ERIBA, ce n’est plus ce que c’était ... !
nihali
Modèle de caravane : Eriba Touring 530 + Land Cruiser
prénom : Daniel
Message non lu par nihali »
Tout récemment j’ai remplacé ma 430 par une 530 de 2020.
J’en suis à ma 5ème ERIBA, c’est dire que c’est une marque que j’affectionne (ais).
Maintenant, suite à ce que je découvre sur ma nouvelle, je deviens dubitatif.
A savoir que connaissant cette marque je ne suis pas allé voir dans les détails avant d’acheter, j’ai découvert après.
Florilège de ce que j’ai constaté.
- porte d’entrée. J’ai ajouté des rondelles pour la relever sur ses gonds. Elle commençait à se déhancher par le bas. Elle ne se fermait pas correctement.
- des trous percés dans de l’alu pour recevoir des vis fraisées, sauf que des vis il n’y en a jamais eu. Le cadre alu tient seulement par serrage. Il s’agit de la porte extérieur du coffre arrière.
- les portes des placards du haut, à l’intérieur, « chambranlaient presque toutes ». Remplacement des vis sur les charnières par des plus longues et un peu plus grosses.
- la batterie (du pack autarcie) était installée d’usine « ERIBA", sans se soucier de la ranger correctement dans le coffre arrière. J’ai gagné l’équivalent des 2/3 de la surface de la batterie en la déplaçant.
- les conduites de gaz, sous le plancher, installés sans anticiper la pose éventuelle d’un mover. Ce ne serait pas plus de travail de faire autrement; comprends pas ce manque de raisonnement.
- des interrupteurs placés sur la cloison de la penderie, côté couchage. A l’intérieur les fils de ces inter ne sont pas protégés, au risque qu’ils finissent par se débrancher avec les mouvements des vêtements. Hé puis c’est pas beau.
- des infiltrations d’eau de pluie par le toit. Probablement une mauvaise étanchéité à la pose du store; posé en usine « ERIBA ».
- dans le coffre avant, à l’emplacement de la bouteille de gaz, il faut prévoir une grande bouteille. Parce qu’avec une petite il faut la surélevée afin de pouvoir raccorder le détendeur. J’ai eu une autre 530 qui n’avait pas ce problème; oui mais ça c’était avant …
- les pieds du store qui s’affaissent. Ils ne supportent pas le poids du store déployé. Problème embêtant même pour un bricoleur, parce que c’est la conception qui n’est pas bonne. il faut que je trouve une solution. Ou les remplacer, ben voyons … ! Store monté en usine « ERIBA ». Certains diront peut-être que : « le store n’est pas de fabrication ERIBA ». N’empêche, si c’est pas fiable il y a d’autres marques sur le marché. ERIBA à le devoir de satisfaire ses clients. Quand on prend du « ERIBA » on ne tape pas dans du bas de gamme.
Et le « Pompon » :
- la centrale électrique placée dans la penderie, ou coffret si vous préférez, avec un bornié en 220 volts non protégé. Il n’a pas de capot, et n’en a jamais eu (dixit l’ancien propriétaire). C’est à hauteur de gamins, qui pourraient très bien aller « bricoler » dans ce coin … !
Une maison neuve, avec une installation comme celle-ci, se verrait refuser le raccordement au réseau. Il y a des normes bien précises concernant le 220 volts, comprends pas qu’elles ne soient pas respectées; qui plus est par des professionnels
Certaines des choses citées sont acceptables sur une caravane qui a bien vécu. Là je parle d’une 2020, peu utilisée et à l’abri le plus clair de son temps.
J’espère ne pas choquer les inconditionnels, je n’invente rien. Qui disait « c’était mieux avant ! »
Ha j’allais oublier, j’ai rajouté un peu d’éclairage, pour un besoin très personnel. Mais l’éclairage d’origine est très bien ! Aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Rien à voir avec mes 430 & 530 précédentes qui avaient une lumière blafarde; comme quoi ce n’était pas toujours mieux avant ...
Au final, globalement ce n’est pas trop grave pour moi, j’ai la capacité de remédier à presque tous ces défauts.
Celui qui ne bricole pas, qui achète ERIBA en se disant « en mettant cher je serai tranquille sur le long terme … »; Il faut qu’il prévoit un budget inconsidéré pour l’entretien.
Comme celui qui m’a vendu avec cette réflexion quand même « ERIBA je trouve que c’est fragile », donc il avait saisi des choses, sur le coup je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire ! Les portes de placards ne devaient certainement pas le satisfaire.
Coffret 220volts, sans protection du bornier
Des fils en 220 volts non protégés
Pour lui la prochaine ne sera pas une ERIBA, c’était sa 1ère achetée neuve.
Je crois que ERIBA c’est comme beaucoup de voitures récentes, entre autres, « c’était mieux avant »
Inter arrière penderie
IMG_1860 2.jpg (167.32 Kio) Vu 4656 fois
Calage new look
Calage new look
Modifié en dernier par nihali le dim. 22 déc. 2024 12:52, modifié 3 fois.
Daniel
Re: ERIBA, ce n’est plus ce que c’était ... !
Pour les pieds télescopiques des stores Thulé, un coup de WD40 au niveau du cliquet de serrage et tout va bien. J'ai eu le même souci. :ange:
Les Comtois a écrit : ven. 20 déc. 2024 19:53 Pour les pieds télescopiques des stores Thulé, un coup de WD40 au niveau du cliquet de serrage et tout va bien. J'ai eu le même souci. :ange:
Pour le serrage des pieds telescopiques ( thule omnistore ), j'ai le même pb pas assez de pression au niveau du serrage, j'y remédie en intercalant un plat en pvc (petite lanière )
A part ça Nickel Chrome.....
exboss
Modèle de caravane : Puck
prénom : Jean-Charles
Message non lu par exboss »
Ta roulotte est de 2020 ?
Ça va persuader de garder des anciennes ou de ne pas prendre trop récent !
Mais c'est très frustrant de ne pas pouvoir jouir ou se faire plaisir avec du si beau matérie l!!! Cela fait vraiment envie, elles sont très belles les récentes mais à lire ce genre de retour d'utilisation ça refroidit !
Quel que soit le matériel de loisir, ça confirme qu'il faut être bricoleur et autonome sur l'entretien !
A moins d'être fortuné et patient pour confier ces taches à un pro ! :nonon:
:amen: :super:
Ach ! Deudeuch quality ! :mrgreen:
Qouique la deudeuche ... :roll: ça vaut son pesant de cacahuettes.
prénom : CABOUILLE
Bonjour, oui c'est parfois les retours que j'ai eu en discutant sur les campings avec des proprios de "nouvelles ériba", mais c'est aussi le cas d'autres marques, sur leurs modèles récents; y compris les campings-caristes qui partagent avec nous les mêmes fournisseurs, dans l'aménagement, les matériaux utilisés.
Thor industries le numéro 1 Américain, commercialise de nombreuses marques, y compris d'anciennes marques indépendantes, à l'époque comme : eriba :
Il est logique de penser que pour des raisons de coûts, de stratégies et de bénéfices en bout de chaînes, certains choix ont un impact sur le ressenti final. Un cadre alu pour des ouvrants, portillon, baies... ne vieillira pas comme du polyuréthane, du contreplaqué multiplis pour les portes de placard n'aura pas le même aspect, deux décennies plus tard, encore moins que du bois d'arbre débité en planches.(sous le control de la petite bête du bois, Binbin). Je ne parle même pas des charnières articulées de portes de placards hauts, que j'ai sur ma mamie de près de 25 ans qui fonctionnent parfaitement bien. Je sais aussi qu'un jour, je vais devoir renoncer car je ne trouverai plus les pièces; alors oui je dirai Eriba c'était mieux avant car en plus j'aurais pris 30 ans dans la vue :ange: :/ : Sun : de Savoie
cabouille du 30 a écrit : sam. 21 déc. 2024 15:11 Bonjour, oui c'est parfois les retours que j'ai eu en discutant sur les campings avec des proprios de "nouvelles ériba", mais c'est aussi le cas d'autres marques, sur leurs modèles récents; y compris les campings-caristes qui partagent avec nous les mêmes fournisseurs, dans l'aménagement, les matériaux utilisés.
Et, qui de mes yeux vu, les mêmes matériaux sur des CC à "bas prix" et des "hauts de gamme", visite de l'usine à Cernay fin 2008, les campings car Laika étaient montés in situ avec les autres marques Hymer / Eriba, il n'y avait que le logo et la sérigraphie extérieure qui changeait . On m'a demandé de ne pas mettre les photos de ces Laika sur mon tuto, il ne fallait pas que les clients sachent :]
J'ai tenu parole mais aujourd'hui :ange:
Oui la qualité est en baisse quand les prix des nouvelles s'envolent :pleur4:
Bon Week-End à tous, ici la cheminée ronronne :happy1:
nihali
prénom : Daniel
eribabinbin a écrit : ven. 20 déc. 2024 20:10
J’ai démonté, tordu un peu plus les lamelles; les pieds ne voulaient plus ni monter ni descendre.
Obligé de revenir à la forme d’origine.
Ensuite j’ai essayé en glissant un plat de PVC, en effet ça semble tenir.
Je ne comprends pas comment du WD40 peut résoudre le problème ? C’est une question de pression insuffisante.
La solution, enfin peut-être, serait de marteler le profilé pour créer des points d’accrochages. A tester.
Daniel
Pour que cela serre correctement il faut que la patte plastique vienne en contact avec le pied. Pour cela il faut que la lamelle métallique coulisse contre le métal du pied. Si elle accroche elle ne serre pas et cela glisse et ne tient pas. Essaies le WD. Pour moi cela a été miraculeux. :ange:
prénom : CABOUILLE
Bonjour, Thule fournit des vues éclatées des pièces détachées, il est possible de changer la partie qui dysfonctionne peut-être ?
À l'installation de notre store, recommandation de ne pas trop serrer, pour éviter le dysfonctionnement précoce. De ce fait, sans vexer les messieurs, il
possible que les mains féminines soient parfois plus délicates. Je gère l'installation du store la plupart du temps :]
Il est possible aussi que la conception soit moins fiable, que l'utilisation fréquente "use" la partie serrage.
Perso nous utilisons à chaque séjour le store et manœuvrons plusieurs fois par jour, le soir on baisse, le matin, on lève, à chaque sortie, on baisse par précaution. Je fais aussi en arrivant à la maison après un séjour, un nettoyage à la micro fibre, pour enlever, le sable, la terre qui peut rentrer quand on replie les pieds, quand le séjour a été pluvieux et que de la terre a éclaboussé dans le système. Ça fait 11 ou 12 ans que ça fonctionne. La seule faiblesse sont les extrémités en plastique que mon mari a dû refixer, contraintes quand on roule, partie qui prend le vent.
nihali
prénom : Daniel
J P, on ne doit pas avoir le même système de bloquage.
Pour moi c’est une lamelle qui vient s’appuyer au fond du profilé, mais pas suffisamment pour que ça ne glisse pas.
La méthode de Benjamin fonctionne mais j’ai des doutes. Benjamin, est-ce que ça tient sur des gros coups de vent ?
Si non, je vais percer qq trous de réglage, pour y mettre un push-pin de chaque côté (sorte de goupille), si j’en trouve au bon diamètre ? A voir ...
Push-Pin
Push-Pin
Capture d’écran 2024-12-22 à 11.26.23.png (159.17 Kio) Vu 4567 fois
Daniel
Re Daniel
Oui ça tient bien, pour info à un salon (Villepinte ) j'en ai parlé à un commercial , il m'a fait parvenir un jeu de bloqueur, total des courses (igual ) pareille, je continue avec ma combine..
nihali
prénom : Daniel
Pas étonnant la conception n’est pas bonne.
Ta « combine » tient, ok bon à savoir.
Daniel
nihali
prénom : Daniel
Je déterre le sujet.
Maintenant que j’ai déployé le store je constate que la combine des cales, pour bloquer les pieds, ça fonctionne par intermittence et de toute façon pas fiable. Enfin pour moi.
Ou les cales ne sont pas assez épaisses et ça glisse; ou je mets plus épais et pas moyen de les mettre en place.
Une vrai « M… » cette conception.
Ma dernière trouvaille : plusieurs tours de « Scotch » pour éviter le glissement, pour dépanner.
Je vais faire 2 ou 3 trous pour mettre des goupils.
Daniel
C'est sûr, goupil le renard est malin :peace:
:vivemoi:
