Freins et roulements
Domi34
Modèle de caravane : Eriba Puck 1988
prénom : Dominique
Message non lu par Domi34 »
Bonjour, je souhaite vérifier l'état de mes garnitures de freins et par la même occasion les roulements de roues. J'ai enlevé la roue ainsi que le capuchon qui protège le roulement et je vois un écrou qui serre le roulement en place. Le roulement est-il monté sur la flasque de frein et dois-je démonter cet écrou pour pouvoir retirer la flasque du tambour afin de vérifier les garnitures de frein ? Merci de vos conseils. Cordialement, Dominique.
Re: Frein et roulements
Oui il faut retirer l'écrou central pour sortir le moyeu.
Re: Freins et roulements
En cherchant un peu tu trouveras des tutos à ce sujet du genre :
viewtopic.php?p=161220#p161220
C'est sur une Familia, mais doit pas y avoir beaucoup de différences.
Domi34
prénom : Dominique
Merci de vos réponses et le tuto est vraiment super et bien expliqué et photographié cela a le mérite d'être clair alors impossible de faire des erreurs.
Domi34
prénom : Dominique
Je viens de regarder mes roulements de roue ainsi que mes garnirures de frein et de tout nettoyer comme j'ai lu dans le lien posté par LANDERIBA.
Les garnitures ainsi que les tambours semblent en bon état car pas de creusement au niveau des tambours et les garnitures sont uniformes quand à leur épaisseur sur toute la longueur.
Bien que les garnitures ne présentent pas d'usure excessive j'ai quand même une question au niveau de leur épaisseur. J'ai mesuré les miennes et je trouve 4 mm. Est-ce que cela est dans la norme ? Je parle bien de l'épaisseur de la matière des garnitures sinon avec leur support je trouve un total de 6mm. Quelle est l'épaisseur d'origine et le minimum acceptable avant de les changer ?
Domi34
J'ai une boite de neuves dans le Land, mais j'ai une crève carabinée :froid: et MThé aussi et sortir me fait peine... :(
La boite d'avance ALKO que j'ai pour ma Familia, les mâchoires acier font 2.5 mm d'épaisseur et la garniture 4 mm, soit un total de 6.5 mm.
JP :ange:
Domi34
prénom : Dominique
Merci LANDERIBA pour ta réponse qui confirme ma pensée à savoir que mes garnitures sont neuves. Avec tes mesures je suis à 0.5mm de ce que tu dis et cela peut être une erreur de ma part mais à ce niveau c'est infime. Mille merci :super:
Meilleur santé à vous deux, Marie Thé et Jean Pierre !
Ensemble :( ça va aller mieux, c'est sur ! :hello:
Repos, calme et tisane d'artémisia. Pas bonne (quoique :roll: ) mais efficace.
Rien de tel.
Soignez-vous bien.
Toubib ce matin et antibiotiques, 40° hier, je ne fais pas les choses à moitié !!
Merci pour vos conseils;
LANDERIBA a écrit : lun. 29 sept. 2025 09:59 Toubib ce matin et antibiotiques, 40° hier, je ne fais pas les choses à moitié !!
:hello: , Jean Pierre, le covid est de retour tu t'es fait testé ?
Meilleur santé, Benjamin.
covid => antibiotiques ? :nonon:
Je rejoins l'avis de mes prédécesseurs.... Un petit test covid serait peut-être le bienvenu :(. Bon rétablissement à vous deux.
Les Comtois a écrit : lun. 29 sept. 2025 13:38 Je rejoins l'avis de mes prédécesseurs.... Un petit test covid serait peut-être le bienvenu :(. Bon rétablissement à vous deux.
BINGO Dt Jean Paul, choppé au restau jeudi midi, nos amis avec qui nous étions en ont profité aussi, mêmes symptômes et même date ! Notre petite fille n'y était pour rien !
T'as le bonjour de Frankenstein, le nouveau joujou à peur de l'OMS.
Le prochain devrait s'appeler Dracula, Cruella ou Jack Lang si les moutons n'ont pas eu assez peur.
