Demande d'infos
- tintin
- prénom : Jean Louis- Marie.
Demande d'infos
J'ai actuellement pour le 12 volt une batterie avec un petit panneau solaire de 5 watts Batterie de 65 Ah, je voudrais gagner du poids.
Quel transfo dois je mettre en vue d'éclairer deux ou trois ampoules de 25 watts et la pompe et les deux ventilateurs de frigo de 3 watts.
Quel puissance de sortie en Ampères dois je prendre ,car je ne suis pas trop expert en calcul électrique. Et auriez vous une adresse ou me le procurer ??????
Merci d'avance aux pro de l'électricité.
Amicalement .
Jean Louis.
Amicalement .
Jean Louis.
- geronimo
- Modèle de caravane : Familia 86
- prénom : JJ & Monika
Re: Demande d'infos
- tintin
Re: Demande d'infos
Bien sur ,mais c'est pour faire fonctionner la pompe et mes ventilateurs qui refroidissent le frigo est l'éclairage sous l'auvent ou store qui est en 12 volts.
Et je me suis aperçu que les ampoules 12 volts éclairent plus que le 220 volt.
Ce que je ne connais pas c'est l'ampérage qu'il faut prendre pour que cela fonctionne bien.
Merci.
Jean Louis.
Merci.
Jean Louis.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
Re: Demande d'infos
tu veux gagner du poids en faisant quoi ????????????
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- tintin
Re: Demande d'infos
Bonsoir Pascal ,
En enlevant la batterie du coffre arrière qui pése 20 kg ,que je remplacerais par un transfo ,car nous ne faisons pas d'itinérant ,
avec tout ce qui se passe maintenant Madame ne veux pas.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
- sagamor76
- prénom : Daniel
Re: Demande d'infos
salut tintin moi pour les deux autres eriba j'avais tout simplement branchè un petit chargeur de batterie et ca marchait super bien 3 lampes un ventilo et j'ai même fait marcher le frigo.
de.rene
- Modèle de caravane : Troll
- prénom : denis
Re: Demande d'infos
Problème:
- ton panneau solaire est en production quand?
- tes lumières sont allumés quand?
- ta pompe à eau fonctionne peut souvent
# tes petits ventilos frigo peuvent tourner en permanance
=> à quoi te sers ta batterie??????
Je ne suis pas un expert mais
- ton panneau solaire te fait de l'électricité de jour
- ta grosse consomation d'électricité c'est en général le soir
Pour moi ta batterie est indispensable.
Sans compter les alléa météo mais ou tu vas le soleil est permanant.
Milou
Milou
Re: Demande d'infos
Bonsoir Jean-Louis,
une des lois de l'électricité dit que P = V * I où P désigne la puissance, V le voltage (les électriciens préfèrent parler de tension) et I l'intensité.
Dans ton cas, 3 ampoules de 25W = 75W
ventilos + pompe 21 W (en étant généreux)
soit un total de 96 W ; en application de la formule ci-dessus, tes besoins maxis s''élèvent à 96/12 = 8ampères. Mais les constructeurs de transfo préfèrent l'appellation Volt Ampère (abréviation VA)
Chez Scheiber, ecris à l'adresse clients@scheiber.fr pour leur demander lequel de leurs produits pourrait te convenir sachant qu'en sortie il te faut du 12 Volts CONTINU à cause de la pompe et des ventilos. Tu leur explique que tu veux alimenter en 12V CONTINU à partir du 220V pour une puissance d'environ 100VA
Pour les revendeurs de produits Scheiber voir ici
http://www.scheiber.fr/pdf/LISTE%20DIST ... 20DEPT.pdf
Dans ma Troll, j'ai la référence WR3-40.08574.70 qui me donne toute satisfaction ; Voir http://www.scheiber.fr/clients/Produits ... Famille=61 et télécharge le document 11025.pdf
J'ai un faible pour les transfos Scheiber car ils te permettent de pouvoir faire fonctionner la pompe et tes ventilos à partir de la prise 13 broches de la voiture (très pratique pour la pompe, tu peux tirer de l'eau lors d'une pause pour te faire un bon café)
- tintin
Re: Demande d'infos
Merci à Vous tous pour ces explications,car ayant oublié de débrancher pendant une semaine et le panneau n'étant pas assez puissant je suis tombé en rade de 12 volts et puis avec ce système je gagnerai 20 kg dans le coffre ,et je ne m'arrête que dans les campings.
Encore Merci.
Amicalement. Jean Louis.
Encore Merci.
de.rene
- prénom : denis
Re: Demande d'infos
J'ai rien compris à ton problème.
- tintin
Re: Demande d'infos
Bonsoir, Je désire gagner du poids en enlevant la batterie au gel du coffre arrière (20 kgs)et panneau solaire qui ne charge pas assez pour tout . Et mettre un transfo (dont je cherche la puissance en Ampères à mettre à la place) vu que nous ne faisons pas d'itinérant.
Et qui me fournira du 12 Volts continu en camping.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
- disco2magoliv
Re: Demande d'infos
Salut,tintin a écrit :Bonsoir, Je désire gagner du poids en enlevant la batterie au gel du coffre arrière (20 kgs)et panneau solaire qui ne charge pas assez pour tout . Et mettre un transfo (dont je cherche la puissance en Ampères à mettre à la place) vu que nous ne faisons pas d'itinérant.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
Puisque toutes tes haltes se feront en camping,tu peux te débarrasser de ta batterie et ton panneau.
Dans ma Troll j'avais un 60VA, comme dit Marcel le Scheiber devrait faire l'affaire
Mais si tu remplaces tes lampes incandescence par des led tu peux utiliser un transfo encore moins puissant et moins lourd(moins couteux aussi).
http://www.leader-loisirs.com/transform ... -3848.html
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- christian
- prénom : christian/Danielle
Re: Demande d'infos
salut jean louis
il te faut un transformateur 220 V = 12 V et un pont de diode
pour redresser le courant alternatif en continu " avec radiateur ca chauffe"
faire l'addition de tous tes appareils voir les plaques signaletiques + 25%
au cas ou
attention en raccordant bien brancher le + et la masse
amicalement
christian
au cas ou
amicalement
christian
Réalisation de vitraux
mensonge triomphant qui passe
- Discret
Re: Demande d'infos
Pourquoi un transfo?Il y a plus simple et très léger.
Acheter une alimentation stabilisée.Les alimentations à découpage pèsent très peu,de l'ordre d'un kilo et fabriquent directement du 12v continu et propre.J'en ai une qui tourne depuis longtemps .Il en existe qui débitent 4 ampères sous 12v jusqu'à 200 ou 300 A!Eh oui.
En général,la tension de sortie est facilement réglable .
Où trouver cela ? Dans pas mal de magasins vendant du matériel pour CB,pour radio amateurs,pour la marine,pour les bricoleurs en électronique etc etc.Il faut compter 100 à 150@ pour 20/25 A.
Si quelqu'un est intéressé,je donnerai une adresse sur le 95 à Sarcelles qui vend par correspondance .Mais facile à trouver avec google et Sarcelles
Discret
Re: Demande d'infos
Je ne conteste pas ton information, mais par rapport à un transfo Scheiber elle présente un inconvénient : le transfo Scheiber permet d'alimenter la pompe sur la batterie voiture lorsqu'on est sur la route et que l'on fait une pause pour faire un café ou pour tout autre besoin d'eau. Il permettra aussi de faire tourner les ventilateurs du frigo si Jean-Louis utilise celui-ci sur leDiscret a écrit :Bonjour,
12V lorsq'il roule
- Discret
Re: Demande d'infos
Tout à fait d'accord avec toi.Il suffit de savoir ou repiquer l'arrivée 12v de l'alim et pour maintenir la possibilité d'alimenter la caravane via le +12 voiture .Si elle est réglée correctement en tension ,l'alim peut même servir de chargeur voiture .Cela fait des années que j'utilise une telle alim en chargeur moto,voiture,tracteur et autres engins roulants identifiés
Personnellement,cela ne me pose aucun souci !Mais effectivement,chacun voit les choses différemment en fonction de son expérience et de sa façon d'exploiter sa caravane au mieux de ses gouts
Discret
- disco2magoliv
sur la caravane-info.net
Ta solution efficacité légèreté est sur ce site ou Oscar explique le montage sur une Eriba.
il faut avoir un minimum de connaissance pour faire le montage, mais c'est super bien expliqué et illustrer
http://www.caravane-infos.net/article-131.html
http://www.caravane-infos.net/modules.p ... nt&sid=131
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- tintin
Re: sur la caravane-info.net
Bonjour et Merci Pascal ,
Trop mauvais en électricité pour cela .....
je vais tout faire sauter....
Je vais essayer le système de Sagamor car j'ai un vieux chargeur de batterie qui sort du 4 Ampéres ,ce sera moins risqué....
Merci et Bon Week End à Vous.
Jean Louis.
Jean Louis.
- christian
Re: Demande d'infos
Jean louis te prends pas le chou pour ton problème
électrique on verra ensemble a sens pour trouver une solution
amicalement
christian
amicalement
christian
