Changement de format..
Levi's
prénom : Marie-Hélène
Message non lu par Levi's »
Bonjour.
J'ai actuellement ça :
marie -hélène
Levi's
Re: Changement de format..
Et je souhaite remplacer par ça..
Faut il que je change tout le tuyau ou existe t il des raccords ? Merci
marie -hélène
Pour allumer le barbecue, les cales bois feront l'affaire :jesors:
Mes hommages MISS.
Le camping gaz c'est du butane, la bouteille en place ???? A noter qu'à partir de +5° le butane a du mal se vaporiser et gèle à 0°.
A priori tu n'as qu'un détendeur sur la bouteille et pas ailleurs ??
Par ailleurs le gaz camping 907 (2.750 Kg) vaut environ 10/12 € le Kg, alors que celui des bouteilles 5 Kg, vaut 5 € le Kg environ...
Levi's
Je trouvais pratique d'avoir 2 petites bouteilles.Toujours 1 sous le coude !
De plus, j'ai le brûleur pour cuisiner en extérieur au besoin .
marie -hélène
Levi's
eribabinbin a écrit : lun. 22 sept. 2025 10:28 Pour allumer le barbecue, les cales bois feront l'affaire :jesors:
Mes hommages MISS.
Mais moi, je peux camper dans les marécages !!
marie -hélène
Levi's
Bon, tout bien réfléchi, je vais garder une grosse bouteille de préférence propane ET 1 petite bleue pour la cuisson en extérieur et en dépannage..
marie -hélène
Levi's
Existe t il des bouteilles de propane avec le niveau visible ?
marie -hélène
Levi's
marie -hélène
Levi's a écrit : lun. 22 sept. 2025 12:28 Existe t il des bouteilles de propane avec le niveau visible ?
Pour le coup ta question est doublement visible :happy1:
Chez Narbonne a ce soir, tu as ça, mais aussi d'autres !
tu pourrais peut être faire comme ça aussi ?
Il faut démonter les deux x poignées de la bouteille supérieur. :ghee:
15189604981644844775 (1).jpg (92.48 Kio) Vu 3171 fois
Bernard-7338
prénom : Bernard
Et au camping tu peux sortir l'une des bouteilles pour alimenter un réchaud extérieur. Avant j'avais un réchaud CampingGaz et il fallait que j'aie une bouteille bleue en plus ; depuis cette année avec un réchaud Dométic fonctionnant au propane je n'ai plus que les 2 Twiny.
Bonne soirée.
Bernard
Levi's
Bon, je pense que vais prendre une twinny verte comme celle d'eribalin + une petite bouteille camping gaz pour l'extérieur et surtout en cas de panne de la première.
marie -hélène
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
C’est la solution que j’ai adopté de plus cela alimente le barbecue par un coupleur rapide posé par mes soins.
Très très bonne idée :super:
Retourner vers « Gaz »
