Support de roue de secours
Lolo69006
Message non lu par Lolo69006 »
Dans ma familia, la roue de secours se ballade dans la penderie....
Le revendeur que je suis aller voir (a Montbrison 42 supercompétent et super sympa!!) m'a indiqué que je pouvais rajouter a mon : eriba : le support de roue de secours...
De retour à la maison, j'ai vérifié que j'avais bien toutes les fixations...
Il me reste un pb : le support vaut 170 euros....
Quelqu'un connait il le moyen d'avoir ce support moins cher... ou une autre solution pour virer cette roue de l'interieur de la caravane?
Merci à vous
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Re: Support de roue de secours
Message non lu par tintin »
Bonjour Lolo,
Oui il existe un autre moyen si tu connais un chaudronnier il pourra te le fabriquer.
C'est du rond de 8 mm ,mais il faut voir le prix qu'il te demandera......
A Plus .
Jean Louis.
e30cab
prénom : thierry
Message non lu par e30cab »
bonjour avec la main d'oeuvre qui n'est pas donnée tu vas vite y arriver au 170 euros , a moins que tu es un soudeur dans tes relations et le matériel c'est facilement réalisable :) i
Tu récupères à la casse un support de roue de secours de 205, légère modif et tu le mets sous l'Eriba.
Dans ce cas, il te faudra juste vérifier la hauteur compatible des pattes pivots et de celle amovible par rapport à l'épaisseur de ta roue de secours. ;-)
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Coucou Landeriba
j'adore : C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant .... avant d'avoir l'air con. Lao Tseu
mais es-tu sur que les notions de la vitesse du son et de la lumière sont contemporaines à Lao tseu ???? :geek: lol
Amicalement, Jeanpi
Lolo69006
Et est ce que Lao Tseu peut transformer un support de 205 pour une Eriba? Parce que moi j'en doute :(
Lolo69006 a écrit :Et est ce que Lao Tseu peut transformer un support de 205 pour une Eriba? Parce que moi j'en doute :(
Je pense que ça devrait pas me poser trop de problèmes à modifier les 3 points d'attache.
onlyvw
Modèle de caravane : ériba puck 1979
prénom : Fabien et Marion
Message non lu par onlyvw »
de la ferraille (que j'ai pas), un poste à souder (MIG dispo chez un pote) et je te le fais d'après un modèle... mais on habite un peu loin... :happy1:
Le support de ma roue de secour sur ma puck est en fer rond (fer a beton ) diamétre 6 et 8 deux points de soudure et le tour et jouer
excuse moi pour la qualité des photos
Lolo69006
Merci pour toutes ces photos! Mon pb (et pas le moindre) je ne suis pas du tout bricoleur..... Alors de la a me mettre a la soudure! 8|
Lolo69006 a écrit :Merci pour toutes ces photos! Mon pb (et pas le moindre) je ne suis pas du tout bricoleur..... Alors de la a me mettre a la soudure! 8|
170€ ça vaut le coup de bricoler ou de trouver un collègue sympa
Non ! a vous de voir
Lolo69006
et d'occasion c'est introuvable?????
Lolo69006 a écrit :et d'occasion c'est introuvable?????
170 roros neuf.............d'occase tu risques de le trouver à 200 roros.......trêve de plaisanterie .il y a bien un forgeron ou serrurier pas loin de chez toi ......tu lui emmènes le modèle et je pense que tu ne le paieras pas cher
Dominique
Modèle de caravane : Puck 1988
prénom : Dominique
Message non lu par Dominique »
Merci pour cette réalisation de support de roue de secours: j'ai une Puck de 1988 qui n'en n'est pas équipée et je vais le réaliser. Toutefois, comment fonctionne le système de verrouillage avec le cadenas et à quel endroit est-il fixé, s'il te plait ?
Merci d'avance. Dominique
Cette languette est tenue dans deux cylindres soudés sur le premier tube de ceinture de caisse à l'arrière de ta Puck, au milieu de ce dernier.
Ainsi, elle oscille d'avant en arrière pour permettre l'enclenchement et la mise en place du cadenas
bonsoir,
Une photo vos mieux qu' un long discours
re,
c'est tout à fait ce que je pensais : LOL :
regarde bien ces photos , modèle original ERIBA
Bonsoir c' est bien ça ;-)
Lolo69006
Cool!!! départ dans 15 jours et j'ai toujours pas mon support de roue de secours!!! :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Jeanpi
Bonjour à tous ! :hello:
Je m'adresse aux spécialistes : ces supports doivent avoir des dimensions différentes selon la taille des roues. Quelqu'un connait-il les dimensions du support pour les Tritons ? :gene2: :pasvu: :malin1:
Amicalement, Jeanpi
ness1952
Modèle de caravane : Familia 1985
prénom : Maurice
Message non lu par ness1952 »
Bonjours A vous tous : Cara :
Pour le support de roue de la caravane je suis allé chez un collègue qui à des vielles super 5 et il m'a donné un support tout simplement que j'ai adapté sous la caravane. : LOL :
