Hivernage sous abri sain
Leriba49
Modèle de caravane : Eriba Touring 430 60 Édition
prénom : Laurent
Message non lu par Leriba49 »
Ma Triton 430 dort sur sol béton dans une ancienne horticole à côté de 50 véhicules de Loisir
Quels sont les conseils pour hivernage sauna l'intérieur de la caravane ?
Merci d avance
En PJ photo :
Re: Hivernage sous abri sain
Stockage sur chandelles ( roues hors sol) , chandelles sous ESSIEU !! au plus près des roues
Desserrer le frein à main
Baie au premier cran ( entre ouverte)
Enduire les caoutchoucs de graisse à traire ou autre
Mettre un Déshumidificateur (le moins cher ça marche bien ;-) ) nous les prenons à carrouf ;-) , a vider tous les mois ;-)
Entrouvrir le frigo, bien le nettoyer avant
Vider toutes les réserves eau , si chauffe eau le vider...
Si possible mettre un drap couverture toit/caravane ( déjections de toutes sortes, oiseaux etc etc ) TU L'AS PREVU :super:
S'ASSURRER que tu es assuré, soit par ta compagnie et ou par le proprio du "garage" . A la Macif ils n'assurent pas cette configuration ;-)
ET PREVOIR UN BON ANTI VOL
j'en oublie sûrement les copains compléterons :merci:
Dans un lieu collectif il doit interdit de mettre sur chandelles, pour pouvoir la déplacer facilement en cas d'urgence, donc sur-gonfler les pneus, voir pression maxi sur le pneu (10 PSI = 0.7 bar), et bouger la caravane d'un quart de tour de roue tous les un ou deux mois pour éviter un plat sur les pneus.
Ce qui veut dire que l'anti-vol (retardateur d'effraction) ne doit pas être des sabots sur les roues.
Leriba49
prénom : Laurent
Pas prévu de chandelles, je lui fais faire un petit tour tous les mois
Pneus gonflés à 3,5bars
Les pneus reposent sur cales épousant la forme de la roue (cf photo)
Déshumidificateur = bonne idée
Tous les coffres sont ouverts
Antivol de roue + antivol Alko
sur attelage
Tous les mois, par temps sec, je prévois de monter la rehausse
Merci à vous pour les infos
Bon week-end
