J'ai enfin trouvé un radiateur électrique non soufflant thermostatique de toute petite dimension et de 400 watts pour moins de 20€ chez WELDOOM je vais probablement le fixer sur la porte (a étudier ) 400w c'est largement suffisant pour une puck.
Chauffage électrique 400w
- sagamor76
- prénom : Daniel
bonjour a tous:)
- radiateur 004.jpg (81.32 Kio) Vu 34194 fois
- radiateur 007.jpg (68.65 Kio) Vu 34195 fois
Re: Chauffage électrique 400w
Tout à fait ce qu'il faut pour la fête aux harengs
06.08.33.15.40- maximilien
- prénom : Jacques et Régine
je dirai même aux harengs "saurs" -- odeurs garanties avec le chauffage - lol --forumeribatouring a écrit :Bonsoir,
- Jean-Marc
- prénom : Jean-Marc ?
Super, en plus, il y a un weldom à 10 km de chez moi et je ne le savais pas ... je vais aller voir cela lundi.
Pour l'instant j'ai un soufflant, mais c'est bruyant.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Jean-Marc
Jean-Marc
Jeannot
Ce chauffage me paraît très bien, mais j'aurais deux questions par rapport à une utilisation dans ma Triton.
- Les 400 W seraient ils suffisants ?
- D'autant que par rapport à un bain d'huile (mon autre piste) il ne diffuse pas la chaleur de toutes parts.
Bien sûr il me plairait par rapport au poids / Encombrement .
Et puis j'aurais une petite question subsidiaire; j'ai entendu dire qu'il fallait attendre un moment avant de pouvoir utiliser un bain d'huile si celui ci n'a pas été maintenu à la vertical pendant son voyage.
Qu'en pensez vous et surtout qu'en est il de vos experiences ?
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Étant de passage ce jour chez Weldom, j'ai voulu y jeter un
, ils n'avait pas le 400 W mais un 800 W à 33 €.
Cela répondrait mieux à ton besoin Jeannot ( en général on compte au minimum 50 W/ m² )
Jeannot
OK merci Christophe.
800 W correspondent à moins de 4 ampères , ce serait donc "jouable " en camping !
Ca m'interesse ! En revanche quid de la capacité de radiation ?
J'entends par là que les lits sont à l'opposé l'un de l'autre , or s'il s'agit du même principe que les convecteurs éléctriques de l'appartement que je louait précédemment; tu as chaud juste devant et froid à 30 cm. Je ne dois pas exagerer de beaucoup.
Le chauffage serait il à orienter vers le meuble cuisine ?
- Christophe
Re-Hello !
L'air chaud étant toujours montant, ayant une arrivée d'air frais sur la porte, la meilleure configuration serait entre l'arrivée d'air et son évacuation.
Quand tu utilises un chauffage dans les conditions extrêmes de nuit tu fermes ton toit pour que la chaleur puisse se répartir dans toute la caravane.
Nos caravanes sont vraiment bien isolées et donc le temps de chauffe n'est pas bien long.
Si je devais avoir un tel radiateur, je pense que de le garder en mobile serait plus pratique et intéressant, notamment pour l'orienter.
Jeannot
Merci Christophe de tes renseignements.
Je vais m'orienter sur ce type de radiateur en 800 W.
- sagamor76
- prénom : Daniel
voila je viens d'installer mon p'tit radiateur sur la porte . Je l'ai placé de façon à ne pas gêner l'ouverture du placard ainsi que le système de rallonge du lit .
L'avantage de ce petit radiateur c'est qu'il est fixe mais très facilement démontable (pour l'été par exemple) a mon avis il est idéal pour la puck................................
- mon eriba 008.jpg (52.25 Kio) Vu 33985 fois
- Christophe
Oui dans la Puck cela doit être nickel
Sauf que...............................j'ose
Quand je monte mon auvent, certains m'ont vu faire, j'enlève la porte, c'est plus commode pour grimper la toile sur le toit et cela évite de l'accrocher malencontreusement.
Donc, dans ton beau montage ce qui me gène, serait le raccordement électrique et le poids de l'engin ou de le " bigner ".
bruno
J'ai un radiateur équivalent mais en 500W...pour les campings maxi 3A. Je l'ai mis sur pied. C'est un peu juste avec des températures extérieures négatives. Mais attention! bien placer du papier alu. au dessous au sol pour réfléchir le rayonnement. Sur mon ancienne Eriba, le revêtement plastique au sol s'était un peu décollé.
Bruno
Bruno
- sagamor76
- prénom : Daniel
coucou
le radiateur est placé haut par rapport au sol donc pas de risque de surchauffe des éléments environants. de plus l'appareil est très leger et facilement démontable de la porte et il est branché sur une pc. pour mon compte je n'envisage pas de le démonter de son support.
- Minou
- Modèle de caravane : Triton 430 GT de 2005
- prénom : Minou
Était-ce une offre promotionnelle sur un temps donné, car sur le site Internet Weldom , je n'ai pas trouvé ce produit très intéressant pour nos "cagouilles" ?
- Christophe
Willou a écrit :Bonsoir,
Hello Willou !
Si le 400 W t'intéresse demande à Sagamor et tu l'auras aux harengs
si le 800 W t'intéresse demande au barbu et tu l'auras aux harengs
- sagamor76
- prénom : Daniel
non c'est une vente normale . il y en avait encore trois dans le weldom a coté de chez moi. tu peux demander a ton magasin de t'en commander un!
mais comme dit Christophe je peux t'en prendre un c'est comme tu l'sens
- Minou
- prénom : Minou
Bonjour (vu l'heure)Si le 400 W t'intéresse demande à Sagamor et tu l'auras aux harengs
Pour une Triton 430 GT que faut-il prendre, 400 ou 800 W ?
Merci par avance pour vos réponses, et savoir à qui je devrais quelques €uros.
Re,Willou a écrit :Pour une Triton 430 GT que faut-il prendre, 400 ou 800 W ?
En général on compte au minimum 50 W/ m²
06.08.33.15.40- Minou
- prénom : Minou
Sachant que les dimensions intérieures sont de 4,16m X 1,90m, soit 7,90m², ce qui fait avec un minimum de 50W/m², une puissance de 395W.
Dilemme... 400W c'est juste ou 800W, c'est trop... Qu'en pensez-vous ?
- Pat16
- prénom : Patrick
J'ai pas encore de caraDilemme... 400W c'est juste ou 800W, c'est trop... Qu'en pensez-vous ?
mais, on dit bien qui peut le plus, peut le moins
il est peut-être plus "prudent" de prendre le 800 pour une Triton, et le régler au mini, au moins il restera une marge de manoeuvre au cas où il fasse plus frais
A mon avis de néophyte
- Minou
- prénom : Minou
Il est vrai que j'aurais plutôt tendance à pencher vers le 800W...
- PtitePoule
- prénom : Cot Cot ?
Bonjour !
Peut-être faut il tenir compte aussi de l'année de la cagouille ?
Selon le millesime et le modèle ,elles ne sont pas isolées toutes pareil !(épaisseur de plancher,double vitrage ,etc..)
Autre chose aussi ,la puissance fournie par le camping ,si c'est pour tout faire sauter tout les 2 minutes !
Effectivement, il faut être certain que les terrains de camping servent au minimum 4 A
06.08.33.15.40- Pat16
- prénom : Patrick
c'est bien le minimum 4AEffectivement, il faut être certain que les terrains de camping servent au minimum 4 A
- Christophe
Samsuffy en a commandé un de 500 W pour une vingtaine d'€, toujours chez Weldom.
- Minou
- prénom : Minou
Il va falloir que je me déplace pour voir chez Weldom, il y en a un à 35 km de chez nous.
Merci pour vos réponses.
GILOU 62
Bonjour à tous, merci à Christophe pour son bon conseil: radiateur à bain d'huile chez Weldom pour 30 €, top génial, je ne me les gèle plus !!! Le thermostat fonctionne au poil. Encore merci.
alsy44
Peux tu nous mettre une photo, ainsi que les références de chez Weldom.GILOU 62 a écrit :Bonjour à tous, merci à Christophe pour son bon conseil: radiateur à bain d'huile chez Weldom pour 30 €, top génial, je ne me les gèle plus !!! Le thermostat fonctionne au poil. Encore merci.
Bonsoir Alain,
Il est en Photo au tout début du post
06.08.33.15.40- sagamor76
- prénom : Daniel
bonjour :-D
heu! chef :? au début c'est un radiateur électrique simple qu'il y a en photo
Fatigué le chefsagamor76 a écrit :bonjour :-D
heu! chef :? au début c'est un radiateur électrique simple qu'il y a en photo![]()
RE,
De toute façon ce n'est plus dans leur catalogue en ce moment, donc
Par contre, il doit être possible d'en commander au comptoir .
06.08.33.15.40-
alsy44
Et oui Chef, c'est pour cela que je demande la référence..!!forumeribatouring a écrit :RE,![]()
De toute façon ce n'est plus dans leur catalogue en ce moment, donc![]()
- Christophe
Hello Alain !alsy44 a écrit :Et oui Chef, c'est pour cela que je demande la référence..!!forumeribatouring a écrit :RE,![]()
MP ==> Sam'suffy car je n'ai plus les références
sergio91
HO! BA ALORS AVEC UN 2W CELA DEVRAI SUFFIR POUR UNE PUCK
Christophe a écrit :Hello !
Étant de passage ce jour chez Weldom, j'ai voulu y jeter un, ils n'avait pas le 400 W mais un 800 W à 33 €.
alsy44
Grace à Willou (re merci à lui) j'ai retrouvé les ref qu'il m'avait donné :
Mini radiateur bain d'huile
7 éléments / 400 / 800W
L 40 X H 40 X P 17 cm
Référence Weldom : 1067671
Prix 25€90 (10/2008)
- thomy
- Modèle de caravane : Famillia duo 1993
- prénom : thomy
Cherche petit radiateur électrique
je vais acheter un petit radiateur électrique pour mettre dans ma famillia lequel dois-je prendre ??????
- lolo64
- Modèle de caravane : Puck 1990
- prénom : Laurent
Re: Cherche petit radiateur électrique
thomy a écrit :je vais acheter un petit radiateur électrique pour mettre dans ma famillia lequel dois-je prendre ??????
Regarde le lien ci-dessous, tu trouveras peut-être ton bonheur
http://www.leader-loisirs.com/chaud-fro ... a9f69a840b
j'ai acheté un petit radiateur bain d'huile comme alsy et j'en suis tres content et de plus pas de danger de feu
merlau62
- prénom : laurent Daniéla
Bonsoir, petit chauffage céramique acheter chez Decuyp..à Poperinge ( Belgique ), son prix :24€, 2 positions de chauffe : 500w et 1000W, et position ventilation, + thermostat.
Quant au bruit de soufflerie , je dirai que c'est très acceptable .
Pour finir un avantage non négligeable:sa petite taille.
ci dessous les
A + Laurent
ci dessous les
A + Laurent
- CIMG4440.JPG (111.77 Kio) Vu 32884 fois
- CIMG4441.JPG (115.69 Kio) Vu 32884 fois
- ferrals
- prénom : jean-jacques
bonsoir
merci de vos conseils j'ai acheté un radiateur comme merlau62
c'est super j'ai reçu des amis qui dorment ce week-end dedans en mettant le chauffage a terre toit baissé
la température est top et le radiateur s'arrête très souvent quand il atteint sa température
preuve de l'isolation de l'eriba est parfaite prix du radiateur a brico dépôt 20€ pourquoi s'en priver!!
mes amis ont été conquis de l'eriba
et je pense qu'ils vont bientôt craquer
cordialement
cordialement
jean-jaques
Chez L.M chauffage céramique maxi 1800W 2 T° de chauffe, ventilateur été, thermostat, oscillant,14.95€
- bébert44
- prénom : raymond
salut Jean Paul
1800 W ,çà fait plus de 8 ampères çà !!
Va falloir construire un autre "EPR" !!!
kénavo
raymond
kénavo
raymond
J'aime festoyer ...et tout ce qui va avec..!!! je déteste la cravate..et tout ce qui va avec..- Les Comtois
J'ai dit 2 puissances de chauffe la 1ere 1300 : P=UI ce qui donne I=1300/220=5.9A..... CQFD
Et une bouteille de muscadet
A+ Raymond
A+ Raymond
- bébert44
- prénom : raymond
eh JP , soit précis
1800W ou 1300W,....mais n'est ce pas surdimensionné pour nos cagouilles ? :geek:
Il est vrai que dans une Puck ,même 400W , c'est thermostat au minimum pour températures extérieurs entre 5 et 10° ( vécu ), ...juste housse de couette...et ...à poil dessous...
Mais bon , j'amène le "Muscadet Sèvres & Maine sur Lie" quoi qu'il en soit matelot!
kénavo
raymond
kénavo
raymond
D'accord avec toi mon Raymond! mais qui peut grand, peut petit surtout avec un thermostat
De toute façon on partage comme d'habitude
- bébert44
- prénom : raymond
jpmfr-comtois a écrit :
De toute façon on partage comme d'habitude![]()
J'aime festoyer ...et tout ce qui va avec..!!! je déteste la cravate..et tout ce qui va avec..- pilou
- Modèle de caravane : Puck 91
- prénom : dominique
Alors, finalement, vaut-il mieux un convecteur 400 W ( voir début du sujet ) à 19,90 euros chez Weldom, ou un mini bain d'huile 500 W à 33,99 euro pour ma Puck ( ils annoncent 2 ° fin de semaine prochaine, glagla...)Merci !
le meilleur achat chez Weldom ; 2 allures de chauffe : 400W et 800W pour mettre tout le monde d'accord
Par expérience personnelle, par températures extérieures voisines de zéro, et en dessous, 900W n'est pas un luxe dans la Troll. Le problème du chauffage électrique soufflant avec thermostat est la température en "dent de scie" ; le mien est réglé pour 18° ; il arrête de chauffer à cette température et ne recommence à chauffer que lorsque la température est redescendue à 15°.
Le chauffage à bain d'huile présente-t-il cet inconvénient ?
