Consommation du frigo en 12 V
Tout est dans le titre !Quel est l'ampérage nécessaire ? Ceci pour installer un +12, APRES CONTACT. J'envisage de me raccorder à l'allume cigare mais je me demande si le cable qui l'alimente peut aussi alimenter le frigo.
Par avance merci de vos informations.
Re: Consommation du frigo en 12 V
Il me semble qu'un frigo fait 55 à 60 w en 12 volts soit en gros 5 A.
Mais plus ta ligne est longue, plus il faut de la section mm², du 4 mm² serait bien, du 6 mm² en mieuuxxx.
A plouche.
Marcel,
Lors de l'installation de mon attelage fait par un pro, ils ont installé en conformité avec la réglementation une ligne 12V protégée par un fusible de 8A via un relais qui est alimenté par l'allumage des feux de position. Et bien je peux te dire que ce fusible n'a pas tenu le coup. Donc méfie toi et mesure le courant consommé plutôt que de te fier aux spécifications du frigo.
Fernand
Rolland
Modèle de caravane : Eriba Puck 1980
prénom : Rolland
Message non lu par Rolland »
NICT00 a écrit :Marcel,
Fernand
Excellente idée que celle du relais commandé par un équipement ne fonctionnant qu'après contact. Quant au fusible, il faut du 15 ampères. Merci Fernand
Roxy
Message non lu par Roxy »
BONJOUR Marcel il me semblait c'était plutôt de l'ordre des 80 a 100 w c'est marqué sur la plaque constructeur elle doit être visible en retirant la plaque aération en plastique ou alors référence du matériel marque et voir la notice
Tu peux compter un fil de 2.5 sur ta prise caravane et tirer un 4 CARRE directement a la batterie avec un porte fusible un interrupteur ou un coupe batterie tu me donnes par mp ton adresse et je t'envoie une led 12v direct que tu pourras mettre près interrupteur 12v frigo ( je ferai un schéma) et ainsi tu verras quand tu utiliseras le 12 v frigo
Roxy
REGARDE DONC ICI
http://www.caravane42.com/?r=boutique&m ... oires&c=63
et voit / a ton frigo / au modele
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Bonsoir Roxy ,
J'ai vu que la résistance sur ton lien fais 120 watts ,moi sur le faisceau de la caravane(au niveau du véhicule) c'est du 2,5mm
Dois remplacer le petit morceau par du 4 mm jusqu'a la prise en dessous du véhicule et quel ampérage pour le fusible (je m'instruit car moi et l'électricité c'est deux)....Et je vais faire l'installation quand même .
Merci pour tes conseils.... :super:
Amicalement. :hello:
Jean Louis.
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
sur mon véhicule j'ai un relais 30A commandé par le contact ,le fusible de protection est un 30A et les fils qui alimentent le contact du relais sont en 4mm, la caravane a une 13 broches mais elle est restée en 2,5mm.
Généralement les résistances de frigo font environ 100W.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Modifié en dernier par NICT00 le ven. 20 août 2010 19:55, modifié 1 fois.
Roxy a écrit :REGARDE DONC ICI
Oui peut-être mais dans ce cas :snif: :pleur4: :nonon: 40€ de frais de port, ils sont fous ou quoi ?
Roxy
Mais non t'as rien compris le lien c'est juste pour voir la puissance du frigo/ marque et modele
Roxy a écrit :Mais non t'as rien compris le lien c'est juste pour voir la puissance du frigo/ marque et modele
:rouge: :amen:
Sur mon Land, j'ai une prise "accessoire" à l'arrière donnée pour un branchement max de 180watt et protégée par un fusible 25A...(notice du véhicule) Je voudrais connecter à cette prise (soudure sur patte interne) le frigidaire de la Triton par l'intermédiaire de la 13 broches j'usqu'au plot 10 avec un "pont" sur le 9 pour l'eclairage. Compte-tenu de ce que je viens de lire; Cette puissance devrait être suffisante?
Question idiote supp. un fil de 4mm²...C'est un fil d'un diamètre 2mm?...(un fil c'est rond...pas carré!...bizarre...)
Mutibrins...Qui supporte mieux un échauffement ?...Dans quelle mesure?
Pour ceux qui ne sont pas encore en vacance, merci pour votre réponse.
moonarise a écrit :Bonjour,
La surface du cercle s'exprime en mm carré pas en mm rond :mdr3: :mdr1: :jesors: :sivousme:
Les mm ronds? ...Tu veux dire: Pi x r² ? ...Mais bon sang...C'est bien sûr! :mrgreen:
disco2magoliv
salut,
tu as donc 2 prises 7 broches sur le land, une noire et une blanche ?
Et sur ta triton tu as donc une 13 broches :super:
la 9 c'est pour le +12V permanent.
la 10 c'est pour le +12V après contact.
Pour plus de simplicité je passerai le Land en 13 broches ( à la place du câblage 12N 12 S).
Voici un site ou ta pourras trouver quelques info sur ces câblages ;-)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgremor.htm
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Merci disco2magoliv! :merci:
Oui! j'ai la 13 broches pour le Disco!...C'est la meilleure solution de compatibilité avec les prises 7 broches remorque.
Donc en résumé...Arrivé prise accessoire du Disco sur le 9 (frigidaire) et pontage avec le 10 (lumières int. éventuellement)
Et pontage 13 vers 3 pour la masse, ai-je juste? :ghee:
disco2magoliv
moonarise a écrit :Merci disco2magoliv! :merci:
je dirai:
En 9 le + 12V permanent
En 10 le 12V après contact pour le frigo.
Si tu fais simplement un pontage oui cela fonctionne........
Mais tu risques de retrouver ta batterie à plat lors d'un arrêt prolongé du moteur puisque ton frigo sera alimenté en permanence (le frigo consomme aux alentour de 100W en 12V) :ange:
13 et 3 t'as juste ;-)
un repérage d'une prise 13 broches, très bien fait (il n'est pas de moi )
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Re-Merci disco2magoliv!
Je pars de la prise accessoire!...Tu dois avoir la même dans ton Disco?...Donc coupée aprés contact... ;-)
disco2magoliv
moonarise a écrit :Re-Merci disco2magoliv!
Sur mon Disco il n'y avait qu'une 7 broches :ange:
Elle c'est transformée en 13 broches.
avec 2 conducteurs de 4mm² de la batterie à l’arrière du véhicule.
et un fils de 1,5mm² pour la commande du relais 30A pour le +12V après contact.
En partant de ta prise accessoire c'est encore plus simple :super:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
