’accès à l’arrière du réfrigérateur lors du démontage de la grille.
- kalou
- prénom : Pascal et Patricia
Scarou
as tu la référence du produit, merci.
Plus neuf que neuf !!
- Scarou
Pour la résine, j'ai pris un pot de résine polyester de chez action à 5€ le pot de 485g et la pierre de nettoyage à LIDL à 4€ le pot.
- kalou
Merci pour ta réponse
