Trop long, mon cable électrique trainait par terre
Et j' ai trouvé un remède : avant d'engager la fiche du cable dans le socle, je lui fais faire un tour complet.
De cette façon, le cable fait de lui-même une boucle qui l'empêche de toucher le sol mais permet une extension en cas de mise en portefeuille au cours d'une manoeuvre
Eribateau
prénom : Régis
Re: Trop long, mon cable électrique trainait par terre
Bonjour, Marcel, pourquoi ne le racourcis-tu pas un peu?
Cordialement Régis[
Parce qu'il est monobloc (indémontable côté prise) et que je n'ai pas envie d'aller bricoler dans le boitier sous plancher.
Eribateau
prénom : Régis
Tu coupes, tu vires l'ancienne prise, et tu en installes une nouvelle que tu te sera procurée chez l'accessoiriste du coin! j'ai bien peur que même en faisant tour mort, il arrive un jour ou il va trainer sur le bitum...et là tu vas regretter de ne pas l'avoir racourci! Tu ne pourras même pas revendre le petit morceau à la biffe, les cours des métaux se sont effondrés, le cuivre n'est plus très payant :hehe:
Cordialement Régis[
Bruno44
prénom : Michèle et Bruno
Message non lu par Bruno44 »
Je suis hélas d'accord avec Eriboat : je pense que la coupe est une bonne solution.
@+. Bruno.
NIET pas question de couper la prise, elle m'a coûté assez cher :(
Lorsque j'ai acheté mon Scenic, un gougnafier d'électricien auto de chez Renault m'a tiré une ligne 12v direct en installant un fusible non protégé par un petit boitier isolant. Le résultat est que, il y a 2 ans j'ai eu un superbe court-circuit alors que je partais en vacances, que le cable de la caravane a pris feu et que j'ai du le faire changer. J'ai eu la chance de trouver à Luxembourg un concessionnaire de caravanes (une marque allemande dont j'ai oublié le nom) qui m'a tout refait, changé le socle sur la voiture et changé le cable. Il m'a installé du matériel d'excellente qualité et, contrairement à ce qui se produisait avant, je n'ai aucune difficulté à effectuer le 1/4 de tour qui verrouille la fiche dans le socle. Le cable est monobloc : la fiche est indémontable
Le gars a passé sa journée à réparer les dégats du court-circuit et m'a présenté une facture au tarif syndical de la main d'oeuvre (600€) :(
La seule solution serait de raccourcir au niveau du boitier sous le plancher, mais là ça dépasse mes compétences.
Au passage, lorsque tu réceptionneras l'installation du faisceau sur ton Picasso, vérifie que le porte fusible du circuit 12V est bien dans un boitier isolant
geronimo
prénom : JJ & Monika
Message non lu par geronimo »
Moi je fais un tour mort sur l'attelage et pas de souci. :D
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Comme Géronimo, je fais passer le câble par dessus le timon, vers la roue jockey.
Jean-Marc
ATCHOUM
Modèle de caravane : 430 GT de 2006
prénom : Jean Marc
Message non lu par ATCHOUM »
Et de 3 :) moi aussi je fais un tour mort sur le timon et pas de problème.
De la manière que tu fais j'ai peur qu'a la longuele cable faiblisse et arrive à toucher au bout d'un moment.
e30cab
prénom : thierry
Message non lu par e30cab »
bonjour fais un tour autour de ton attelage ou mets un petit ressort pour soutenir car dans cette position en été le vinyl du câble va se ramollir et ton câble va descendre tout doucement frotter le bitume :pleur4: à moins que tu passes tes vacances au pôle nord : Camp :
e30cab
prénom : thierry
et j'ai oublié ce serait en effet une belle c.....ie de couper cette belle prise moulée :nonon: avec ca pas de risque d'infiltration d'eau donc toujours de bon contact , ce qui n'est malheureusement pas le cas avec les prises démontables qui sont de la belle camelote :rougefaché:
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Pour moi la solution ,puisque tu ne veux pas le couper le câble ,c'est de repousser la longueur que tu as en trop sous la caravane en faisant une boucle ou un S et tu attaches ton câble avec des colliers a visser sous le plancher proprement et le tour est jouer .
Bonne soirée :mdr3:
Roxy
Message non lu par Roxy »
SALUT MARCEL !!!J' AI UN AUTRE TRUC !! et astuces pour bien maintenir la prixe electrique caravane connectée et eviter qu'elle ne se deconnecte et se deteriore au contact du bitume ' plus d'eclairage caravane la !!) il suffit de mettre un tout petit sandow , un cote noue ou scotche sur ce cable electrique caravane et l'autre bout sandow normal , vient se prendre derriere la partie metalique auto , ainsi la prise ne se deconnecte jamais , maintien les 2 prise auto et caravane connectées et ne se retrouve jamais detruite par la route ou le bitume a son contact en cas de debranchement intempestif desagreable de se trouver sans en camping ou en sortie ca se trouve en lot de 5 ou 6 chez nortoto ou ailleurs pour 3e maxi car qd j'ai achete la puck arrive ici le prise male caravane etait hs
kiki44
prénom : christian
Bonsoir Roxy
Pour moi qui est une prise 13 broches ,une fois enfichée, elle se verrouille en tournant et ne peut plus se déconnecter de la voiture . Ce n'est pas ce que vous avez sur vos puck. Bonne nuit
Roxy
BONJOUR non il s'agit encore des prises électriques classiques et ça se décroche bien parfois d'où risque de destruction très désagréable c'est donc un petit truc qui ne coute rien mais évite bien des désagréments.
Pour Roxy
Tu te trompes de type de broche ; ma broche est celle décrite par Kiki44 et elle ne peut pas se décrocher autrement qu'en effectuant 1/4 de tour, ce qui ne risque pas d'arriver en roulant
MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA !
En prenant la photo, j'ai procédé trop rapidement et j'ai fait une erreur. J'ai sur mon attelage un anneau d'élastique et la photo correcte du cable en ordre de marche est celle-ci (caravane attelée, bien sûr)
De cette façon les craintes de e30cab sont sans fondement
geronimo
:) :) Ah oui on voit bien sur la photo tu tractes ta : eriba : avec le câble électrique :mdr1: :mdr1: :mdr1:
