Alimentation pompe électrique
Bonjour TLM, :hello:
Lorsque j'ai acheté ma Troll au mois de juillet, elle était équipée d'un petit transfo qui permettait à la pompe de fonctionner aussi bien sur le 220V que le 12V voiture. L'emplacement du transfo ne me convenant pas, je l'ai déplacé. Mais j'ai fait la bêtise de ne pas relever les connexions.
Résultat des courses : la pompe fonctionne sur le 220V mais pas sur le 12V voiture.
Quelqu'un connait-il ce matériel ?
Comment faut-il terminer le travail ?
Que concerne la mention Entrée ? La connexion de la pompe ou la connexion au 12V voiture ?
Par avance merci de vos éclaircissements :merci: :amen:
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 2 févr. 2010 20:00, modifié 1 fois.
Roxy
Re: Alimentation pompe électrique
Message non lu par Roxy »
Bonjour Marcel c'est tout bonnement un transfo 12v d'après le 220v la sortie c'est normalement le 12v 2.5a et protéger par un fusible noir 15 ou 20a à voir dedans l'entrée a mon avis ça doit être l'entrée 200v mais attention c'est pas sur ce qui veut dire que les cosses inutilisées on y mettrai le 220v secteur est ce que tu as un cordon avec une prise secteur genre fil noir + prise si c'est le cas " entrée " n'est pas la connection 220v si t'as rien c'est ça le schéma de branchement est assez simple !!!
Voir dans la rubrique électrique y'en a sinon de mémoire tu peux alimenter la pompe mais aussi tout le reste du 12v suffirait de rajouter les 2 fils pompe en repérant la polarité au circuit 12v caravane comme ça t'auras du 12v partout exemple en mettant tes 2 fils de sortie sur l'arrivée 12v frigo ou ailleurs mais avant l'interrupteur bien sur puis tu relies à ce point 2 fils rajoute vers la pompe ' normalement la pompe n'est pas connectée au 12v pour pas affaiblir la pile prévue ensuite si tu voulais y mettre une batterie gel 12v " protégée par fusible surtout y'aurait plus qu'à se brancher là en //parallèle soit transfo soit batterie sinon ces transfos schreiber y'en a sur le boncoin pour comparer le schéma
Roxy
Regarde cette annonce on voit bien une arrivée 220v fil noir bleu secteur protegé par disjoncteur ou fusibles et plusieurs sorties 12v fil noir - et rouge + eux mêmes protégés par fusibles type voiture .
http://www.leboncoin.fr/vi/62654533.htm?ca=19_s
Il y avait le même il y a quelques temps, ne semble plus y être ou alors entrée 12v c'est simplement le raccordement de batterie prévue comme ici photo 3
http://www.leboncoin.fr/vi/90871893.htm?ca=19_s
Roxy
Voila comme ça c'est clair c'est le même que ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/82789509.htm?ca=19_s
Le cordon noir c'est le secteur 220v la sortie à gauche c'est le 12v redressé du transfo qui va vers le 12v caravane ou ta pompe ou les 2 protégés par le fusible noir
Si tu as un petit appareil de mesure ou une ampoule de voiture 12v + 2 fils tu peux tester en fonctionnement les 2 cosses de droite si ça s'allume ou s'il y a du courant "entrée " voudrait dire batterie ou rechargée une batterie là tu entres une tension 12v de batterie que tu rechargerais je ne vois que ça
Merci Roxy pour tes réponses
Non, c'est marqué 12V
Oui
Actuellement les 2 bornes de gauche sont reliées à la pompe qui peut ainsi fonctionner dès que je suis connecté au secteur. Quant à l'envoyer sur le 12V caravane, c'est hors de question, le transfo ne délivre pas assez de puissance.
Ce que je cherche à savoir, c'est ce que l'on peut connecter sur Entrée car je voudrais bien arriver à faire fonctionner la pompe lorsque je ne dispose que de la connexion à la voiture. Le précédent essai (connexion depuis la boite de dérivation 12V située près du frigo) s'est soldé par la fonte du fusible de la voiture destiné à la protection de la ligne 12V permanent. J'avais pourtant pris soin de ne pas brancher en même temps le 220V
Hello Marcel !
Peut-être qu'ils seraient sympa de te donner leur schéma de cablage pour ce transformateur redressé ? ;-)
Scheiber SA - Bellevue - 85120 St Pierre du Chemin, France, Tél : 02 51 51 73 21 Fax : 02 51 51 75 03
E.Mail : clients@scheiber.fr
Site : http://www.scheiber.fr
Sa nouvelle référence est : WR3-40.08574.70
Tu le retrouves, là : http://www.scheiber.fr/pdf/11025.pdf
Merci Christophe pour cette suggestion ; je vais leur poser ma question par mail, photos à l'appui. Dès que j'aurai leur réponse, je la publierai ici.
Voici la réponse de Ets Scheiber
Que dois-je connecter sur les bornes Entrée 12V ? S'agit-il du 12V voiture ? Oui
Peut-on laisser la voiture connectée à la caravane lorsqu'on est relié au 220V ? Oui, car le transformateur possède un inverseur
En espérant que ceci pourra aider d'autres membres du forum. Et encore merci à Christophe de m'avoir indiqué à quelle porte frapper
Modifié en dernier par Boulhaya le sam. 20 juil. 2013 10:16, modifié 1 fois.
:super: ;-)
Conclusion : ce transfo est la solution idéale pour alimenter la pompe à eau, que l'on soit sur 220V ou sur la batterie voiture
Roxy
ben j'suis pas trop mauvais electricien !!!! y'a plus qu'a !!! : eriba : :boum: :drapfr: :vivemoi: :jesors:
Frenchy77
Message non lu par Frenchy77 »
Bonjour, je viens de tomber sur votre post en cherchant des infos car j'ai le même problème avce le même transfo 12V, l'étiquette n'est plus sur le boitier et je ne sais pas comment câbler les 4 cosses :-|
est-ce que vous avez pu avoir des infos sur le câblage auprès de la sté SCHEIBER, s.v.p. merci.
Regarde à la page précédente, j'ai posté le schéma de cablage ; tu as 2 entrées 12 volts à aller piquer lsur le boitier 12v accessible en dévissant la grille d'aération basse du frigo et 2 sorties 12V à connecter à la pompe
Frenchy77
Ok merci bien, j'avais pas pu voir les schémas sans être inscrit mais maintetant je les ai, nickel !!! :super:
comme dirait l'autre.............tu branches :mdr3: le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu et non l'inverse
Davenull
Modèle de caravane : 310 GT Silver 2017
prénom : Jaco
Message non lu par Davenull »
Dans le même ordre d'idée, je cherche une solution plus simple : comme je ne compte pas utiliser la caravane avec le 12 V de la voiture (en tous cas, pas la pompe), je souhaiterai remplacer le boitier à piles par un bête transfo 220V/12V (entrée 220 que j'irai repiquer sur le circuit du 220 de la caravane et sortie en 12 V directement raccordée à la pompe)
Par contre, je ne sais pas le 12V qu'il faut (continu/alternatif ?) ni la puissance max...
Si vous avez une idée, je prends :)
Comme pour la voiture , c'est du 12 V continu.
Si la pompe est comme celle-ci :
http://www.aecamp.fr/eau/3230-pompe-imm ... v-10l.html
Il faut compter environ 10 à 18 W de puissance absorbée, c'est fonction de la longueur et du diamètre de ta tuyauterie. ;-)
Ce qui te donne un courant d'environ 1,5 A ce que tu peux avoir sur alim de pc ou des transfo pour outillages :idea:
Davenull
prénom : Jaco
Christophe a écrit : Il faut compter environ 10 à 18 W de puissance absorbée, c'est fonction de la longueur et du diamètre de ta tuyauterie. ;-)
Merci... (pour la pompe, je ne l'ai pas encore vue, en fait... faut déjà que je la trouve, effectivement :) )
j'ai vu ça (et il y a un représentant de cette chaîne dans notre coin) :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=7895
Reste à voir comment repiquer du 220 sur le circuit de la caravane... On fait comme dans une maison ? avec une boîte de dérivation pour faire un "T" ?
Oui c'est très bien, c'est l'appareil dont parle Marcel en début de post. :super:
Pour repiquer le 220 V, soit tu te prends au dos de la prise secteur ( dans coffre ou penderie selon modèle d' : eriba : ), soit en sortie de disjoncteur pour la protection.
Pense dans tous les cas à mettre des fusibles. :idea:
