Nettoyage réservoir cassette Thetford
segilou17
prénom : Gilles et Evelyne
Je suis en train de préparer la Triton pour notre prochaine escapade, je me suis aperçu qu'il s'était formé un dépôt dans
la réserve d'eau du WC Thetford.
Quelqu'un(e) a t-il eu ce problème ? Comment peut-on nettoyer ce réservoir ? Avec quel produit ?
je précise que j’ai déjà essayé un nettoyage simple mais le dépôt revient, je me demande s’il n’y a pas une méthode plus efficace ou un produit adapté… j’ai entendu parler de solutions type H2O at Home pour un nettoyage plus en profondeur, certains ont déjà testé ?
Merci de votre aide,
Modifié en dernier par segilou17 le ven. 27 mars 2026 15:39, modifié 1 fois.
rukizuki
prénom : serge
Re: Nettoyage réservoir cassette Thetford
Message non lu par rukizuki »
Inutile de nettoyer, suaf si graviers :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Sinon détartrat wc fera l'affaire, les caoutchoucs ne sont pas attaqués, pas d'acide sulfurique, sinon gare a se brûler les
bijoux de famille :mdr1: :mdr1:
ruki
Cela doit être l'atmospère ou mère depuis mon anniff
Bonsoir amis du 17 ;-)
Voici ce que dit le fabricant :
Conseil d'entretien pour des toilettes mobiles
Le joint de clapet du réservoir à matières, le joint de l’évent d’évacuation automatique des gaz et le joint du bouchon doivent être nettoyés régulièrement. En cas d’utilisation fréquente, un nettoyage mensuel suffit généralement.
Nous vous recommandons de nettoyer les joints et le clapet à l’aide du ‘Nettoyant salle de bains’.
Attention ! N’utilisez jamais de produits détergents (solvant ou autre détergent puissant). Ces produits peuvent provoquer des dégâts irrémédiables aux joints d’étanchéité et autres pièces de la toilette.
Pour nettoyer votre toilette :
Rincez-la avec le ‘Nettoyant salle de bains’.
Rincez ensuite la cuvette avec de l’eau et essuyez le reste de la toilette à l’aide d’un chiffon humide.
Conseil ! Pour obtenir une toilette particulièrement brillante, séchez-la après nettoyage à l’aide d’un chiffon doux et sec.
Séchez soigneusement les joints et le clapet et enduisez-les avec le Spray Lubrifiant de Thetford. Essuyez-les à l’aide d’un chiffon ou d’une feuille de papier toilette. Répétez l’opération ci-dessus, lorsque les joints et le clapet sont sales ou lorsque l’ouverture et la fermeture se font plus difficilement.
Attention ! N’utilisez jamais de vaseline ou d’huiles végétales. Ces produits peuvent provoquer des fuites.
Lorsque la toilette n’est pas utilisée pendant un temps prolongé, il est conseillé de nettoyer les joints et de les enduire légèrement avec le Spray Lubrifiant de Thetford. Les joints restent alors en bon état (souples).
N.B. Le joint de clapet est une pièce de votre toilette sujette à l’usure. Selon la fréquence et le mode d’entretien, il convient de remplacer les joints d’étanchéité.
Conseil d'entretien pour le réservoir d'eau
Pour un nettoyage complet du réservoir d’eau propre de leurs toilettes mobiles, nous recommandons à nos clients d’utiliser de l’eau de Javel.
Dosez à raison de 50 ml d’eau de Javel pour 15 litres d’eau de rinçage. Ajoutez le produit directement dans le réservoir d’eau propre et complétez avec de l’eau claire. Laissez la solution agir dans le réservoir pendant 24 à 48 heures en fonction du degré de contamination. Videz le réservoir en le vidangeant ou en actionnant la chasse d’eau (dans un réservoir à matières propre et vide). Rincez ensuite le réservoir d’eau propre et le réservoir à matières à l’eau claire. Videz toujours le réservoir à matières sur un emplacement prévu à cet effet. N’utilisez pas l’eau de Javel avec d’autres produits. Un deuxième traitement peut s’avérer nécessaire en fonction du degré de contamination.
Remarque : Tout dosage ou utilisation incorrect(e) risque d’endommager les joints et l’indicateur de niveau. En cas de doute, réduisez le dosage.
segilou17
Merci de ces bons conseils, j'avais un doute pour l'utilisation de javel, doute confirmé pour JP Coste.
Je vais néanmoins suivre à la lettre les indications du fabricant qui me semblent être la méthode la plus efficace.
Levi's
prénom : Marie-Hélène
Message non lu par Levi's »
Bonjour.
J'ai nettoyé la cassette des WC,vidé le réservoir de la chasse d'eau, et graissé le joint et le clapet.
Mais j'ai une petite question quand même.
Faut-il que j'ouvre le clapet pendant cet hivernage ?
Si oui, avec la K7 en place ou bien est-il préférable de la sortir ?
marie -hélène
Mon point de vue: Tout démonté, graissé et protégé. Remontage au début de la saison.
Levi's
Clapet ouvert ou simplement le bouchon?
marie -hélène
J'ai acheté du Tank Cleaner pour nettoyer ma K7. :)
Je sors la cassette vide et propre de son emplacement et je laisse tout ouvert.
Levi's
marie -hélène
